= Мир MS Excel/Как вынести сумму из состояния строки в ячейку для расчетов - Мир MS Excel
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:17 | Сообщение № 1
Подскажите "чайнику" с глупым вопросом.
Не знаю где искать, в какую ветку можно обратиться.
Или я не правильно формулирую вопросы для поисковика, или..., весь интернет перерыл, но, так и не нашел для себя ответа..., ни по формулам, ни просто...
Задача такая, в зависимости от месторасположения рекламы на стенде, цена меняется, т.к. есть лакомые места, надо и продавать их лучше, а то...
я разбил стенд на ячейки и в зависимости от базовой цены - 1, стал увеличивать коэффициент, осталось выделить зону из ячеек (из 2-х, 4, 6-ти в зависимости от формата и т.д.) и посчитать сумму коэффициентов для дальнейшего расчета цены модуля.
Когда выделяешь, в строке состояния сумма прописывается, значит в уме у Excel где то она уже сидит, откуда ее можно выковырять? Как эту сумму вытащить в ячейку как промежуточный итог для дальнейших расчет?
К сообщению приложен файл: 7158766.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал decor - Четверг, 07.03.2019, 12:19
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6612 ±
Так нужно?
В модуль листа (правой мышой на ярлык листа - Исходный текст) вставьте макрос
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A1:H9"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        Range("M2") = WorksheetFunction.Sum(d_)
Работает после того, как Вы выделите нужное и отпустите кнопку мыши
При выделении других диапазонов значение суммы последнего выделения в нужном диапазоне остается
К сообщению приложен файл: 5419678_1.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:18
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:26 | Сообщение № 3
Здорово!
То, что надо!
Очень благодарен за оперативную помощь!
Еще буду признателен, если дадите ссылку, где можно почитать подробнее про эти макросы, чтобы уже в будущем по этим вопросам не беспокоить.
Еще раз,
СПАСИБО!
СообщениеЗдорово!
То, что надо!
Еще раз,
СПАСИБО!
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:26
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:35 | Сообщение № 4
Так нужно?
А количество ячеек как вытащить тоже в отдельную ячейку? Как надо прописать?
Так нужно?
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:35
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:39 | Сообщение № 5
вот сейчас в какой форме (во вложении), т.е. мне надо за 1 ед посчитать, а это кол-во ячеек тоже надо вытащить из состояния строки
К сообщению приложен файл: _-5419678_1-v2.xlsm (18.4 Kb)
Сообщениевот сейчас в какой форме (во вложении), т.е. мне надо за 1 ед посчитать, а это кол-во ячеек тоже надо вытащить из состояния строки
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 6612 ±
Ссылку? Да пожалуйста https://u.to/ZizYFA
Количество - см. файл
К сообщению приложен файл: -5419678_1-v2_1.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеСсылку? Да пожалуйста https://u.to/ZizYFA
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:45
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:51 | Сообщение № 7
Благодарю!
Восхищен профессионализмом!
СообщениеБлагодарю!
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:51
bmv98rus Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:52 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
тут есть известный подвох
Его устранение возможно, но требует дополнительных действий и они не просты. Это просто предупреждение, чтоб если что , знали, что нужно осторожно выделять диапазоны.
К сообщению приложен файл: 4446344.jpg (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 07.03.2019, 12:58
Сообщениетут есть известный подвох
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:52
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 14:51 | Сообщение № 9
К сообщению приложен файл: -5419678_1-v2_1.xlsm(18.6 Kb)
да-а-а, чувствую действительно заморочек много. Пришел домой, а дома то ли старый "офис", таблица не считает, а я хотел универсальный прайс для клиента сделать, а какой у него "офис"? будет ли таблица считать?
надо разбираться....
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 14:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 14:59 | Сообщение № 10
Репутация: 6612 ±
От версии Офиса этот макрос не зависмит. Вы при открытии файла макросы разрешили?
СообщениеОт версии Офиса этот макрос не зависмит. Вы при открытии файла макросы разрешили?
Дата добавления - 07.03.2019 в 14:59
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 15:05 | Сообщение № 11
а он меня не спрашивал
тут ведь ка, вот я "чайник", но, пытаюсь разобраться, а вот моих клеинтов, я не могу этому обязать.
либо четкую инструкция написать, что само уже плохо, либо более удобный формат придумать
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 15:05
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 15:32 | Сообщение № 12
Открыл, через "Параметры макросов" разрешил включение всех, не работает
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 15:32
bmv98rus Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:04 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
автоматически делает результат нулевым. Как ни крути, все равно ничего без VBA подобного не сделать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.03.2019 в 16:04
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:10 | Сообщение № 14
А как это сделать?
А как это сделать?
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 16:10
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:21 | Сообщение № 15
при открытии удаляет код VBA:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error026200_01.xml</logFileName>
<summary>Обнаружены ошибки в файле "C:\Users\Слава\Downloads\-5419678_1-v2_2.xlsm"</summary>
-<removedParts summary="Ниже приведен список удаленных компонентов:">
<removedPart>Удаленный компонент: Компонент /xl/vbaProject.bin. (Visual Basic для приложений (VBA))</removedPart>
</removedParts>
</recoveryLog>
</removedParts>
</recoveryLog>
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 16:21
StoTisteg Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:26 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Что-то мне подсказывает, что Вы его где-то без макросов сохранили...
СообщениеЧто-то мне подсказывает, что Вы его где-то без макросов сохранили...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.03.2019 в 16:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:35 | Сообщение № 17
Репутация: 6612 ±
StoTisteg,
Не верьте своему чему-то -
decor, попробуйте еще раз с этим файлом
К сообщению приложен файл: 4558878.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеStoTisteg,
Дата добавления - 07.03.2019 в 16:35
StoTisteg Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:38 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Да, действительно. Мартышка к старости слаба глазами стала :-)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.03.2019 в 16:38
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:01 | Сообщение № 19
при открытии предлагает восстановить, при восстановлении удаляет VBA
https://a.radikal.ru/a00/1903/5e/96121b9b0e0d.jpg
https://b.radikal.ru/b26/1903/ae/9fef109e234e.jpg
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:01
bmv98rus Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:03 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
decor, У вас скорее всего антивирус шаловливый.
Сообщениеdecor, У вас скорее всего антивирус шаловливый.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:03
