= Мир MS Excel/Найти уникальные значения из нескольких диапазонов - Мир MS Excel
Kaktus8 Дата: Вторник, 09.04.2019, 22:51 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки,
помогите, пожалуйста, найти уникальные значения цифр, встречающихся на пересечении каждой строки и ЖЕЛТЫХ столбцов, а потом вывести их по возрастанию/убыванию/как они встретились.
Если можно, то по возрастанию и убыванию нужно сделать без использования столбца "как встретились".
К сообщению приложен файл: 5-1.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Вторник, 09.04.2019, 23:07
СообщениеУважаемые знатоки,
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 09.04.2019 в 22:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
У Вас в первой строке никакой шапки нет? Где желтые и белые? Ну да ладно, пишем с тем, что есть
И расположение неудачно - если бы столбец АА был пуст, а числа выводились бы с АВ, то формула была бы покороче (аналогично и с другими блоками). Ну да ладно, пишем с тем, что есть
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(2:2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(-$A2:$Z2;-$A2:$Z2;)=СТОЛБЕЦ($A:$Z)*($A2:$Z2<>"")*(ДЕНЬНЕД(СТОЛБЕЦ($A:$Z))<6);СТОЛБЕЦ($A:$Z));СТОЛБЕЦ(A2)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(-$A2:$Z2;-$A2:$Z2;)=СТОЛБЕЦ($A:$Z)*($A2:$Z2<>"")*(ДЕНЬНЕД(СТОЛБЕЦ($A:$Z))<6);$A2:$Z2);СТОЛБЕЦ(A2));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(-$A2:$Z2;-$A2:$Z2;)=СТОЛБЕЦ($A:$Z)*($A2:$Z2<>"")*(ДЕНЬНЕД(СТОЛБЕЦ($A:$Z))<6);$A2:$Z2);СТОЛБЕЦ(A2));"")
Если блоки не по 5/2, то кусок
можно заменить на
ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($A:$Z)-1;7)<5
К сообщению приложен файл: 5-1_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеУ Вас в первой строке никакой шапки нет? Где желтые и белые? Ну да ладно, пишем с тем, что есть
можно заменить на
Дата добавления - 09.04.2019 в 23:39
Светлый Дата: Среда, 10.04.2019, 00:00 | Сообщение № 3
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Ещё вариант массивных формул:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(2:2;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$Z2;ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ($A2:$Z2;$A2:$Z2;)=СТОЛБЕЦ($A:$Z))*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($G:$AF);7)<5);СТОЛБЕЦ($A:$Z)));СТОЛБЕЦ(A2)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$Z2;ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ($A2:$Z2;$A2:$Z2;)=СТОЛБЕЦ($A:$Z))*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($G:$AF);7)<5);$A2:$Z2));СТОЛБЕЦ(A2));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$Z2;ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ($A2:$Z2;$A2:$Z2;)=СТОЛБЕЦ($A:$Z))*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($G:$AF);7)<5);$A2:$Z2));СТОЛБЕЦ(A2));"")
*Если числа меньше 10, то для упорядоченных списков можно такую формулу применить:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(-(СТРОКА($1:$9)=$A2:$Z2);-ТРАНСП(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($G:$AF);7)<5));СТРОКА($1:$9));СТОЛБЕЦ(A2));"")
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 10.04.2019, 00:12
СообщениеЕщё вариант массивных формул:
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.04.2019 в 00:00
Kaktus8 Дата: Среда, 10.04.2019, 11:05 | Сообщение № 4
У Вас в первой строке никакой шапки нет? Где желтые и белые? И расположение неудачно - если бы столбец АА был пуст, а числа выводились бы с АВ, то формула была бы покороче (аналогично и с другими блоками).
Да, есть четырёхуровневая шапка.
Если нужно сделать метки, то могу выкроить для них по четыре ячейки в желтых столбцах (выделил серым).
Выделенное красным, - занято данными (трогать нельзя).
Пришлось урезать блоки до 4/2.
См. ЛИСТ 2. (исх.данные: LT-MO. Результирующие: после ТС.
Адаптировать формулу для этого варианта пока не удалось (не хватает знаний).
Числа иногда могут быть больше 10.
К сообщению приложен файл: 5-1_1a.xlsx (16.8 Kb)
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 10.04.2019 в 11:05
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 11:26 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
Не нужно ничего уже добавлять и менять, Вам все уже и так сделали
с новым файлом вот так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(5:5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(-$LT5:$MO5;-$LT5:$MO5;)=СТОЛБЕЦ($A:$V)*($LT5:$MO5<>"")*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($A:$V)-1;6)<4);СТОЛБЕЦ($LT:$MO));СТОЛБЕЦ(A5)));"")
Остальное по аналогии
К сообщению приложен файл: 5-1_1a_1.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеНе нужно ничего уже добавлять и менять, Вам все уже и так сделали
Дата добавления - 10.04.2019 в 11:26
Kaktus8 Дата: Среда, 10.04.2019, 12:39 | Сообщение № 6
Ничего не понимаю... %(
Я всё то же самое и делал. Вставляю формулу в таблицу, но все ячейки с результатом остаются пустыми.
Последний вариант, который Вы написали, - один к одному и по структуре и даже по номерам строк и столбцов.
Но вставляю и его: снова пустые ячейки.
А тут никакие дополнительные столбцы не могут повлиять? Например, в столбце А у меня дата-время прописаны?
Ох... сколько сложностей, беда просто.
Не знаю, что делать...
