Есть два листа, нужно найти на одном из листов все строки с совпадениями по ячейке на другом листе, при этом первый лист должен соответствовать заданному условию из другой ячейки (текст, например), и подставлять это значение в ячейку другого листа.
Теперь попробую более понятно объяснить. У меня есть две таблицы, и в той и другой есть ID транзакций. Мне нужно провести сверку транзакций и дополнить вторую таблицу недостающими параметрами из первой ячейки, вторая таблица не отражает тип транзакции, а мне нужно отсортировать ее по этому параметру. То есть найти в первой таблице все соответствующие ID шники и из это же строки вытащить другую ячейку и подставить во вторую таблицу
Теперь попробую более понятно объяснить. У меня есть две таблицы, и в той и другой есть ID транзакций. Мне нужно провести сверку транзакций и дополнить вторую таблицу недостающими параметрами из первой ячейки, вторая таблица не отражает тип транзакции, а мне нужно отсортировать ее по этому параметру. То есть найти в первой таблице все соответствующие ID шники и из это же строки вытащить другую ячейку и подставить во вторую таблицуbazaar
Я не могу прикрепить пример, так как не могу снизить размер файла ниже 100кб. Отметил красным и выложил на яндекс диске Ссылка удалена. Нарушение Правил форума
Я не могу прикрепить пример, так как не могу снизить размер файла ниже 100кб. Отметил красным и выложил на яндекс диске Ссылка удалена. Нарушение Правил форумаbazaar
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 17.03.2019, 22:10
На Лист1 нажмите Ctrl+G -- Выделить -- Объекты -- ОК Затем Delete. Файл сразу похудеет раз в 10. А внешние ссылки на файлы по правилам форума не допускаются
На Лист1 нажмите Ctrl+G -- Выделить -- Объекты -- ОК Затем Delete. Файл сразу похудеет раз в 10. А внешние ссылки на файлы по правилам форума не допускаютсяPelena
Да, все верно! Спасибо! Только насколько я понимаю сверки суммы не идет по этой формуле? Как добавить сюда дополнительное условие, чтобы при соответствии значения сумм оплаты ячейка отмечалась зеленым, а при несоответствии красным (B столбцы в обеих таблицах)?
Да, все верно! Спасибо! Только насколько я понимаю сверки суммы не идет по этой формуле? Как добавить сюда дополнительное условие, чтобы при соответствии значения сумм оплаты ячейка отмечалась зеленым, а при несоответствии красным (B столбцы в обеих таблицах)?bazaar
В теле сообщения форума этого нет, есть в ячейке. Можно считать это отдельным вопросом — стоит такая задача, сравнить еще и суммы на соответствиеbazaar
Могу я отредактировать главную тему и задать там оба этих вопроса?
Можете, почему нет? Кто Вам может запретить? Но вопрос поставлен неверно. Нужно спросить "Не будет ли нарушением Правил форума, если я ...". И на этот вопрос Вы уже сами ответили в цитате своего же поста
Можете, почему нет? Кто Вам может запретить? Но вопрос поставлен неверно. Нужно спросить "Не будет ли нарушением Правил форума, если я ...". И на этот вопрос Вы уже сами ответили в цитате своего же поста_Boroda_
