Т.к. строк в общей таблице очень много и производителей также много, решил унифицировать подстановку в ВПР() пути к таблицам производителей, для чего добавил в общую таблицу лист, содержащий подставляемые в ВПР данные по пути\имени файла\имени листа:
Добавил пример главного файла и файла производителя. Но в главном файле используются абсолютный путь до файла производителя C:/111, который и требуется вставить в путь в ВПР().
Добавил пример главного файла и файла производителя. Но в главном файле используются абсолютный путь до файла производителя C:/111, который и требуется вставить в путь в ВПР().Neuro75
Можно использовать функцию ДВССЫЛ, но, поскольку файлов много, то Вам это не подойдет - ДВССЫЛ работает только с открытыми книгами Можно подставлять пути макросом, можно сделать с помощью Повер Квери
А почему Вы не делаете обну таблицу для всех производителей сразу? Гораздо удобнее будет
И да, в ВПР не стоит делать ссылку на целиковые столбцы - тормозит она от этого
И да, в ВПР не стоит делать ссылку на целиковые столбцы - тормозит она от этого_Boroda_
Несколько десятков производителей, от 2000 до 20000 товаров у каждого, с файлом данных каждого производителя идет активная работа. Если я это запихну в одну таблицу, я с ума сойду. Исходя из количества данных уже думаю на СУБД потихоньку переезжать.
Несколько десятков производителей, от 2000 до 20000 товаров у каждого, с файлом данных каждого производителя идет активная работа. Если я это запихну в одну таблицу, я с ума сойду. Исходя из количества данных уже думаю на СУБД потихоньку переезжать.Neuro75
Тогда да, пусть все файлы валяются по своим местам (лучше в одной папке), а собрать их можно с помощью Power Query. Этого добра в инете навалом https://yandex.ru/search....&lr=213 И тянуть ВПР-ом оттуда. Или вообще и тянуть тоже с помощью PQ
Тогда да, пусть все файлы валяются по своим местам (лучше в одной папке), а собрать их можно с помощью Power Query. Этого добра в инете навалом https://yandex.ru/search....&lr=213 И тянуть ВПР-ом оттуда. Или вообще и тянуть тоже с помощью PQ_Boroda_
