перенос текста в новую ячейку
Slei
Дата: Вторник, 30.04.2019, 10:38 |
Уважаемые форумчане, у меня в екселе есть акт который состоит из 2-ух страниц (шапка, шаблон - называйте как хотите). В акте есть строки которые необходимо заполнять (выделены жёлтым) исходя из новых данных но "шаблон" изменяться не должен. Хотел сохранить как подложку, но так как это 2 листа и подобрать масштаб - тяжко. Возможно есть другое решение. Кто что посоветует? Так же у меня есть другая проблемка, необходимо перенести скопированный текст в НОВУЮ ячейку
Уважаемые форумчане, у меня в екселе есть акт который состоит из 2-ух страниц (шапка, шаблон - называйте как хотите). В акте есть строки которые необходимо заполнять (выделены жёлтым) исходя из новых данных но "шаблон" изменяться не должен. Хотел сохранить как подложку, но так как это 2 листа и подобрать масштаб - тяжко. Возможно есть другое решение. Кто что посоветует? Так же у меня есть другая проблемка, необходимо перенести скопированный текст в НОВУЮ ячейку Slei
Сообщение Уважаемые форумчане, у меня в екселе есть акт который состоит из 2-ух страниц (шапка, шаблон - называйте как хотите). В акте есть строки которые необходимо заполнять (выделены жёлтым) исходя из новых данных но "шаблон" изменяться не должен. Хотел сохранить как подложку, но так как это 2 листа и подобрать масштаб - тяжко. Возможно есть другое решение. Кто что посоветует? Так же у меня есть другая проблемка, необходимо перенести скопированный текст в НОВУЮ ячейку Автор - Slei Дата добавления - 30.04.2019 в 10:38
Дата: Вторник, 30.04.2019, 11:06 |
Сохраните шаблон как шаблон, то есть в формате .xltx Про "новую ячейку" не поняла
Сохраните шаблон как шаблон, то есть в формате .xltx Про "новую ячейку" не поняла Pelena
Сообщение Сохраните шаблон как шаблон, то есть в формате .xltx Про "новую ячейку" не поняла Автор - Pelena Дата добавления - 30.04.2019 в 11:06
Slei
Дата: Вторник, 30.04.2019, 16:52 |
обычно текст переносится в той же ячейке .. а нужно что бы он переносил текст в другую ячейку
обычно текст переносится в той же ячейке .. а нужно что бы он переносил текст в другую ячейку Slei
Сообщение обычно текст переносится в той же ячейке .. а нужно что бы он переносил текст в другую ячейку Автор - Slei Дата добавления - 30.04.2019 в 16:52
bigor
Дата: Вторник, 30.04.2019, 16:56 |
нет
Ентер в конце строки
Ентер в конце строкиbigor
Сообщение а нужно что бы он переносил текст в другую ячейку
Ентер в конце строкиАвтор - bigor Дата добавления - 30.04.2019 в 16:56
Slei
Дата: Вторник, 30.04.2019, 17:02 |
Pelena , А за совет спасибки
Pelena , А за совет спасибкиSlei
Сообщение Pelena , А за совет спасибкиАвтор - Slei Дата добавления - 30.04.2019 в 17:02
Slei
Дата: Вторник, 30.04.2019, 17:45 |
bigor , если бы это было так просто... в ячейке функция "сцепить", и иногда в одну строку не вмещается....
bigor , если бы это было так просто... в ячейке функция "сцепить", и иногда в одну строку не вмещается.... Slei
Сообщение bigor , если бы это было так просто... в ячейке функция "сцепить", и иногда в одну строку не вмещается.... Автор - Slei Дата добавления - 30.04.2019 в 17:45
bigor
Дата: Вторник, 30.04.2019, 18:29 |
нет
вы бы хоть ткнули, где это в файле примере. Вариант: в первой строке =if(len(здесь ваша строка из сцепить)>100;left(здесь ваша строка из сцепить;100);здесь ваша строка из сцепить) во второй строоке =if(len(здесь ваша строка из сцепить)>200;mid(здесь ваша строка из сцепить;101;100);здесь ваша строка из сцепить) ну и тд.
