Автоматическая нумерация по порядку 1.1; 1.2 и тд.
Kenibom
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 03:53 |
Доброй ночи, Уважаемые! Перечитал все похожие темы на форуме и нашел подходящий вариант, в этой теме My WebPage но не совсем получилось эту формулу подстроить под себя Мне не нужно сравнивать объекты из перечня, нужно чтобы нумерация начиналась с 1.1; 1.2; 1.3 и тд. 2.1; 2.2; 2.3 и тд. Можно ли убрать из формулы ячейку А2 и по возможности не задействовать колонку B? И чтобы автонумерация при добавлении и удалении строк при этом осталась? Заранее спасибо!
Доброй ночи, Уважаемые! Перечитал все похожие темы на форуме и нашел подходящий вариант, в этой теме My WebPage но не совсем получилось эту формулу подстроить под себя Мне не нужно сравнивать объекты из перечня, нужно чтобы нумерация начиналась с 1.1; 1.2; 1.3 и тд. 2.1; 2.2; 2.3 и тд. Можно ли убрать из формулы ячейку А2 и по возможности не задействовать колонку B? И чтобы автонумерация при добавлении и удалении строк при этом осталась? Заранее спасибо! Kenibom
Сообщение Доброй ночи, Уважаемые! Перечитал все похожие темы на форуме и нашел подходящий вариант, в этой теме My WebPage но не совсем получилось эту формулу подстроить под себя Мне не нужно сравнивать объекты из перечня, нужно чтобы нумерация начиналась с 1.1; 1.2; 1.3 и тд. 2.1; 2.2; 2.3 и тд. Можно ли убрать из формулы ячейку А2 и по возможности не задействовать колонку B? И чтобы автонумерация при добавлении и удалении строк при этом осталась? Заранее спасибо! Автор - Kenibom Дата добавления - 24.11.2019 в 03:53
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08:35 |
=IF(INDEX(C:C;ROW()-1)="";MAX(IFERROR(--LEFT($C$1:INDEX(C:C;ROW()-1);FIND(".";$C$1:INDEX(C:C;ROW()-1))-1);))+1&".1";LEFT(INDEX(C:C;ROW()-1);FIND(".";INDEX(C:C;ROW()-1)))&(MID(INDEX(C:C;ROW()-1);FIND(".";INDEX(C:C;ROW()-1))+1;9)+1))
илиКод
=IF(INDEX(C:C;ROW()-1)="";MAX(IFERROR(INT(SUBSTITUTE($C$1:INDEX(C:C;ROW()-1);".";","));))+1&".1";--LEFT(SUBSTITUTE(INDEX(C:C;ROW()-1);".";" ");9)&"."&--(RIGHT(SUBSTITUTE(INDEX(C:C;ROW()-1);".";" ");9)+1))
Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиватся или оставаться. Поледнего формулой добиться невозможно.
илиКод
Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиватся или оставаться. Поледнего формулой добиться невозможно.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 24.11.2019, 14:32
Сообщение Код
илиКод
Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиватся или оставаться. Поледнего формулой добиться невозможно.Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.11.2019 в 08:35
Kenibom
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 14:09 |
bmv98rus, Вы гений, спасибо!! Это даже больше чем я ожидал, простым копированием диапазона строк (с 1.1 по 1.10), нумерация обновляется на (2.1 - 2.10) Еще раз, Спасибо!
bmv98rus, Вы гений, спасибо!! Это даже больше чем я ожидал, простым копированием диапазона строк (с 1.1 по 1.10), нумерация обновляется на (2.1 - 2.10) Еще раз, Спасибо! Kenibom
Сообщение bmv98rus, Вы гений, спасибо!! Это даже больше чем я ожидал, простым копированием диапазона строк (с 1.1 по 1.10), нумерация обновляется на (2.1 - 2.10) Еще раз, Спасибо! Автор - Kenibom Дата добавления - 24.11.2019 в 14:09
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 14:33 |
Кто ж знал что это было не нужно
Кто ж знал что это было не нужно bmv98rus
Сообщение даже больше чем я ожидал, простым копированием
Кто ж знал что это было не нужно Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.11.2019 в 14:33
Kenibom
Дата: Вторник, 26.11.2019, 12:38 |
Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиваться
Добрый день! Подскажите, а можно сделать чтобы при вставке числа 1 в ячейку C7 и 2 в ячейку C19(или B7 и B19) и тд. нумерация начиналась с этих чисел (1.1 и 2.2 и тд.)? И по возможности чтобы при добавлении и удалении строк нумерация перестраивалась? Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, а можно сделать чтобы при вставке числа 1 в ячейку C7 и 2 в ячейку C19(или B7 и B19) и тд. нумерация начиналась с этих чисел (1.1 и 2.2 и тд.)? И по возможности чтобы при добавлении и удалении строк нумерация перестраивалась? Заранее спасибо!Kenibom
Сообщение Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиваться
Добрый день! Подскажите, а можно сделать чтобы при вставке числа 1 в ячейку C7 и 2 в ячейку C19(или B7 и B19) и тд. нумерация начиналась с этих чисел (1.1 и 2.2 и тд.)? И по возможности чтобы при добавлении и удалении строк нумерация перестраивалась? Заранее спасибо!Автор - Kenibom Дата добавления - 26.11.2019 в 12:38
bmv98rus
Дата: Вторник, 26.11.2019, 20:12 |
=IF(ISNUMBER(FIND(".";LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1)))); TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1));".";REPT(" ";15));15))&"."& TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1));".";REPT(" ";15));15))+1; LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1)&".1"))
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.11.2019 в 20:12
Nic70y
Дата: Среда, 27.11.2019, 11:04 |
=ВПР(9999;C$1:C7;1)&"."&СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(9999;C$1:C7)
а может такКод
=ВПР(9999;C$1:C8;1)&"."&СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(9999;C$1:C8)-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ИНДЕКС(C$1:C8;ПОИСКПОЗ(9999;C$1:C8)):C8)
а может такКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 27.11.2019, 11:10
Сообщение Код
а может такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2019 в 11:04
bmv98rus
Дата: Среда, 27.11.2019, 11:16 |
Мда, вчера пошел по ложному пути и переусложнил, просто пипец как.
Мда, вчера пошел по ложному пути и переусложнил, просто пипец как. bmv98rus
Сообщение Мда, вчера пошел по ложному пути и переусложнил, просто пипец как. Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.11.2019 в 11:16
krosav4ig
Дата: Среда, 27.11.2019, 13:04 |
Excel 2007,2010,2013
Если таки надо многоуровневую нумерацию, в столбце B пишем уровень номера, пустая ячейка или 0 в столбце B = перезапуск нумерации с 1 текстовое значение в столбце B = пропуск номераКод
=ЕСЛИ(B7<"";ЕСЛИ(B7>1;ПРОСМОТР(;-1/($B$1:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)<B7);$C$1:ИНДЕКС(C:C;СТРОКА()-1))&".";"")&СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(;-1/($B$1:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)<B7))):B7;B7);"")
krosav4ig
Сообщение Если таки надо многоуровневую нумерацию, в столбце B пишем уровень номера, пустая ячейка или 0 в столбце B = перезапуск нумерации с 1 текстовое значение в столбце B = пропуск номераКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2019 в 13:04
Kenibom
Дата: Среда, 27.11.2019, 14:20 |
Всем огромное спасибо за помощь, это то что нужно
Всем огромное спасибо за помощь, это то что нужно Kenibom
Сообщение Всем огромное спасибо за помощь, это то что нужно Автор - Kenibom Дата добавления - 27.11.2019 в 14:20
