Как из изображений чисел сделать числа?
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:16 |
Доброго дня всем. Прошу подсказать, как из изображений чисел сделать числа. Спасибо _____________ Юрий.
Доброго дня всем. Прошу подсказать, как из изображений чисел сделать числа. Спасибо _____________ Юрий. Юрий_Нд
Сообщение Доброго дня всем. Прошу подсказать, как из изображений чисел сделать числа. Спасибо _____________ Юрий. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 19:16
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:27 |
ЗдравствуйтеКод
=ПОДСТАВИТЬ(C3;" ";)+ПОДСТАВИТЬ(D3;" ";)
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2019 в 19:27
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:30 |
Большое спасибо, Вы можете пояснить, в чём проблема.
Большое спасибо, Вы можете пояснить, в чём проблема. Юрий_Нд
Сообщение Большое спасибо, Вы можете пояснить, в чём проблема. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 19:30
bmv98rus
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:32 |
для разнообразияКод
=SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(C3:D3;" ";))
или массивная Код
=SUM(--SUBSTITUTE(C3:D3;" ";))
для разнообразияКод
или массивная Код
bmv98rus
Сообщение для разнообразияКод
или массивная Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.09.2019 в 19:32
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:36 |
Pelena , bmv98rus , Большое спасибо, если можно, подскажите пожалуйста, как большую таблицу преобразовать таким образом?
Pelena , bmv98rus , Большое спасибо, если можно, подскажите пожалуйста, как большую таблицу преобразовать таким образом?Юрий_Нд
Сообщение Pelena , bmv98rus , Большое спасибо, если можно, подскажите пожалуйста, как большую таблицу преобразовать таким образом?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 19:36
bmv98rus
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:38 |
таким не надо, нужно её выделить и Ctrl+H заменить пробел на ничего.
таким не надо, нужно её выделить и Ctrl+H заменить пробел на ничего. bmv98rus
Сообщение таким не надо, нужно её выделить и Ctrl+H заменить пробел на ничего. Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.09.2019 в 19:38
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:47 |
Вот спасибище... Если можно, подскажите секреты мастерства. Как Вы догадались, что там пробел?
Вот спасибище... Если можно, подскажите секреты мастерства. Как Вы догадались, что там пробел?Юрий_Нд
Сообщение заменить пробел на ничего.
Вот спасибище... Если можно, подскажите секреты мастерства. Как Вы догадались, что там пробел?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 19:47
bmv98rus
Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:21 |
лично я по этому это конечно шутка. Разрыв между запятой и следующим знаком себя выдал :-) . Если число не число, то в нем есть или видимый или не видимый недопустимый знак, а недопустимо все кроме минуса, цифр и разделителя десятичного.
лично я по этому это конечно шутка. Разрыв между запятой и следующим знаком себя выдал :-) . Если число не число, то в нем есть или видимый или не видимый недопустимый знак, а недопустимо все кроме минуса, цифр и разделителя десятичного. bmv98rus
Сообщение лично я по этому это конечно шутка. Разрыв между запятой и следующим знаком себя выдал :-) . Если число не число, то в нем есть или видимый или не видимый недопустимый знак, а недопустимо все кроме минуса, цифр и разделителя десятичного. Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.09.2019 в 20:21
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:32 |
Очень жаль, что нет функции отображения непечатаемых символов. Недоработка разработчиков... Я так думаю.
Очень жаль, что нет функции отображения непечатаемых символов. Недоработка разработчиков... Я так думаю. Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 03.09.2019, 20:33
Сообщение Очень жаль, что нет функции отображения непечатаемых символов. Недоработка разработчиков... Я так думаю. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 20:32
bmv98rus
Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:39 |
Юрий_Нд , нельзя отобразить то, что невозможно напечатать. Зато есть иные методы, например покажет длину в символах и если она отличается от того что говорят глаза, то там есть что-то что не видно. А там можено . Также есть , но пробел печатный символ и оно не спасет.
Юрий_Нд , нельзя отобразить то, что невозможно напечатать. Зато есть иные методы, например покажет длину в символах и если она отличается от того что говорят глаза, то там есть что-то что не видно. А там можено . Также есть , но пробел печатный символ и оно не спасет.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.09.2019, 20:44
Сообщение Юрий_Нд , нельзя отобразить то, что невозможно напечатать. Зато есть иные методы, например покажет длину в символах и если она отличается от того что говорят глаза, то там есть что-то что не видно. А там можено . Также есть , но пробел печатный символ и оно не спасет.Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.09.2019 в 20:39
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:44 |
Тут я с Вами не соглашусь. Или еще, "чего доброго", подумаю, что Вы "плохо знакомы" с Microsoft Word...
Тут я с Вами не соглашусь. Или еще, "чего доброго", подумаю, что Вы "плохо знакомы" с Microsoft Word...Юрий_Нд
Сообщение нельзя отобразить то, что невозможно напечатать.
Тут я с Вами не соглашусь. Или еще, "чего доброго", подумаю, что Вы "плохо знакомы" с Microsoft Word...Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 20:44
bmv98rus
Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:18 |
можете не соглашаться, но все спец символы, которые в режиме отображения видны в word, при его отключении также отображаются , только по своему, или это перевод строки(новый абзац) или … . и это текстовый процессор, а не табличный. Да и такие символы тоже в Excel Отобразятся попробуйте сами
можете не соглашаться, но все спец символы, которые в режиме отображения видны в word, при его отключении также отображаются , только по своему, или это перевод строки(новый абзац) или … . и это текстовый процессор, а не табличный. Да и такие символы тоже в Excel Отобразятся попробуйте сами bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.09.2019, 21:27
Сообщение Тут я с Вами не соглашусь.