СообщениеНичего не понимаю... %(
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 10.04.2019 в 12:39
Pelena Дата: Среда, 10.04.2019, 12:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
Не забыли, что формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter?
СообщениеНе забыли, что формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter?
Дата добавления - 10.04.2019 в 12:45
Kaktus8 Дата: Среда, 10.04.2019, 12:53 | Сообщение № 8
Нет. Всё ввожу как в файле примера один в один.
Копирую данные из исходной таблицы в файл примера и всё работает. Наоборот - нет.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 10.04.2019 в 12:53
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 13:46 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Показывайте
СообщениеПоказывайте
Дата добавления - 10.04.2019 в 13:46
Kaktus8 Дата: Среда, 10.04.2019, 17:17 | Сообщение № 10
Не могу.
Всё проверил ещё несколько раз. Жаль, но не идёт.
Видимо это у меня где-то косяк в экселе или в исходном файле!
Буду искать альтернативное решение.
В любом случае, большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Среда, 10.04.2019, 17:22
СообщениеНе могу.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 10.04.2019 в 17:17
Kaktus8 Дата: Четверг, 11.04.2019, 04:16 | Сообщение № 11
Так и не разобрался.
Может посмотрите?
Вот скриншоты хода вычислений:
Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
СообщениеТак и не разобрался.
Может посмотрите?
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 11.04.2019 в 04:16
китин Дата: Четверг, 11.04.2019, 07:39 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
Kaktus8, скрины лучше положить тут, а не на файлообменник. мне вот не открыть. злые сисадмины не разрешают
СообщениеKaktus8, скрины лучше положить тут, а не на файлообменник. мне вот не открыть. злые сисадмины не разрешают
Дата добавления - 11.04.2019 в 07:39
Kaktus8 Дата: Четверг, 11.04.2019, 08:06 | Сообщение № 13
900 КБ - сюда не загружается...
Вот, ещё на один обменник (может удастся загрузить).
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Четверг, 11.04.2019, 08:11
Сообщение900 КБ - сюда не загружается...
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 11.04.2019 в 08:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.04.2019, 10:39 | Сообщение № 14
Репутация: 6613 ±
Не могу.
Что значит "не могу"? Смогите. Оставьте одну строку, замените всю конф информацию
Есть у меня подозрение, что Вы нам для поиграться дали файл, н е полностью соответствующий реальному - у Вас как появляются данные в LT:MK? Формулами? А нет ли там текстовых значений чисел? А не дает ли формула "" для пустого значения? Тогда иначе писать нужно
Не могу.
Дата добавления - 11.04.2019 в 10:39
Kaktus8 Дата: Пятница, 12.04.2019, 18:48 | Сообщение № 15
Таблица большая и с кучей перекрётстных ссылок, причём как по горизонтали так и по вертикали (и даже наискось).
Выдрать оттуда несколько строк не переправляя несколько сотен столбцов, - проще застрелиться...
Так и есть. Именно "" для пустых значений.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 12.04.2019 в 18:48
Kaktus8 Дата: Пятница, 12.04.2019, 18:51 | Сообщение № 16
Данные в ячейки с исходными значениями заносятся формулой:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($IO6:$JH6=$HK6)*($KC6:$KV6=$HJ6);$IO$4:$JH$4);СТОЛБЕЦ(D6));"")
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Пятница, 12.04.2019, 19:53
СообщениеДанные в ячейки с исходными значениями заносятся формулой:
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 12.04.2019 в 18:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.04.2019, 19:11 | Сообщение № 17
Репутация: 6613 ±
Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(5:5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($LT5:$MO5;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($A:$V)-1;6)<4;$LT5:$MO5););"")=СТОЛБЕЦ($A:$V)*($LT5:$MO5<>"");СТОЛБЕЦ($LT:$MO));СТОЛБЕЦ(A5)));"")
Предыдущая формула давала неверный результат если число сначала было в белом столбце, а потом повторялось в желтом
* Да, сильно там у Вас все запущено :D - 570 столбцов в таблице я давно уже не встречал
Формулу в теги засуньте
К сообщению приложен файл: 5-1_1a_2.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 12.04.2019 в 19:11
Kaktus8 Дата: Пятница, 12.04.2019, 19:51 | Сообщение № 18
[Оставьте еще 99964 сообщение(й), чтобы увидеть скрытый текст]
Не могу прочитать.
* Да, сильно там у Вас все запущено - 570 столбцов в таблице я давно уже не встречал
Бывает :D Много исходных данных просто.
Сделал.
Не могу прочитать.
Сделал.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 12.04.2019 в 19:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:17 | Сообщение № 19
Репутация: 6613 ±
Конечно не можете, я скрыл ответ :D
Теперь открыл. И файл вложил
СообщениеКонечно не можете, я скрыл ответ :D
Дата добавления - 12.04.2019 в 21:17
Kaktus8 Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:54 | Сообщение № 20
Ух-ты! ЗдОрово!
Всё сразу завелось!
И так хорошо, что Вы ошибку заметили с числом в белых столбцах!
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!
Впредь буду иметь в виду, что нужно приводить формулу (если есть) для ячеек исходных данных.
Прошу прощения, что не придавал этому должного значения.
Еще раз, - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
P.S.:
А Вы нигде тут на форуме (или в сети) не разбирали алгоритм работы подобной формулы?
Постичь бы (с объяснениями) на будущее, а то я как новичок, глядя на такую страшащую формулу, теряюсь.
СообщениеУх-ты! ЗдОрово!
Всё сразу завелось!
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!
P.S.:
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 12.04.2019 в 21:54
