отбор парных сотрудников
kirill235
Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:09 |
Добрый день. столкнулся с проблемой как можно автоматизировать выпорку сотрудников которые работою в паре. и подситать сколько раз они работали вмести за определенный период
Добрый день. столкнулся с проблемой как можно автоматизировать выпорку сотрудников которые работою в паре. и подситать сколько раз они работали вмести за определенный период kirill235
Сообщение Добрый день. столкнулся с проблемой как можно автоматизировать выпорку сотрудников которые работою в паре. и подситать сколько раз они работали вмести за определенный период Автор - kirill235 Дата добавления - 30.07.2019 в 13:09
and_evg
Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:13 |
Абсолютно непонятный файл
Сообщение Абсолютно непонятный файл Автор - and_evg Дата добавления - 30.07.2019 в 13:13
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:20 |
[offtop] Хотелось бы уточнить, их надо выпороть и выпарить? [/offtop]
[offtop] Хотелось бы уточнить, их надо выпороть и выпарить? [/offtop] bmv98rus
Сообщение [offtop] Хотелось бы уточнить, их надо выпороть и выпарить? [/offtop] Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 13:20
and_evg
Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:23 |
[offtop] bmv98rus , отбивная на пару[/offtop]
[offtop] bmv98rus , отбивная на пару[/offtop] and_evg
Сообщение [offtop] bmv98rus , отбивная на пару[/offtop] Автор - and_evg Дата добавления - 30.07.2019 в 13:23
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:42 |
МассивнаяКод
=IF($A2=B$1;"";SUM(--(MMULT(--($B$15:$H$20=$A2);TRANSPOSE(COLUMN($B$15:$H$15)^0))+MMULT(--($B$15:$H$20=B$1);TRANSPOSE(COLUMN($B$15:$H$15)^0))>1)))
Если в исходных столбцов всегда 7 тоКод
=IF($A2=C$1;"";SUM(--(MMULT(--($B$15:$H$20=$A2);{1;1;1;1;1;1;1})+MMULT(--($B$15:$H$20=C$1);{1;1;1;1;1;1;1})>1)))
МассивнаяКод
bmv98rus
Сообщение МассивнаяКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 13:42
kirill235
Дата: Вторник, 30.07.2019, 14:26 |
bmv98rus большое спасибо за помощь но у меня выдает ошибку #знач. всего в исходной таблице 100 строк и 60 сотрудников в смене 20 человек.всегда работают по разному. я попробовал через счет но тоже не чего не получилось. посмотрите что не так в формуле
bmv98rus большое спасибо за помощь но у меня выдает ошибку #знач. всего в исходной таблице 100 строк и 60 сотрудников в смене 20 человек.всегда работают по разному. я попробовал через счет но тоже не чего не получилось. посмотрите что не так в формуле kirill235
Сообщение отредактировал kirill235 - Вторник, 30.07.2019, 14:26
Сообщение bmv98rus большое спасибо за помощь но у меня выдает ошибку #знач. всего в исходной таблице 100 строк и 60 сотрудников в смене 20 человек.всегда работают по разному. я попробовал через счет но тоже не чего не получилось. посмотрите что не так в формуле Автор - kirill235 Дата добавления - 30.07.2019 в 14:26
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:32 |
Формула вводится тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
Формула вводится тремя кнопками Ctrl+Shift+Enterbmv98rus
Сообщение но у меня выдает ошибку #знач
Формула вводится тремя кнопками Ctrl+Shift+EnterАвтор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 15:32
kirill235
Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:38 |
bmv98rus, в исходной таблице у меня все работает а когда я переношу в свою таблицу то там не работает
bmv98rus, в исходной таблице у меня все работает а когда я переношу в свою таблицу то там не работает kirill235
Сообщение bmv98rus, в исходной таблице у меня все работает а когда я переношу в свою таблицу то там не работает Автор - kirill235 Дата добавления - 30.07.2019 в 15:38
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:41 |
kirill235 , значит не корректно переносите.
kirill235 , значит не корректно переносите.bmv98rus
Сообщение kirill235 , значит не корректно переносите.Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 15:41
kirill235
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:05 |
bmv98rus, пересмотрел. но все равно
К сообщению приложен файл:
125.xlsx
(93.8 Kb)
Сообщение bmv98rus, пересмотрел. но все равно Автор - kirill235 Дата добавления - 30.07.2019 в 16:05
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:29 |
во второй части диапазон не корректно исправлен былю надо:Код
=IF($A7=P$1;"";SUM(--(MMULT(--($C$76:$U$175=$A7);TRANSPOSE(COLUMN($C$76:$U$76)^0))+MMULT(--($C$76:$U$175=P$1);TRANSPOSE(COLUMN($C$76:$U$76)^0))>1)))
а был:Код
=IF($A7=P$1;"";SUM(--(MMULT(--($C$76:$U$175=$A7);TRANSPOSE(COLUMN($C$76:$U$76)^0))+MMULT(--($C$76:$U$76=P$1);TRANSPOSE(COLUMN($C$76:$U$76)^0))>1)))
Часть формул для компактности убрал.
а был:Код
Часть формул для компактности убрал. bmv98rus
Сообщение во второй части диапазон не корректно исправлен былю надо:Код
а был:Код
Часть формул для компактности убрал. Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 16:29
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:30 |
а был:Код
Часть формул для компактности убрал. Опаньки, какой дуплет!!!
а был:Код
Часть формул для компактности убрал. Опаньки, какой дуплет!!! bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.07.2019, 16:30
а был:Код
Часть формул для компактности убрал. Опаньки, какой дуплет!!! Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 16:30
kirill235
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:39 |
bmv98rus, спасибо все работает. тему можно закрывать
bmv98rus, спасибо все работает. тему можно закрывать kirill235
Сообщение bmv98rus, спасибо все работает. тему можно закрывать Автор - kirill235 Дата добавления - 30.07.2019 в 16:39
bmv98rus
Дата: Вторник, 30.07.2019, 17:19 |
Еще один вариантКод
=IF($A2=B$1;"";SUM(--ISNUMBER(MATCH(SMALL(IF($C$76:$U$175=$A2;ROW($A$76:$A$175));ROW($A$76:$A$175)-75);SMALL(IF($C$76:$U$175=B$1;ROW($A$76:$A$175));ROW($A$76:$A$175)-75);))))
Но это тот случай когда работает медленнее, несмотря на MMULT
Еще один вариантКод
Но это тот случай когда работает медленнее, несмотря на MMULT bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.07.2019, 17:22
Сообщение Еще один вариантКод
Но это тот случай когда работает медленнее, несмотря на MMULT Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.07.2019 в 17:19
