ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отображение фамилий в таблице, из графика смен - Мир MS Excel
Maksimys07 Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:56 | Сообщение № 1
ДВС!Пытаюсь сделать автоматический список фамилий, который берет значения с графика смен. Нужная помощь с формулой для этого списка! файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 12-2-.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеДВС!Пытаюсь сделать автоматический список фамилий, который берет значения с графика смен. Нужная помощь с формулой для этого списка! файл прилагаю.
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 01.12.2019 в 21:56
Pelena Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$14:$B$18;ПОИСКПОЗ("д";ИНДЕКС($D$14:$AH$18;0;AK5);0));"")
К сообщению приложен файл: 12_1.xlsx (21.6 Kb)
Дата добавления - 01.12.2019 в 23:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.12.2019, 08:37 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Еще варианты
В 1, 11 и 21 числах написано не "д", а "д "
Если поправить, то
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/("д"=ИНДЕКС(D$14:AH$18;;AM5));B$14:B$18);"")
Если не править, то
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("д";ИНДЕКС(D$14:AH$18;;AM5));B$14:B$18);"")
К сообщению приложен файл: 12-3-1_1.xlsx (19.7 Kb)
СообщениеЕще варианты
Если поправить, то
Если не править, то
Дата добавления - 02.12.2019 в 08:37
Maksimys07 Дата: Вторник, 03.12.2019, 13:58 | Сообщение № 4
Не обдумав до конца данный вопрос, хочу продолжить, тем самым усложнив данную задачу.
Каким образом сделать чтобы даты "д" и "т" списков проставлялись автоматически по порядку пример в списке "т" .... файл с примером прилагаю.
К сообщению приложен файл: v2.xlsx (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал Maksimys07 - Вторник, 03.12.2019, 14:00
СообщениеНе обдумав до конца данный вопрос, хочу продолжить, тем самым усложнив данную задачу.
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 03.12.2019 в 13:58
bigor Дата: Вторник, 03.12.2019, 16:55 | Сообщение № 5
Репутация: 293 ±
нет
Для т
=IFERROR(INDEX($A$12:$AH$12;1;SMALL(IF($A$15:$AH$15=$AM$2;COLUMN($A$15:$AH$15);1000);ROW(A1)));"")
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 03.12.2019, 16:57
СообщениеДля т
Автор - bigor
Дата добавления - 03.12.2019 в 16:55
jakim Дата: Вторник, 03.12.2019, 19:31 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Предлагаю вариант с формулами для
дат
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;D$12:AH$12/(D$14:AH$18="т");ROWS($5:5));"")
фамилий
=IFERROR(INDEX(B$14:B$18;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(D$14:AH$18="т");ROWS($5:5)));"")
К сообщению приложен файл: 1632274.xlsx (19.2 Kb)
дат
фамилий
Автор - jakim
Дата добавления - 03.12.2019 в 19:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2019, 20:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Maksimys07, буква Т может же быть наверняка не только у Сочнева, правильно? И могут ли одинаковый буквы быть у нескольких людей в один день?
Предлагаю так
Для дат
=НАИМЕНЬШИЙ(--ТЕКСТ(($D$14:$AH$18=AM$2)*$D$12:$AH$12;"Д;;99");СТРОКА(AM1))
Для ФИО
=ЕСЛИ(AM5=99;"";ИНДЕКС($B$14:$B$18;(НАИМЕНЬШИЙ($A$14:$A$18%+ТЕКСТ(($D$14:$AH$18=AM$2)*$D$12:$AH$12;"Д;;99");СТРОКА(AM1))-AM5)/1%))
Обе формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Всякие лишности в столбцах дат скрыты условным форматированием
К сообщению приложен файл: v2_1.xlsx (22.3 Kb)
СообщениеMaksimys07, буква Т может же быть наверняка не только у Сочнева, правильно? И могут ли одинаковый буквы быть у нескольких людей в один день?
Предлагаю так
Для дат
Для ФИО
Дата добавления - 03.12.2019 в 20:17
Maksimys07 Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 00:33 | Сообщение № 8
Для ФИО без данного диапазона $A$14:$A$18 нельзя обойтись, если в таблица будет с пропуском строки, если разбиваешь это диапазон на несколько выдает ошибку "большой аргумент"
К сообщению приложен файл: v2_1_2.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеДля ФИО без данного диапазона $A$14:$A$18 нельзя обойтись, если в таблица будет с пропуском строки, если разбиваешь это диапазон на несколько выдает ошибку "большой аргумент"
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 08.12.2019 в 00:33
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:16 | Сообщение № 9
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(AM5=99;"";ИНДЕКС($B:$B;(НАИМЕНЬШИЙ(СТРОКА($14:$19)%+ТЕКСТ(($D$14:$AH$19=AM$2)*$D$12:$AH$12;"Д;;99");СТРОКА(AM1))-AM5)/1%))
К сообщению приложен файл: v2_1_2_1.xlsx (22.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.12.2019 в 18:16
Maksimys07 Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:56 | Сообщение № 10
Да именно так, всем спасибо! Еще бы понять как эта формула работает, если не сложно распишите по подробнее.
СообщениеДа именно так, всем спасибо! Еще бы понять как эта формула работает, если не сложно распишите по подробнее.
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 09.12.2019 в 20:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.12.2019, 22:04 | Сообщение № 11
Репутация: 6674 ±
Если в двух словах, то
1. ($D$14:$AH$19=AM$2)*$D$12:$AH$12 - когда в диапазоне $D$14:$AH$19 написано "т", то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ. Умножив все это на даты из строки 12, получим или даты, или ноль
2. ТЕКСТ(п.1;"Д;;99") - если в п.1 дата, то от нее берем только день, если ноль, то преобразуем его в 99
3. СТРОКА($14:$19)% +п.2 - номера строк 14-19 делим на 100 (знак %) и прибавляем к полученному в п.2, получаем дни с номерами строк (типа вот так 12,14 для "т" в 12 числе и в 14 строке) или 99 с теми же номерами строк
4. НАИМЕНЬШИЙ(п.3);СТРОКА(AM1)) - из всей это кучи берем такой наименьший, какой значение дает нам функция СТРОКА. Для АМ1 это будет 1, для АМ2 - 2 и т.д.. То есть это будет какое-то число типа 12,14
5. п.4 - АМ5 - вычитаем из п.4 дату из АМ, получаем только дробную часть из п.4, т.е из 12,14 получаем 0,14
6. п.5 / 1% - делим на 1%, это все равно, что умножаем на 100 (почти все равно, может влезть ошибка округления в 13 знаке после запятой. но сейчас это не так важно), из 0,14 получаем 14 - это номер искомой строки
7. ИНДЕКС($B:$B;п.6) - из значений столбца В вынимаем то, у которого номер строки был нами только что найден в п.6
8. ЕСЛИ(AM5=99;"";... - если в АМ 99 (что это такое - см. в п.2), то пишем пусто, иначе - расчет, приведенный выше
СообщениеЕсли в двух словах, то
Дата добавления - 09.12.2019 в 22:04
