= Мир MS Excel/Как из изображений чисел сделать числа? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:16 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня всем.
Прошу подсказать, как из изображений чисел сделать числа.
Спасибо _____________ Юрий.
К сообщению приложен файл: 9767848.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДоброго дня всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:16
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Здравствуйте
=ПОДСТАВИТЬ(C3;" ";)+ПОДСТАВИТЬ(D3;" ";)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:27
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:30 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Большое спасибо, Вы можете пояснить, в чём проблема.
СообщениеБольшое спасибо, Вы можете пояснить, в чём проблема.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:30
bmv98rus Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:32 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
для разнообразия
=SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(C3:D3;" ";))
или массивная
=SUM(--SUBSTITUTE(C3:D3;" ";))
Сообщениедля разнообразия
или массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:32
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:36 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Pelena, bmv98rus, Большое спасибо, если можно, подскажите пожалуйста, как большую таблицу преобразовать таким образом?
СообщениеPelena, bmv98rus, Большое спасибо, если можно, подскажите пожалуйста, как большую таблицу преобразовать таким образом?
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:36
bmv98rus Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:38 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
таким не надо, нужно её выделить и Ctrl+H заменить пробел на ничего.
Сообщениетаким не надо, нужно её выделить и Ctrl+H заменить пробел на ничего.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:38
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 19:47 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Вот спасибище...
Если можно, подскажите секреты мастерства.
Как Вы догадались, что там пробел?
Вот спасибище...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 19:47
bmv98rus Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:21 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
лично я по этому
SUBSTITUTE(C3," ",)
это конечно шутка.
Разрыв между запятой и следующим знаком себя выдал :-) . Если число не число, то в нем есть или видимый или не видимый недопустимый знак, а недопустимо все кроме минуса, цифр и разделителя десятичного.
Сообщениелично я по этому
SUBSTITUTE(C3," ",)
это конечно шутка.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:21
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:32 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Очень жаль, что нет функции отображения непечатаемых символов.
Недоработка разработчиков... Я так думаю.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 03.09.2019, 20:33
СообщениеОчень жаль, что нет функции отображения непечатаемых символов.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:32
bmv98rus Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:39 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Юрий_Нд, нельзя отобразить то, что невозможно напечатать. Зато есть иные методы, например
=LEN(A1)
покажет длину в символах и если она отличается от того что говорят глаза, то там есть что-то что не видно. А там можено
=CODE(MID(A1;1;1))
. Также есть
=CLEAN(A1)
, но пробел печатный символ и оно не спасет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.09.2019, 20:44
СообщениеЮрий_Нд, нельзя отобразить то, что невозможно напечатать. Зато есть иные методы, например
=LEN(A1)
=CODE(MID(A1;1;1))
. Также есть
=CLEAN(A1)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:39
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:44 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Тут я с Вами не соглашусь.
Или еще, "чего доброго", подумаю, что Вы "плохо знакомы" с Microsoft Word...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:44
bmv98rus Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:18 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
можете не соглашаться, но все спец символы, которые в режиме отображения видны в word, при его отключении также отображаются , только по своему, или это перевод строки(новый абзац) или … . и это текстовый процессор, а не табличный. Да и такие символы тоже в Excel Отобразятся попробуйте сами
="123"&CHAR(3)&"456"
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.09.2019, 21:27
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2019 в 21:18
RAN Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:21 | Сообщение № 13
А это все показывает
Function КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни(ЯЧЕЙКА As Range, Optional Разделитель As String = "\") As String
    Dim simv As Long
    On Error Resume Next
    For simv = 1 To Len(ЯЧЕЙКА)
        КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни = КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни & AscW(Mid(ЯЧЕЙКА, simv, 1)) & Разделитель
    КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни = Left(КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни, Len(КОДЫ_СИМВОЛОВ_юни) - Len(Разделитель))
End Function
Function КОДЫ_СИМВОЛОВ(ЯЧЕЙКА As Range, Optional Разделитель As String = "\") As String
    Dim simv As Long
        КОДЫ_СИМВОЛОВ = КОДЫ_СИМВОЛОВ & Asc(Mid(ЯЧЕЙКА, simv, 1)) & Разделитель
    КОДЫ_СИМВОЛОВ = Left(КОДЫ_СИМВОЛОВ, Len(КОДЫ_СИМВОЛОВ) - Len(Разделитель))
End Function
СообщениеА это все показывает
    Dim simv As Long
End Function
    Dim simv As Long
End Function
Дата добавления - 03.09.2019 в 21:21
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:27 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
RAN, Спасибо, конечно, я не сомневался, что можно сделать и так.
Есть ещё другие, попроще методы.
Но я просто задаюсь вопросом. Почему бы не сделать где-нибудь кнопку-символ-функцию, чтобы можно было сделать так, как в Microsoft Word.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 03.09.2019, 21:28
СообщениеRAN, Спасибо, конечно, я не сомневался, что можно сделать и так.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 21:27
RAN Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:28 | Сообщение № 15
Сделайте. И с нами поделитесь. yes
Дата добавления - 03.09.2019 в 21:28
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:36 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
Сделайте
Это нам "не по зубам". Вопрос к разработчикам.
А вообще-то, что-то я разболтался. Да и Вас от дела отвлекаю.
Извиняюсь, на сим прощаюсь,
с благодарностью и уважением _____________ Юрий.
Сделайте
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 21:36
InExSu Дата: Вторник, 03.09.2019, 22:08 | Сообщение № 17
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Меню Формулы, Проверка наличия ошибок
Привет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.09.2019 в 22:08
Юрий_Нд Дата: Вторник, 03.09.2019, 22:32 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
InExSu, Ну что тут скажешь ...
Только, как всегда ...
БРАВО!
СообщениеInExSu, Ну что тут скажешь ...
БРАВО!
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 03.09.2019 в 22:32
Юрий_Нд Дата: Среда, 04.09.2019, 12:33 | Сообщение № 19
Репутация: 19 ±
Доброго дня Всем.
... а здесь, что "за зверь притаился"?
Я заметил , что если выделить клетку и нажать ентр-ввод, тогда всё О'кей получается.
К сообщению приложен файл: 7417653.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДоброго дня Всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 04.09.2019 в 12:33
Nic70y Дата: Среда, 04.09.2019, 12:40 | Сообщение № 20
Репутация: 2415 ±
К сообщению приложен файл: 3547070.gif (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 04.09.2019, 12:40
Дата добавления - 04.09.2019 в 12:40
