Вывод строк из массива на отдельный лист.
negodyaj
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 12:26 |
Есть лист "Массив", нужно из него вывести на отдельный лист "Вывод" все строки, кроме тех что в ячейке "Действие" содержит "Не трогаем".
Есть лист "Массив", нужно из него вывести на отдельный лист "Вывод" все строки, кроме тех что в ячейке "Действие" содержит "Не трогаем". negodyaj
Сообщение отредактировал negodyaj - Воскресенье, 26.05.2019, 12:42
Сообщение Есть лист "Массив", нужно из него вывести на отдельный лист "Вывод" все строки, кроме тех что в ячейке "Действие" содержит "Не трогаем". Автор - negodyaj Дата добавления - 26.05.2019 в 12:26
_Igor_61
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:17 |
В "A1" на листе "Вывод": Код
=ЕСЛИ(Массив!$M2="Не трогаем";Массив!A2;"")
и тянуть вниз и вправо
и тянуть вниз и вправо _Igor_61
Сообщение В "A1" на листе "Вывод": Код
и тянуть вниз и вправо Автор - _Igor_61 Дата добавления - 26.05.2019 в 14:17
negodyaj
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 17:59 |
В "A1" на листе "Вывод": =ЕСЛИ(Массив!$M2="Не трогаем";Массив!A2;"") и тянуть вниз и вправо
Это выведет не строку , а только ячейку А2 и второе это выведет именно те строки, что не нужны. Нужны не "Не трогаем" строки.
Это выведет не строку , а только ячейку А2 и второе это выведет именно те строки, что не нужны. Нужны не "Не трогаем" строки.negodyaj
Сообщение В "A1" на листе "Вывод": =ЕСЛИ(Массив!$M2="Не трогаем";Массив!A2;"") и тянуть вниз и вправо
Это выведет не строку , а только ячейку А2 и второе это выведет именно те строки, что не нужны. Нужны не "Не трогаем" строки.Автор - negodyaj Дата добавления - 26.05.2019 в 17:59
_Igor_61
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 21:12 |
Ну не так понял, извините А догадаться, что "=" можно заменить на "<>"?Это выведет не строку , а только ячейку А2
Нужно чтобы на листе "Вывод" в одну ячейку выводилась вся строка?
Нужно чтобы на листе "Вывод" в одну ячейку выводилась вся строка? _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 26.05.2019, 21:38
Сообщение Ну не так понял, извините А догадаться, что "=" можно заменить на "<>"?Это выведет не строку , а только ячейку А2
Нужно чтобы на листе "Вывод" в одну ячейку выводилась вся строка? Автор - _Igor_61 Дата добавления - 26.05.2019 в 21:12
negodyaj
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:45 |
Нет, что б повторялась строка на отдельном листе полностью. Спасибо за файл.
Нет, что б повторялась строка на отдельном листе полностью. Спасибо за файл. negodyaj
Сообщение отредактировал negodyaj - Воскресенье, 26.05.2019, 22:48
Сообщение Нужно чтобы на листе "Вывод" в одну ячейку выводилась вся строка?
Нет, что б повторялась строка на отдельном листе полностью. Спасибо за файл. Автор - negodyaj Дата добавления - 26.05.2019 в 22:45
_Igor_61
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:49 |
del
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 27.05.2019, 16:40
Сообщение del Автор - _Igor_61 Дата добавления - 26.05.2019 в 22:49
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 09:47 |
Может так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Массив!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Массив!$M$2:$M$999<>"Не трогаем")*Массив!$A$2:$A$999;СТРОКА(Массив!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Или попроще, да и работать побыстрее будет (в файле на другом листе) В А2 и ниже массивкуКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Массив!M$2:M$999<>"Не трогаем")*Массив!A$2:A$999;Массив!A$2:A$999);СТРОКА(A1));"")
В В2 и правее-нижеКод
=ЕСЛИ($A2="";"";ИНДЕКС(Массив!B$2:B$999;$A2))
Сообщение Может так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2019 в 09:47
negodyaj
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 22:50 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - negodyaj Дата добавления - 27.05.2019 в 22:50
