= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация по порядку 1.1; 1.2 и тд. - Мир MS Excel
Kenibom Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 03:53 | Сообщение № 1
Доброй ночи, Уважаемые!
Перечитал все похожие темы на форуме и нашел подходящий вариант, в этой теме My WebPage но не совсем получилось эту формулу подстроить под себя
Мне не нужно сравнивать объекты из перечня, нужно чтобы нумерация начиналась с
1.1; 1.2; 1.3 и тд.
2.1; 2.2; 2.3 и тд.
Можно ли убрать из формулы ячейку А2 и по возможности не задействовать колонку B? И чтобы автонумерация при добавлении и удалении строк при этом осталась?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1325882.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДоброй ночи, Уважаемые!
1.1; 1.2; 1.3 и тд.
2.1; 2.2; 2.3 и тд.
Заранее спасибо!
Автор - Kenibom
Дата добавления - 24.11.2019 в 03:53
bmv98rus Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08:35 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
=IF(INDEX(C:C;ROW()-1)="";MAX(IFERROR(--LEFT($C$1:INDEX(C:C;ROW()-1);FIND(".";$C$1:INDEX(C:C;ROW()-1))-1);))+1&".1";LEFT(INDEX(C:C;ROW()-1);FIND(".";INDEX(C:C;ROW()-1)))&(MID(INDEX(C:C;ROW()-1);FIND(".";INDEX(C:C;ROW()-1))+1;9)+1))
или
=IF(INDEX(C:C;ROW()-1)="";MAX(IFERROR(INT(SUBSTITUTE($C$1:INDEX(C:C;ROW()-1);".";","));))+1&".1";--LEFT(SUBSTITUTE(INDEX(C:C;ROW()-1);".";"         ");9)&"."&--(RIGHT(SUBSTITUTE(INDEX(C:C;ROW()-1);".";"         ");9)+1))
Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиватся или оставаться. Поледнего формулой добиться невозможно.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1294.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 24.11.2019, 14:32
или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.11.2019 в 08:35
Kenibom Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 14:09 | Сообщение № 3
bmv98rus,
Вы гений, спасибо!!
Это даже больше чем я ожидал, простым копированием диапазона строк (с 1.1 по 1.10), нумерация обновляется на (2.1 - 2.10)
Еще раз, Спасибо!
Сообщениеbmv98rus,
Вы гений, спасибо!!
Еще раз, Спасибо!
Автор - Kenibom
Дата добавления - 24.11.2019 в 14:09
bmv98rus Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Кто ж знал что это было не нужно :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.11.2019 в 14:33
Kenibom Дата: Вторник, 26.11.2019, 12:38 | Сообщение № 5
Только при вставке строк нужно все ж формулу вставлять, и не понятно, при удалении , должна нумерация перестраиваться
Подскажите, а можно сделать чтобы при вставке числа 1 в ячейку C7 и 2 в ячейку C19(или B7 и B19) и тд. нумерация начиналась с этих чисел (1.1 и 2.2 и тд.)?
И по возможности чтобы при добавлении и удалении строк нумерация перестраивалась?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Copy_of_1294-1-.xlsx (12.1 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Kenibom
Дата добавления - 26.11.2019 в 12:38
bmv98rus Дата: Вторник, 26.11.2019, 20:12 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
=IF(ISNUMBER(FIND(".";LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1))));
TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1));".";REPT(" ";15));15))&"."&
TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1));".";REPT(" ";15));15))+1;
LOOKUP(2;1/(C1:INDEX(C:C;ROW()-1)<>"");C1:INDEX(C:C;ROW()-1)&".1"))
К сообщению приложен файл: Copy_of_1294_1.xlsx (12.4 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.11.2019 в 20:12
Nic70y Дата: Среда, 27.11.2019, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 2485 ±
=ВПР(9999;C$1:C7;1)&"."&СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(9999;C$1:C7)
а может так
=ВПР(9999;C$1:C8;1)&"."&СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(9999;C$1:C8)-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ИНДЕКС(C$1:C8;ПОИСКПОЗ(9999;C$1:C8)):C8)
К сообщению приложен файл: 8711818.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 27.11.2019, 11:10
а может так
Дата добавления - 27.11.2019 в 11:04
bmv98rus Дата: Среда, 27.11.2019, 11:16 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Мда, вчера пошел по ложному пути и переусложнил, просто пипец как.
СообщениеМда, вчера пошел по ложному пути и переусложнил, просто пипец как.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.11.2019 в 11:16
krosav4ig Дата: Среда, 27.11.2019, 13:04 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Если таки надо многоуровневую нумерацию, в столбце B пишем уровень номера,
пустая ячейка или 0 в столбце B = перезапуск нумерации с 1
текстовое значение в столбце B = пропуск номера
=ЕСЛИ(B7<"";ЕСЛИ(B7>1;ПРОСМОТР(;-1/($B$1:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)<B7);$C$1:ИНДЕКС(C:C;СТРОКА()-1))&".";"")&СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(;-1/($B$1:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)<B7))):B7;B7);"")
К сообщению приложен файл: 9305632.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеЕсли таки надо многоуровневую нумерацию, в столбце B пишем уровень номера,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2019 в 13:04
Kenibom Дата: Среда, 27.11.2019, 14:20 | Сообщение № 10
Всем огромное спасибо за помощь, это то что нужно yes
СообщениеВсем огромное спасибо за помощь, это то что нужно yes
Автор - Kenibom
Дата добавления - 27.11.2019 в 14:20
