Здравствуйте друзья. Подскажите как проанализировать график на предмет предсказания.
Имеется диаграмма с определенным рядом. У этой диаграммы - вроде бы нисходящий тренд.
Вот я примерно нарисовал - как в моем представлении поведет себя график дальше. Но тут вопрос в том - может есть какая-нибудь формула предсказания или что-то вроде этого, которая заполнила бы ячейки C20:C23 на основе анализа предыдущих точек графика (C5:C19) ?
Вот я примерно нарисовал - как в моем представлении поведет себя график дальше. Но тут вопрос в том - может есть какая-нибудь формула предсказания или что-то вроде этого, которая заполнила бы ячейки C20:C23 на основе анализа предыдущих точек графика (C5:C19) ?rotten41
Данных слишком мало. Это процесс затухающих колебаний с несколькими гармониками и экспоненциальным падением постоянной составляющей. Если будут известны частоты всех гармоник и период затухания сигнала, можно будет построить не только продолжение, но и всю последовательность. Но для БПФ (быстрое преобразование Фурье) данных очень мало.
Данных слишком мало. Это процесс затухающих колебаний с несколькими гармониками и экспоненциальным падением постоянной составляющей. Если будут известны частоты всех гармоник и период затухания сигнала, можно будет построить не только продолжение, но и всю последовательность. Но для БПФ (быстрое преобразование Фурье) данных очень мало.Светлый
Сделал с основной частотой, одной гармоникой и падением постоянной составляющей. Поиск решения сильно привязался к начальному участку, поэтому добавил вес для правой части. Цветные блоки - несколько вариантов решений с разными весами. Можно попробовать добавить вторую гармонику, но это уже сами.
Сделал с основной частотой, одной гармоникой и падением постоянной составляющей. Поиск решения сильно привязался к начальному участку, поэтому добавил вес для правой части. Цветные блоки - несколько вариантов решений с разными весами. Можно попробовать добавить вторую гармонику, но это уже сами.Светлый
Только Поиск решения. Если бы данных было больше, можно было бы вычислить частоты, которые присутствуют в сигнале. По ним начальные фазы, а потом и амплитуды, и коэффициент затухания. Поиск решения делает это проще.
Только Поиск решения. Если бы данных было больше, можно было бы вычислить частоты, которые присутствуют в сигнале. По ним начальные фазы, а потом и амплитуды, и коэффициент затухания. Поиск решения делает это проще.Светлый
Вот смотрите. Я изначально - ставлю во все ячейки диапазона $D$1:$F$4;$G$2:$G$3 - единицы. Потом вызываю "Поиск решения" и график принимает вот такую форму (не такую как у вас получилось).
У вас - предсказанный график - как-то более точно повторяет колебания. А у меня какой-то сглаженный получается.
Вы изначально в ячейки диапазона D1:G4 - какие числа ставите ?
Светлый, я изучаю ваш файл.
Вы изначально в ячейки диапазона D1:G4 - какие числа ставите ?rotten41
Начальные значения фаз=0, амплитуды и коэффициенты=20, а периоды должны отличаться в 2 раза =0,4 0,8 1,6 в любом порядке. Поиск решения. Подкорректировать периоды, если далеко убежали и снова Поиск решения. Поиск очень чувствителен к периодам, а остальные переменные подтянет к наилучшим. Кстати, наибольшую частоту можно ВЫЧИСЛИТЬ. Колебания на второй части графика составляют 4 единицы на период. Тогда одно из значений будет близко к:
=2*ПИ()/4
Получается в файле не "Период колебаний", а "Частота колебаний". Точнее величина, пропорциональная частоте.
=2*ПИ()/4
Получается в файле не "Период колебаний", а "Частота колебаний". Точнее величина, пропорциональная частоте.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 12.04.2019, 17:38
