Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, найти уникальные значения цифр, встречающихся на пересечении каждой строки и ЖЕЛТЫХ столбцов, а потом вывести их по возрастанию/убыванию/как они встретились. Если можно, то по возрастанию и убыванию нужно сделать без использования столбца "как встретились".
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, найти уникальные значения цифр, встречающихся на пересечении каждой строки и ЖЕЛТЫХ столбцов, а потом вывести их по возрастанию/убыванию/как они встретились. Если можно, то по возрастанию и убыванию нужно сделать без использования столбца "как встретились".Kaktus8
У Вас в первой строке никакой шапки нет? Где желтые и белые? Ну да ладно, пишем с тем, что есть И расположение неудачно - если бы столбец АА был пуст, а числа выводились бы с АВ, то формула была бы покороче (аналогично и с другими блоками). Ну да ладно, пишем с тем, что есть
У Вас в первой строке никакой шапки нет? Где желтые и белые? И расположение неудачно - если бы столбец АА был пуст, а числа выводились бы с АВ, то формула была бы покороче (аналогично и с другими блоками).
Да, есть четырёхуровневая шапка. Если нужно сделать метки, то могу выкроить для них по четыре ячейки в желтых столбцах (выделил серым). Выделенное красным, - занято данными (трогать нельзя).
Ничего не понимаю... %( Я всё то же самое и делал. Вставляю формулу в таблицу, но все ячейки с результатом остаются пустыми. Последний вариант, который Вы написали, - один к одному и по структуре и даже по номерам строк и столбцов. Но вставляю и его: снова пустые ячейки.
А тут никакие дополнительные столбцы не могут повлиять? Например, в столбце А у меня дата-время прописаны? Ох... сколько сложностей, беда просто. Не знаю, что делать...
А тут никакие дополнительные столбцы не могут повлиять? Например, в столбце А у меня дата-время прописаны? Ох... сколько сложностей, беда просто. Не знаю, что делать... Kaktus8
Не могу. Всё проверил ещё несколько раз. Жаль, но не идёт. Видимо это у меня где-то косяк в экселе или в исходном файле! Буду искать альтернативное решение. В любом случае, большое спасибо за помощь!
Не могу. Всё проверил ещё несколько раз. Жаль, но не идёт. Видимо это у меня где-то косяк в экселе или в исходном файле! Буду искать альтернативное решение. В любом случае, большое спасибо за помощь!Kaktus8
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Среда, 10.04.2019, 17:22
900 КБ - сюда не загружается... Вот, ещё на один обменник (может удастся загрузить). Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
900 КБ - сюда не загружается... Вот, ещё на один обменник (может удастся загрузить). Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форумаKaktus8
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Четверг, 11.04.2019, 08:11
Что значит "не могу"? Смогите. Оставьте одну строку, замените всю конф информацию
Есть у меня подозрение, что Вы нам для поиграться дали файл, н е полностью соответствующий реальному - у Вас как появляются данные в LT:MK? Формулами? А нет ли там текстовых значений чисел? А не дает ли формула "" для пустого значения? Тогда иначе писать нужно
Есть у меня подозрение, что Вы нам для поиграться дали файл, н е полностью соответствующий реальному - у Вас как появляются данные в LT:MK? Формулами? А нет ли там текстовых значений чисел? А не дает ли формула "" для пустого значения? Тогда иначе писать нужно_Boroda_
Таблица большая и с кучей перекрётстных ссылок, причём как по горизонтали так и по вертикали (и даже наискось). Выдрать оттуда несколько строк не переправляя несколько сотен столбцов, - проще застрелиться...
Ух-ты! ЗдОрово! Всё сразу завелось! И так хорошо, что Вы ошибку заметили с числом в белых столбцах! БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!
Впредь буду иметь в виду, что нужно приводить формулу (если есть) для ячеек исходных данных. Прошу прощения, что не придавал этому должного значения. Еще раз, - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
P.S.: А Вы нигде тут на форуме (или в сети) не разбирали алгоритм работы подобной формулы? Постичь бы (с объяснениями) на будущее, а то я как новичок, глядя на такую страшащую формулу, теряюсь.
P.S.: А Вы нигде тут на форуме (или в сети) не разбирали алгоритм работы подобной формулы? Постичь бы (с объяснениями) на будущее, а то я как новичок, глядя на такую страшащую формулу, теряюсь.Kaktus8
