= Мир MS Excel/Объединение несколько строк со сложением значений в строке - Мир MS Excel
KoKauH46 Дата: Пятница, 09.08.2019, 08:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно через макрос найти и объединить в одну строку одинаковые значение в строках таблицы и еще суммировав значение в столбце I начиная со строки I8
Пример таблицы выкладываю сюда.
Желтым я выделил строки у которых одинаковые значения в столбцах но только в столбце I8 могут быть разное кол-во от повторяющихся строк, вот их и нужно суммировать.
На против таблицы я как пример выделил значения зеленым цветом, как должно произойти после работы макроса.
Рабочие столбцы в таблицы по которым обязательно должны объединяться строки это B,D,I, только еще в по столбцу I значение должны суммироваться.
К сообщению приложен файл: 9613167.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - KoKauH46
Дата добавления - 09.08.2019 в 08:23
китин Дата: Пятница, 09.08.2019, 08:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Доброго и Вам!!!
именно макрос? формулами не прокатит?
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$8:B8;$B8)=1;СУММПРОИЗВ(--$I$8:$I$76*($B$8:$B$76=$B8));"")
ну и УФ для красоты
К сообщению приложен файл: KoKauH46.xlsx (28.3 Kb)
СообщениеДоброго и Вам!!!
ну и УФ для красоты
Дата добавления - 09.08.2019 в 08:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.08.2019, 09:35 | Сообщение № 3
Репутация: 6675 ±
Вы уверены, что объединяться должны по I, а не по J?
Значения ж там по порядку у Вас идут, поэтому можно облегченную формулу типа
=ЕСЛИ(И(B8=B9;D8=D9;J8=J9);"";СУММПРОИЗВ(--I$8:I8)-СУММ(L$7:L7))
Или еще более облегченную
=ЕСЛИ(И(B8=B9;D8=D9;J8=J9);"";ЕСЛИ(И(B8=B7;D8=D7;J8=J7);СУММПРОИЗВ(--I$8:I8)-СУММ(L$7:L7);--I8))
Или для произвольного расположения
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(B$7:B7;B8;D$7:D7;D8;J$7:J7;J8);"";СУММПРОИЗВ((B$8:B$999=B8)*(D$8:D$999=D8)*(J$8:J$999=J8)*I$8:I$999))
Ну и итоговую сумму наверное тоже пересчитать нужно?
=ЕСЛИ(L8="";"";L8*J8)
К сообщению приложен файл: KoKauH46_1.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеВы уверены, что объединяться должны по I, а не по J?
Дата добавления - 09.08.2019 в 09:35
KoKauH46 Дата: Пятница, 09.08.2019, 09:55 | Сообщение № 4
вот я со сводной таблицей попробовал. вроде все устраивает меня, едиствено есть ньюанс.
к примеру в столбце по название "Реф №" есть позиции:
19800291 в файле кол-во = 1, в заказе кол-во = 10
19802741 в файле кол-во = 1, в заказе кол-во = 10
19803531 в файле кол-во = 1, в заказе кол-во = 2
19803657 в файле кол-во = 1, в заказе кол-во = 10
19803741 в файле кол-во = 1, в заказе кол-во = 8
они в таблице как одной строкой идут. но в сводной таблице их значение приводиться к 1. хотя в таблице их значение другое. почему в сводную не переноситься то значение которое в таблице?
Файл примера прикладываю
К сообщению приложен файл: test1.xlsx (19.2 Kb)
Сообщениевот я со сводной таблицей попробовал. вроде все устраивает меня, едиствено есть ньюанс.
Автор - KoKauH46
Дата добавления - 09.08.2019 в 09:55
KoKauH46 Дата: Пятница, 09.08.2019, 09:57 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: 1064566.xlsx (19.2 Kb)
Автор - KoKauH46
Дата добавления - 09.08.2019 в 09:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.08.2019, 10:26 | Сообщение № 6
Репутация: 6675 ±
Нужно сначала преобразовать столбец F в числа (выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК
Затем в сводной топнуть правой мышой на поле Кол, выбрать Параметры поля и в Операциях изменить Количество на Сумму
К сообщению приложен файл: test1-5-1.xlsx (34.6 Kb)
СообщениеНужно сначала преобразовать столбец F в числа (выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК
Дата добавления - 09.08.2019 в 10:26
китин Дата: Пятница, 09.08.2019, 10:45 | Сообщение № 7
Репутация: 1084 ±
моя попытка использовать Power Query
К сообщению приложен файл: KoKauH46_PQ.xlsx (36.3 Kb)
Сообщениемоя попытка использовать Power Query
Дата добавления - 09.08.2019 в 10:45
KoKauH46 Дата: Пятница, 09.08.2019, 11:13 | Сообщение № 8
_Boroda_, да. отлично. Большое спасибо.
Сообщение_Boroda_, да. отлично. Большое спасибо.
Автор - KoKauH46
Дата добавления - 09.08.2019 в 11:13
KoKauH46 Дата: Пятница, 09.08.2019, 11:59 | Сообщение № 9
китин, спасибо) через сводную реализацию вроде проще)
Сообщениекитин, спасибо) через сводную реализацию вроде проще)
Автор - KoKauH46
Дата добавления - 09.08.2019 в 11:59
китин Дата: Пятница, 09.08.2019, 12:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1084 ±
KoKauH46, я просто пытаюсь изучать Power Query. а лучше способа учиться, решая задачки я не знаю :D
СообщениеKoKauH46, я просто пытаюсь изучать Power Query. а лучше способа учиться, решая задачки я не знаю :D
Дата добавления - 09.08.2019 в 12:12
