= Мир MS Excel/Как рассчитать предсказание формы графика - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте друзья.
Подскажите как проанализировать график на предмет предсказания.
Имеется диаграмма с определенным рядом.
У этой диаграммы - вроде бы нисходящий тренд.
Вот я примерно нарисовал - как в моем представлении поведет себя график дальше.
Но тут вопрос в том - может есть какая-нибудь формула предсказания или что-то вроде этого, которая заполнила бы ячейки C20:C23 на основе анализа предыдущих точек графика (C5:C19) ?
К сообщению приложен файл: 8760816.xls (51.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте друзья.
Автор - rotten41
Дата добавления - 07.04.2019 в 19:58
Samaretz Дата: Понедельник, 08.04.2019, 08:16 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
Правда, честно говоря, доверять подобным прогнозам лично я бы стал только при ОЧЕНЬ больших выборках...
К сообщению приложен файл: 8302802.xls (44.0 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 08.04.2019 в 08:16
rotten41 Дата: Вторник, 09.04.2019, 00:12 | Сообщение № 3
Samaretz, у вас получается, что линия предсказания - идет в точности по линии тренда.
Там же должны колебания какие-то наблюдаться.
СообщениеSamaretz, у вас получается, что линия предсказания - идет в точности по линии тренда.
Автор - rotten41
Дата добавления - 09.04.2019 в 00:12
rotten41 Дата: Среда, 10.04.2019, 02:14 | Сообщение № 4
Как же это реализовать ?
Прогноз - не по точной линии тренда, а с учетом колебаний.
Подскажите, если кто знает.
СообщениеКак же это реализовать ?
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.04.2019 в 02:14
Светлый Дата: Среда, 10.04.2019, 07:52 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Данных слишком мало.
Это процесс затухающих колебаний с несколькими гармониками и экспоненциальным падением постоянной составляющей. Если будут известны частоты всех гармоник и период затухания сигнала, можно будет построить не только продолжение, но и всю последовательность. Но для БПФ (быстрое преобразование Фурье) данных очень мало.
СообщениеДанных слишком мало.
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.04.2019 в 07:52
rotten41 Дата: Среда, 10.04.2019, 08:41 | Сообщение № 6
Светлый, скажите - а как, хотя бы примерно - вычислить гармоники для данного ряда и период затухания сигнала ?
СообщениеСветлый, скажите - а как, хотя бы примерно - вычислить гармоники для данного ряда и период затухания сигнала ?
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.04.2019 в 08:41
Светлый Дата: Среда, 10.04.2019, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Сделал с основной частотой, одной гармоникой и падением постоянной составляющей.
Поиск решения сильно привязался к начальному участку, поэтому добавил вес для правой части.
Цветные блоки - несколько вариантов решений с разными весами.
Можно попробовать добавить вторую гармонику, но это уже сами.
К сообщению приложен файл: 8760816-1.xls (54.0 Kb)
СообщениеСделал с основной частотой, одной гармоникой и падением постоянной составляющей.
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.04.2019 в 11:55
rotten41 Дата: Среда, 10.04.2019, 13:29 | Сообщение № 8
Светлый, ясно,
То есть это "Ряд4" получается.
Спасибо за ответ, буду разбираться.
СообщениеСветлый, ясно,
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.04.2019 в 13:29
rotten41 Дата: Среда, 10.04.2019, 15:36 | Сообщение № 9
Светлый, а вот эти данные в диапазоне D1:F4 (Смещение фазы,Амплитуда,К затухания,Период колебаний).
Их можно как-то в принципе - вычислить по тем данным что введены в таблицу исходного ряда, или это - невозможно ?
СообщениеСветлый, а вот эти данные в диапазоне D1:F4 (Смещение фазы,Амплитуда,К затухания,Период колебаний).
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:36
Светлый Дата: Среда, 10.04.2019, 18:00 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
это - невозможно
Только Поиск решения. Если бы данных было больше, можно было бы вычислить частоты, которые присутствуют в сигнале. По ним начальные фазы, а потом и амплитуды, и коэффициент затухания. Поиск решения делает это проще.
это - невозможно
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.04.2019 в 18:00
Светлый Дата: Четверг, 11.04.2019, 06:25 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вторую гармонику подключил. Результат лучше.
К сообщению приложен файл: 8760816-2.xls (76.0 Kb)
СообщениеВторую гармонику подключил. Результат лучше.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.04.2019 в 06:25
rotten41 Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:15 | Сообщение № 12
Светлый, я изучаю ваш файл.
Вот смотрите.
Я изначально - ставлю во все ячейки диапазона $D$1:$F$4;$G$2:$G$3 - единицы.
Потом вызываю "Поиск решения" и график принимает вот такую форму (не такую как у вас получилось).
У вас - предсказанный график - как-то более точно повторяет колебания. А у меня какой-то сглаженный получается.
Вы изначально в ячейки диапазона D1:G4 - какие числа ставите ?
К сообщению приложен файл: 8760816-2-2-.xls (76.0 Kb)
СообщениеСветлый, я изучаю ваш файл.
Вот смотрите.
Автор - rotten41
Дата добавления - 12.04.2019 в 12:15
Светлый Дата: Пятница, 12.04.2019, 17:33 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Начальные значения фаз=0, амплитуды и коэффициенты=20, а периоды должны отличаться в 2 раза =0,4 0,8 1,6 в любом порядке. Поиск решения. Подкорректировать периоды, если далеко убежали и снова Поиск решения.
Поиск очень чувствителен к периодам, а остальные переменные подтянет к наилучшим.
Кстати, наибольшую частоту можно ВЫЧИСЛИТЬ. Колебания на второй части графика составляют 4 единицы на период. Тогда одно из значений будет близко к:
=2*ПИ()/4
Получается в файле не "Период колебаний", а "Частота колебаний". Точнее величина, пропорциональная частоте.
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 12.04.2019, 17:38
СообщениеНачальные значения фаз=0, амплитуды и коэффициенты=20, а периоды должны отличаться в 2 раза =0,4 0,8 1,6 в любом порядке. Поиск решения. Подкорректировать периоды, если далеко убежали и снова Поиск решения.
=2*ПИ()/4
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.04.2019 в 17:33
rotten41 Дата: Пятница, 12.04.2019, 23:18 | Сообщение № 14
Светлый, понятно. Теперь форма действительно - какая требуется.
Спасибо за помощь.
СообщениеСветлый, понятно. Теперь форма действительно - какая требуется.
Спасибо за помощь.
Автор - rotten41
Дата добавления - 12.04.2019 в 23:18
