= Мир MS Excel/Подстановка в ВПР() пути, высчитанного по формуле - Мир MS Excel
Neuro75 Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:32 | Сообщение № 1
Есть общая таблица с данными, распределенными по производителям, вида
Данные берутся ВПР() из отдельных таблиц по каждому производителю, например:
=ВПР($B7;'D:\пооизводители\[производитель1.xlsx]производитель1'!$A:$AC;5;ЛОЖЬ)
Т.к. строк в общей таблице очень много и производителей также много, решил унифицировать подстановку в ВПР() пути к таблицам производителей, для чего добавил в общую таблицу лист, содержащий подставляемые в ВПР данные по пути\имени файла\имени листа:
Лист2
и сделал в ячейках с данными вложенный ВПР():
=ВПР($B7;(ВПР(A7;'Лист2'!$A:$B;2;ЛОЖЬ)&"!$A:$AC");5;ЛОЖЬ)
Никак не хочет работать.
Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать подстановку пути в ВПР()?
К сообщению приложен файл: main.xlsx (11.7 Kb) · 1996056.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Neuro75 - Понедельник, 04.03.2019, 17:12
Лист2
Автор - Neuro75
Дата добавления - 04.03.2019 в 12:32
китин Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:45 | Сообщение № 2
Neuro75, оформите ваш пост в соответствии с п3 Правил форума и приложите файл пример
СообщениеNeuro75, оформите ваш пост в соответствии с п3 Правил форума и приложите файл пример
Дата добавления - 04.03.2019 в 12:45
Neuro75 Дата: Понедельник, 04.03.2019, 16:52 | Сообщение № 3
Добавил пример главного файла и файла производителя.
Но в главном файле используются абсолютный путь до файла производителя C:/111, который и требуется вставить в путь в ВПР().
СообщениеДобавил пример главного файла и файла производителя.
Автор - Neuro75
Дата добавления - 04.03.2019 в 16:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.03.2019, 17:22 | Сообщение № 4
Можно использовать функцию ДВССЫЛ, но, поскольку файлов много, то Вам это не подойдет - ДВССЫЛ работает только с открытыми книгами
Можно подставлять пути макросом, можно сделать с помощью Повер Квери
А почему Вы не делаете обну таблицу для всех производителей сразу? Гораздо удобнее будет
И да, в ВПР не стоит делать ссылку на целиковые столбцы - тормозит она от этого
СообщениеМожно использовать функцию ДВССЫЛ, но, поскольку файлов много, то Вам это не подойдет - ДВССЫЛ работает только с открытыми книгами
Дата добавления - 04.03.2019 в 17:22
Neuro75 Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:45 | Сообщение № 5
Несколько десятков производителей, от 2000 до 20000 товаров у каждого, с файлом данных каждого производителя идет активная работа. Если я это запихну в одну таблицу, я с ума сойду.
Исходя из количества данных уже думаю на СУБД потихоньку переезжать.
Автор - Neuro75
Дата добавления - 04.03.2019 в 19:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.03.2019, 20:01 | Сообщение № 6
Тогда да, пусть все файлы валяются по своим местам (лучше в одной папке), а собрать их можно с помощью Power Query. Этого добра в инете навалом https://yandex.ru/search....&lr=213
И тянуть ВПР-ом оттуда. Или вообще и тянуть тоже с помощью PQ
СообщениеТогда да, пусть все файлы валяются по своим местам (лучше в одной папке), а собрать их можно с помощью Power Query. Этого добра в инете навалом https://yandex.ru/search....&lr=213
Дата добавления - 04.03.2019 в 20:01