вы бы хоть ткнули, где это в файле примере. Вариант: в первой строке =if(len(здесь ваша строка из сцепить)>100;left(здесь ваша строка из сцепить;100);здесь ваша строка из сцепить) во второй строоке =if(len(здесь ваша строка из сцепить)>200;mid(здесь ваша строка из сцепить;101;100);здесь ваша строка из сцепить) ну и тд. bigor
Сообщение вы бы хоть ткнули, где это в файле примере. Вариант: в первой строке =if(len(здесь ваша строка из сцепить)>100;left(здесь ваша строка из сцепить;100);здесь ваша строка из сцепить) во второй строоке =if(len(здесь ваша строка из сцепить)>200;mid(здесь ваша строка из сцепить;101;100);здесь ваша строка из сцепить) ну и тд. Автор - bigor Дата добавления - 30.04.2019 в 18:29
Slei
Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:06 |
bigor , В файле это в ячейках А75-77; А80 перенос на А82; А85 перенос на А87, 89; и прочие ячейки(первая строка выделена жёлтым)
bigor , В файле это в ячейках А75-77; А80 перенос на А82; А85 перенос на А87, 89; и прочие ячейки(первая строка выделена жёлтым)Slei
Сообщение bigor , В файле это в ячейках А75-77; А80 перенос на А82; А85 перенос на А87, 89; и прочие ячейки(первая строка выделена жёлтым)Автор - Slei Дата добавления - 03.05.2019 в 17:06
bigor
Дата: Пятница, 03.05.2019, 21:35 |
нет
там же нет нигде СЦЕПИТЬ
там же нет нигде СЦЕПИТЬbigor
Сообщение А75-77; А80 перенос на А82; А85 перенос на А87, 89; и прочие ячейки
там же нет нигде СЦЕПИТЬАвтор - bigor Дата добавления - 03.05.2019 в 21:35
Slei
Дата: Суббота, 04.05.2019, 08:32 |
bigor , дело в том, что у меня таких актовот 40 в одном файле, и в данном примере нет ссылок на другие листы
bigor , дело в том, что у меня таких актовот 40 в одном файле, и в данном примере нет ссылок на другие листы Slei
Сообщение bigor , дело в том, что у меня таких актовот 40 в одном файле, и в данном примере нет ссылок на другие листы Автор - Slei Дата добавления - 04.05.2019 в 08:32
Дата: Суббота, 04.05.2019, 10:59 |
Slei , приведите пример, где в желтых ячейках в ячейке функция "сцепить", и иногда в одну строку не вмещается
Сообщение Slei , приведите пример, где в желтых ячейках в ячейке функция "сцепить", и иногда в одну строку не вмещается
Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2019 в 10:59
Slei
Дата: Суббота, 04.05.2019, 17:39 |
Pelena , прилагаю файлик. Возможно слишком заморочено, но я только учусь.
Pelena , прилагаю файлик. Возможно слишком заморочено, но я только учусь.Slei
Сообщение Pelena , прилагаю файлик. Возможно слишком заморочено, но я только учусь.Автор - Slei Дата добавления - 04.05.2019 в 17:39
bigor
Дата: Суббота, 04.05.2019, 18:40 |
нет
Если правильно понял, то интересует столбкц Х. Формулу из X7 можно протягивать вниз
Если правильно понял, то интересует столбкц Х. Формулу из X7 можно протягивать вниз bigor
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 04.05.2019, 21:49
Сообщение Если правильно понял, то интересует столбкц Х. Формулу из X7 можно протягивать вниз Автор - bigor Дата добавления - 04.05.2019 в 18:40
Slei
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 08:17 |
bigor , меня интересует сам акт, в нём нужен перенос. а другие вкладки созданы как вспомогательные
bigor , меня интересует сам акт, в нём нужен перенос. а другие вкладки созданы как вспомогательныеSlei
Сообщение bigor , меня интересует сам акт, в нём нужен перенос. а другие вкладки созданы как вспомогательныеАвтор - Slei Дата добавления - 06.05.2019 в 08:17
bigor
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 10:17 |
нет
я же просил ткнуть, а теперь где нашел сцепить там и сделал. По аналогии сделайте где вам нужно.
я же просил ткнуть, а теперь где нашел сцепить там и сделал. По аналогии сделайте где вам нужно.bigor
Сообщение меня интересует сам акт, в нём нужен перенос.
я же просил ткнуть, а теперь где нашел сцепить там и сделал. По аналогии сделайте где вам нужно.Автор - bigor Дата добавления - 06.05.2019 в 10:17
Slei
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 16:55 |
Сообщение № 16
bigor , формула конечно корооооооотенькая, но думаю разберусь.
bigor , формула конечно корооооооотенькая, но думаю разберусь.Slei
Сообщение bigor , формула конечно корооооооотенькая, но думаю разберусь.Автор - Slei Дата добавления - 06.05.2019 в 16:55