можете не соглашаться, но все спец символы, которые в режиме отображения видны в word, при его отключении также отображаются , только по своему, или это перевод строки(новый абзац) или … . и это текстовый процессор, а не табличный. Да и такие символы тоже в Excel Отобразятся попробуйте сами Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.09.2019 в 21:18
RAN
Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:21 |
А это все показывает [vba]Код
Function КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни(ЯЧЕЙКА As Range, Optional Разделитель As String = "\") As String Dim simv As Long On Error Resume Next For simv = 1 To Len(ЯЧЕЙКА) КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни = КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни & AscW(Mid(ЯЧЕЙКА, simv, 1)) & Разделитель Next КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни = Left(КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни, Len(КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни) - Len(Разделитель)) End Function Function КОДЫ_СИМВОЛОВ(ЯЧЕЙКА As Range, Optional Разделитель As String = "\") As String Dim simv As Long On Error Resume Next For simv = 1 To Len(ЯЧЕЙКА) КОДЫ_СИМВОЛОВ = КОДЫ_СИМВОЛОВ & Asc(Mid(ЯЧЕЙКА, simv, 1)) & Разделитель Next КОДЫ_СИМВОЛОВ = Left(КОДЫ_СИМВОЛОВ, Len(КОДЫ_СИМВОЛОВ) - Len(Разделитель)) End Function
[/vba] RAN
Сообщение А это все показывает [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 03.09.2019 в 21:21
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:27 |
RAN , Спасибо, конечно, я не сомневался, что можно сделать и так. Есть ещё другие, попроще методы. Но я просто задаюсь вопросом. Почему бы не сделать где-нибудь кнопку-символ-функцию, чтобы можно было сделать так, как в Microsoft Word.
RAN , Спасибо, конечно, я не сомневался, что можно сделать и так. Есть ещё другие, попроще методы. Но я просто задаюсь вопросом. Почему бы не сделать где-нибудь кнопку-символ-функцию, чтобы можно было сделать так, как в Microsoft Word.Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 03.09.2019, 21:28
Сообщение RAN , Спасибо, конечно, я не сомневался, что можно сделать и так. Есть ещё другие, попроще методы. Но я просто задаюсь вопросом. Почему бы не сделать где-нибудь кнопку-символ-функцию, чтобы можно было сделать так, как в Microsoft Word.Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 21:27
RAN
Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:28 |
Сделайте. И с нами поделитесь.
Сделайте. И с нами поделитесь. RAN
Сообщение Сделайте. И с нами поделитесь. Автор - RAN Дата добавления - 03.09.2019 в 21:28
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:36 |
Сообщение № 16
Это нам "не по зубам". Вопрос к разработчикам. А вообще-то, что-то я разболтался. Да и Вас от дела отвлекаю. Извиняюсь, на сим прощаюсь, с благодарностью и уважением _____________ Юрий.
Это нам "не по зубам". Вопрос к разработчикам. А вообще-то, что-то я разболтался. Да и Вас от дела отвлекаю. Извиняюсь, на сим прощаюсь, с благодарностью и уважением _____________ Юрий.Юрий_Нд
Сообщение Это нам "не по зубам". Вопрос к разработчикам. А вообще-то, что-то я разболтался. Да и Вас от дела отвлекаю. Извиняюсь, на сим прощаюсь, с благодарностью и уважением _____________ Юрий.Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 21:36
InExSu
Дата: Вторник, 03.09.2019, 22:08 |
Сообщение № 17
Excel 2010, 365
Привет! Меню Формулы, Проверка наличия ошибок
Привет! Меню Формулы, Проверка наличия ошибокInExSu
Сообщение где-нибудь кнопку-символ-функцию
Привет! Меню Формулы, Проверка наличия ошибокАвтор - InExSu Дата добавления - 03.09.2019 в 22:08
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 03.09.2019, 22:32 |
Сообщение № 18
InExSu , Ну что тут скажешь ... Только, как всегда ... БРАВО!
InExSu , Ну что тут скажешь ... Только, как всегда ... БРАВО!Юрий_Нд
Сообщение InExSu , Ну что тут скажешь ... Только, как всегда ... БРАВО!Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 03.09.2019 в 22:32
Юрий_Нд
Дата: Среда, 04.09.2019, 12:33 |
Сообщение № 19
Доброго дня Всем. ... а здесь, что "за зверь притаился"? Я заметил , что если выделить клетку и нажать ентр-ввод, тогда всё О'кей получается.
Доброго дня Всем. ... а здесь, что "за зверь притаился"? Я заметил , что если выделить клетку и нажать ентр-ввод, тогда всё О'кей получается. Юрий_Нд
Сообщение Доброго дня Всем. ... а здесь, что "за зверь притаился"? Я заметил , что если выделить клетку и нажать ентр-ввод, тогда всё О'кей получается. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 04.09.2019 в 12:33
Nic70y
Дата: Среда, 04.09.2019, 12:40 |
Сообщение № 20
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 04.09.2019, 12:40
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 04.09.2019 в 12:40
