Наименьшее и наибольшее значение с условием
nlad
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:07 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется столбец значений в формате ДАТА Время, как выбрать наименьшее значение, и наибольшее значение, с условием пропуска всех значений до 8 утра, до после 24 часов заставить взять значение до 8 утра следующего дня? 01.02.2013 8:51 01.02.2013 15:58 01.02.2013 16:05 01.02.2013 18:00 01.02.2013 20:21 02.02.2013 01:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется столбец значений в формате ДАТА Время, как выбрать наименьшее значение, и наибольшее значение, с условием пропуска всех значений до 8 утра, до после 24 часов заставить взять значение до 8 утра следующего дня? 01.02.2013 8:51 01.02.2013 15:58 01.02.2013 16:05 01.02.2013 18:00 01.02.2013 20:21 02.02.2013 01:58 nlad
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется столбец значений в формате ДАТА Время, как выбрать наименьшее значение, и наибольшее значение, с условием пропуска всех значений до 8 утра, до после 24 часов заставить взять значение до 8 утра следующего дня? 01.02.2013 8:51 01.02.2013 15:58 01.02.2013 16:05 01.02.2013 18:00 01.02.2013 20:21 02.02.2013 01:58 Автор - nlad Дата добавления - 20.03.2013 в 22:07
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:14 |
Здравствуйте. nlad , Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls: что есть и что надо получить
Здравствуйте. nlad , Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls: что есть и что надо получить Pelena
Сообщение Здравствуйте. nlad , Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls: что есть и что надо получить Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2013 в 22:14
Michael_S
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:29 |
Excel2016
чет я не понял этой фразы. И чем больше вчитываюсь, тем не понятней...
чет я не понял этой фразы. И чем больше вчитываюсь, тем не понятней... Michael_S
Сообщение Цитата (nlad )
чет я не понял этой фразы. И чем больше вчитываюсь, тем не понятней... Автор - Michael_S Дата добавления - 20.03.2013 в 22:29
AlexM
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:35 |
Я понял так. От 8 до 24 и после 24 до 8 следующего дня. Надо найти Мин и Макс времени с 8 до 8 следующего дня. Похоже ответ это первая и последняя строка времени из задания. Решил, как понял задачу. Столбец А с датами и временем В В1 дата для которой ищем Мин и Макс Фомула Мин Код
=МИН(ИНДЕКС(($A$1:$A$8>=($B$1+"8:00"))*($A$1:$A$8<=(1+$B$1+"8:00"))*9^9+$A$1:$A$8;))
Формула Макс Код
=МАКС(ИНДЕКС(($A$1:$A$8>=($B$1+"8:00"))*($A$1:$A$8<=(1+$B$1+"8:00"))*$A$1:$A$8;))
Формула Макс Код
AlexM
К сообщению приложен файл:
nlad1.xls
(13.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 21.03.2013, 10:58
Сообщение Я понял так. От 8 до 24 и после 24 до 8 следующего дня. Надо найти Мин и Макс времени с 8 до 8 следующего дня. Похоже ответ это первая и последняя строка времени из задания. Решил, как понял задачу. Столбец А с датами и временем В В1 дата для которой ищем Мин и Макс Фомула Мин Код
Формула Макс Код
Автор - AlexM Дата добавления - 20.03.2013 в 22:35
nlad
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:41 |
Добавил файл. Есть с пару десятков сотрудников, и куча информации на листе Выходы AlexM Постараюсь разобраться с вашими формулами. А что значит *9^9?
Добавил файл. Есть с пару десятков сотрудников, и куча информации на листе Выходы AlexM Постараюсь разобраться с вашими формулами. А что значит *9^9? nlad
Сообщение Добавил файл. Есть с пару десятков сотрудников, и куча информации на листе Выходы AlexM Постараюсь разобраться с вашими формулами. А что значит *9^9? Автор - nlad Дата добавления - 21.03.2013 в 23:41
AlexM
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:51 |
Цитата (nlad )
А что значит *9^9?
Это очень большое число 9 в степени 9 В формуле МАКС ненужные (не попадающие с 8 до 8 следующего дня) значения в массиве приравниваются к 0 В формуле МИН ненужные значения делаем очень большими 9^9 Тогда формулы МАКС и МИН находят правильные значения.
Цитата (nlad )
А что значит *9^9?
Это очень большое число 9 в степени 9 В формуле МАКС ненужные (не попадающие с 8 до 8 следующего дня) значения в массиве приравниваются к 0 В формуле МИН ненужные значения делаем очень большими 9^9 Тогда формулы МАКС и МИН находят правильные значения.AlexM
А что значит *9^9?
