= Мир MS Excel/Как присвоить нужную категорию в двух таблицах - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как присвоить нужную категорию в двух таблицах (Формулы/Formulas)
bazaar Дата: Среда, 13.03.2019, 14:03 | Сообщение № 1
Есть два листа, нужно найти на одном из листов все строки с совпадениями по ячейке на другом листе, при этом первый лист должен соответствовать заданному условию из другой ячейки (текст, например), и подставлять это значение в ячейку другого листа.
Теперь попробую более понятно объяснить. У меня есть две таблицы, и в той и другой есть ID транзакций. Мне нужно провести сверку транзакций и дополнить вторую таблицу недостающими параметрами из первой ячейки, вторая таблица не отражает тип транзакции, а мне нужно отсортировать ее по этому параметру. То есть найти в первой таблице все соответствующие ID шники и из это же строки вытащить другую ячейку и подставить во вторую таблицу
СообщениеЕсть два листа, нужно найти на одном из листов все строки с совпадениями по ячейке на другом листе, при этом первый лист должен соответствовать заданному условию из другой ячейки (текст, например), и подставлять это значение в ячейку другого листа.
Автор - bazaar
Дата добавления - 13.03.2019 в 14:03
Pelena Дата: Среда, 13.03.2019, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4423 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 13.03.2019 в 14:19
Nic70y Дата: Среда, 13.03.2019, 21:19 | Сообщение № 3
Репутация: 2277 ±
по описанию на
=ВПР()
или
=ПОИСКПОЗ()
=ИНДЕКС()
смахивает
Сообщениепо описанию на
=ВПР()
или
=ПОИСКПОЗ()
=ИНДЕКС()
смахивает
Дата добавления - 13.03.2019 в 21:19
bazaar Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:22 | Сообщение № 4
Я не могу прикрепить пример, так как не могу снизить размер файла ниже 100кб. Отметил красным и выложил на яндекс диске
Ссылка удалена. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 17.03.2019, 22:10
Автор - bazaar
Дата добавления - 17.03.2019 в 19:22
Pelena Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:09 | Сообщение № 5
Репутация: 4423 ±
На Лист1 нажмите Ctrl+G -- Выделить -- Объекты -- ОК
Затем Delete. Файл сразу похудеет раз в 10.
А внешние ссылки на файлы по правилам форума не допускаются
Дата добавления - 17.03.2019 в 22:09
bazaar Дата: Вторник, 19.03.2019, 08:17 | Сообщение № 6
Спасибо, помогло!
Вот документ
К сообщению приложен файл: example_02.xlsx (27.0 Kb)
Спасибо, помогло!
Вот документ
Автор - bazaar
Дата добавления - 19.03.2019 в 08:17
китин Дата: Вторник, 19.03.2019, 08:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1073 ±
так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!$C$2:$C$580;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A3;Sheet1!$A$2:$A$580;0));"")
К сообщению приложен файл: bazaar.xlsx (29.7 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 19.03.2019 в 08:27
bazaar Дата: Вторник, 19.03.2019, 08:51 | Сообщение № 8
Да, все верно! Спасибо! Только насколько я понимаю сверки суммы не идет по этой формуле? Как добавить сюда дополнительное условие, чтобы при соответствии значения сумм оплаты ячейка отмечалась зеленым, а при несоответствии красным (B столбцы в обеих таблицах)?
Автор - bazaar
Дата добавления - 19.03.2019 в 08:51
китин Дата: Вторник, 19.03.2019, 08:59 | Сообщение № 9
Репутация: 1073 ±
а где это сказано, что это надо делать?
Дата добавления - 19.03.2019 в 08:59
bazaar Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:29 | Сообщение № 10
В теле сообщения форума этого нет, есть в ячейке. Можно считать это отдельным вопросом — стоит такая задача, сравнить еще и суммы на соответствие
Автор - bazaar
Дата добавления - 19.03.2019 в 09:29
китин Дата: Вторник, 19.03.2019, 10:10 | Сообщение № 11
Репутация: 1073 ±
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Дата добавления - 19.03.2019 в 10:10
bazaar Дата: Вторник, 19.03.2019, 11:43 | Сообщение № 12
Как много правил )) Могу я отредактировать главную тему и задать там оба этих вопроса?
Автор - bazaar
Дата добавления - 19.03.2019 в 11:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 11:49 | Сообщение № 13
Репутация: 6481 ±
Можете, почему нет? Кто Вам может запретить? Но вопрос поставлен неверно. Нужно спросить "Не будет ли нарушением Правил форума, если я ...". И на этот вопрос Вы уже сами ответили в цитате своего же поста
Дата добавления - 19.03.2019 в 11:49
