= Мир MS Excel/Вывод строк из массива на отдельный лист. - Мир MS Excel
negodyaj Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 12:26 | Сообщение № 1
Есть лист "Массив", нужно из него вывести на отдельный лист "Вывод" все строки, кроме тех что в ячейке "Действие" содержит "Не трогаем".
К сообщению приложен файл: 0059265.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал negodyaj - Воскресенье, 26.05.2019, 12:42
СообщениеЕсть лист "Массив", нужно из него вывести на отдельный лист "Вывод" все строки, кроме тех что в ячейке "Действие" содержит "Не трогаем".
Автор - negodyaj
Дата добавления - 26.05.2019 в 12:26
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
В "A1" на листе "Вывод":
=ЕСЛИ(Массив!$M2="Не трогаем";Массив!A2;"")
и тянуть вниз и вправо
СообщениеВ "A1" на листе "Вывод":
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.05.2019 в 14:17
negodyaj Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 17:59 | Сообщение № 3
Это выведет не строку , а только ячейку А2 и второе это выведет именно те строки, что не нужны. Нужны не "Не трогаем" строки.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 26.05.2019 в 17:59
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 21:12 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Ну не так понял, извините :) А догадаться, что "=" можно заменить на "<>"?
Нужно чтобы на листе "Вывод" в одну ячейку выводилась вся строка?
К сообщению приложен файл: 4647402.xlsx (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 26.05.2019, 21:38
СообщениеНу не так понял, извините :) А догадаться, что "=" можно заменить на "<>"?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.05.2019 в 21:12
negodyaj Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:45 | Сообщение № 5
Нет, что б повторялась строка на отдельном листе полностью.
Спасибо за файл. hands
Сообщение отредактировал negodyaj - Воскресенье, 26.05.2019, 22:48
Автор - negodyaj
Дата добавления - 26.05.2019 в 22:45
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:49 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
del
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 27.05.2019, 16:40
Сообщениеdel
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.05.2019 в 22:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.05.2019, 09:47 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Может так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Массив!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Массив!$M$2:$M$999<>"Не трогаем")*Массив!$A$2:$A$999;СТРОКА(Массив!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Или попроще, да и работать побыстрее будет (в файле на другом листе)
В А2 и ниже массивку
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Массив!M$2:M$999<>"Не трогаем")*Массив!A$2:A$999;Массив!A$2:A$999);СТРОКА(A1));"")
В В2 и правее-ниже
=ЕСЛИ($A2="";"";ИНДЕКС(Массив!B$2:B$999;$A2))
К сообщению приложен файл: 0059265_1.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеМожет так нужно?
В В2 и правее-ниже
Дата добавления - 27.05.2019 в 09:47
negodyaj Дата: Понедельник, 27.05.2019, 22:50 | Сообщение № 8
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - negodyaj
Дата добавления - 27.05.2019 в 22:50