Это очень большое число 9 в степени 9 В формуле МАКС ненужные (не попадающие с 8 до 8 следующего дня) значения в массиве приравниваются к 0 В формуле МИН ненужные значения делаем очень большими 9^9 Тогда формулы МАКС и МИН находят правильные значения.Автор - AlexM Дата добавления - 21.03.2013 в 23:51
nlad
Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:45 |
Попробовал сейчас использовать массив для МИН, не вышло, где у меня ошибка? Вставлял в ячейку B5 Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Выходы!$C$2:$C$32065>=(Иванов!$C$3+"8:00")*(Выходы!$C$2:$C$32065<=(1+Иванов!$C$3+"8:00")*9^9+Выходы!$C$2:$C$32065;ПОИСКПОЗ($A$1&C$3&$A$5;Выходы!$D$2:$D$32065&Выходы!$A$2:$A$32065&Выходы!$B$2:$B$32065;0));"")
nlad
Сообщение отредактировал nlad - Пятница, 22.03.2013, 21:49
Сообщение Попробовал сейчас использовать массив для МИН, не вышло, где у меня ошибка? Вставлял в ячейку B5 Цитата
Автор - nlad Дата добавления - 22.03.2013 в 21:45
AlexM
Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:38 |
Приложите файл, как рекомендовано в правилах. Ваши файлы мне посмотреть не удалось.
Приложите файл, как рекомендовано в правилах. Ваши файлы мне посмотреть не удалось. AlexM
Сообщение Приложите файл, как рекомендовано в правилах. Ваши файлы мне посмотреть не удалось. Автор - AlexM Дата добавления - 22.03.2013 в 22:38
nlad
Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:46 |
Другие формулы в файле показывают почти правильные данные, осталось разобраться как корректно вставить это условие) Спасибо!
Другие формулы в файле показывают почти правильные данные, осталось разобраться как корректно вставить это условие) Спасибо! nlad
TEST3.xls
(41.5 Kb)
Сообщение Другие формулы в файле показывают почти правильные данные, осталось разобраться как корректно вставить это условие) Спасибо! Автор - nlad Дата добавления - 23.03.2013 в 11:46
AlexM
Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:09 |
Я не знаю что происходит при открытии ваших файлов. Предыдущие конвертировались в 2003-ий, а при открытии подвисали при заполнении строк 5 и 6 с датами. Даты превращались в ошибку #ИМЯ. Файл ТЕСТ3 ведет себя точно так же.
Я не знаю что происходит при открытии ваших файлов. Предыдущие конвертировались в 2003-ий, а при открытии подвисали при заполнении строк 5 и 6 с датами. Даты превращались в ошибку #ИМЯ. Файл ТЕСТ3 ведет себя точно так же. AlexM
Сообщение Я не знаю что происходит при открытии ваших файлов. Предыдущие конвертировались в 2003-ий, а при открытии подвисали при заполнении строк 5 и 6 с датами. Даты превращались в ошибку #ИМЯ. Файл ТЕСТ3 ведет себя точно так же. Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2013 в 12:09
Michael_S
Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:37 |
Excel2016
nlad, строка 01.02.2013 - Выход - 02.02.2013 0:02 - Иванов относится к выходам 01.02.2013 или 02.02.2013 ?
nlad, строка 01.02.2013 - Выход - 02.02.2013 0:02 - Иванов относится к выходам 01.02.2013 или 02.02.2013 ? Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 23.03.2013, 12:37
Сообщение nlad, строка 01.02.2013 - Выход - 02.02.2013 0:02 - Иванов относится к выходам 01.02.2013 или 02.02.2013 ? Автор - Michael_S Дата добавления - 23.03.2013 в 12:37
nlad
Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:09 |
Там формулы Код
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Выходы!$C$2:$C$32067;ПОИСКПОЗ($A$1&D$3&$A$5;Выходы!$D$2:$D$32067&Выходы!$A$2:$A$32067&Выходы!$B$2:$B$32067;0));"")}
Цитата (Michael_S )
относится к выходам 01.02.2013 или 02.02.2013?
Вот с этим как раз проблема. Некоторые люди работают внутри дня, тогда можно использовать имеющиеся там формулы. А некоторые работают с переходом из одного дня в другой, но фактически это один рабочий день. Поэтому я и создал тему как можно выбрать значения с условием. Поэтому отвечая на ваш вопрос, выход 02.02.2013 0:02 относится к рабочему дню 1 февраля
Там формулы Код
Вот с этим как раз проблема. Некоторые люди работают внутри дня, тогда можно использовать имеющиеся там формулы. А некоторые работают с переходом из одного дня в другой, но фактически это один рабочий день. Поэтому я и создал тему как можно выбрать значения с условием. Поэтому отвечая на ваш вопрос, выход 02.02.2013 0:02 относится к рабочему дню 1 февраляnlad
Сообщение Цитата (AlexM )
Там формулы Код
Вот с этим как раз проблема. Некоторые люди работают внутри дня, тогда можно использовать имеющиеся там формулы. А некоторые работают с переходом из одного дня в другой, но фактически это один рабочий день. Поэтому я и создал тему как можно выбрать значения с условием. Поэтому отвечая на ваш вопрос, выход 02.02.2013 0:02 относится к рабочему дню 1 февраляАвтор - nlad Дата добавления - 23.03.2013 в 13:09
Michael_S
Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:18 |
Excel2016
Т.е., если рабочий день считается по дате первого столбца? даже если вход и выход глубоко за полночь?
Т.е., если рабочий день считается по дате первого столбца? даже если вход и выход глубоко за полночь?Michael_S
Т.е., если рабочий день считается по дате первого столбца? даже если вход и выход глубоко за полночь?Автор - Michael_S Дата добавления - 23.03.2013 в 13:18
nlad
Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:24 |
Возможно там моя ошибка. В первом столбце должно быть как в столбце C, просто дата за вычетом времени. Очень много значений входов и выходов, поэтому хотел максимально все отдать формулам.
Возможно там моя ошибка. В первом столбце должно быть как в столбце C, просто дата за вычетом времени. Очень много значений входов и выходов, поэтому хотел максимально все отдать формулам.nlad
Сообщение Цитата (Michael_S )
Возможно там моя ошибка. В первом столбце должно быть как в столбце C, просто дата за вычетом времени. Очень много значений входов и выходов, поэтому хотел максимально все отдать формулам.Автор - nlad Дата добавления - 23.03.2013 в 13:24
DV
Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:32 |
Excel 2010 RUS
Медленный вариант с ПРОСМОТР: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/((Выходы!$D$2:$D$32067=$A$1)*(ОТБР(Выходы!$C$2:$C$32067-8/24)=--C$3)*(Выходы!$B$2:$B$32067="Выход"));Выходы!$C$2:$C$32067);"")
DV
Сообщение Медленный вариант с ПРОСМОТР: Код
Автор - DV Дата добавления - 23.03.2013 в 13:32
nlad
Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:45 |
Сообщение № 16
Друг, работает! А можно ещё входы усложнить. Добавил вход и выход после полуночи, в результате выход корректен, а вход 2 февраля нет.
Друг, работает! А можно ещё входы усложнить. Добавил вход и выход после полуночи, в результате выход корректен, а вход 2 февраля нет. nlad
Сообщение Друг, работает! А можно ещё входы усложнить. Добавил вход и выход после полуночи, в результате выход корректен, а вход 2 февраля нет. Автор - nlad Дата добавления - 23.03.2013 в 13:45
Michael_S
Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:50 |
Сообщение № 17
Excel2016
Пока делал файл, добавились условия. Формулы можно упростить, если убрать нули с помощью УФ и в параметрах страницы. зы Без первого столбцы формулы достаточно сложны, и не всегда посчитают правильно. зы.зы да, и по "Кол-во выходов из здания", в зависимости от требований, в формуле отнять 1, если не учитывать последний.
Пока делал файл, добавились условия. Формулы можно упростить, если убрать нули с помощью УФ и в параметрах страницы. зы Без первого столбцы формулы достаточно сложны, и не всегда посчитают правильно. зы.зы да, и по "Кол-во выходов из здания", в зависимости от требований, в формуле отнять 1, если не учитывать последний. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 23.03.2013, 14:00
Сообщение Пока делал файл, добавились условия. Формулы можно упростить, если убрать нули с помощью УФ и в параметрах страницы. зы Без первого столбцы формулы достаточно сложны, и не всегда посчитают правильно. зы.зы да, и по "Кол-во выходов из здания", в зависимости от требований, в формуле отнять 1, если не учитывать последний. Автор - Michael_S Дата добавления - 23.03.2013 в 13:50
nlad
Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:12 |
Сообщение № 18
Michael_S спасибо, красиво! я постараюсь разобраться сейчас
Michael_S спасибо, красиво! я постараюсь разобраться сейчас nlad
Сообщение Michael_S спасибо, красиво! я постараюсь разобраться сейчас Автор - nlad Дата добавления - 23.03.2013 в 14:12
Michael_S
Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:24 |
Сообщение № 19
Excel2016
Вариант с УФ и с последний выход не учитываем.
Вариант с УФ и с последний выход не учитываем. Michael_S
Сообщение Вариант с УФ и с последний выход не учитываем. Автор - Michael_S Дата добавления - 23.03.2013 в 14:24
nlad
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 08:33 |
Сообщение № 20
Если напротив 02.02.2013 0:02 изменить значение в столбце А на '02.02.2013, показывает будто 02.02.2013 0:02 - последний выход 2 февраля(
Если напротив 02.02.2013 0:02 изменить значение в столбце А на '02.02.2013, показывает будто 02.02.2013 0:02 - последний выход 2 февраля( nlad
Сообщение Если напротив 02.02.2013 0:02 изменить значение в столбце А на '02.02.2013, показывает будто 02.02.2013 0:02 - последний выход 2 февраля( Автор - nlad Дата добавления - 24.03.2013 в 08:33
