= Мир MS Excel/Как сделать выборку клиентов по городам - Мир MS Excel
BalticWolf Дата: Четверг, 26.12.2019, 11:11 | Сообщение № 1
Спасайте. Руководством поставлена задача. Уже несколько часов бьюсь и ничего не получается.
Суть проблемы: во вложении файл. На листе "Общий лист" - клиенты с городами в перемешку. На листе "по городам" нужно сделать, что бы клиенты разместились по городам. Для примера я там сделал это вручную. Можно ли сделать выборку формулой и так, что бы при изменении данных у клиентов в листе "Общий лист" автоматически менялись в листе "по городам"?
Вручную сделать проблематично, т.к. клиентов очень много (в файле оставил только несколько для примера), данные будут меняться, а их удобнее править в листе "общий лист"
К сообщению приложен файл: _2019-n.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал BalticWolf - Четверг, 26.12.2019, 11:17
СообщениеСпасайте. Руководством поставлена задача. Уже несколько часов бьюсь и ничего не получается.
Автор - BalticWolf
Дата добавления - 26.12.2019 в 11:11
YouGreed Дата: Четверг, 26.12.2019, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
BalticWolf, Сперва, я подумал, что задача не выполнима (заморочиться с формулой придется).
Но, почему вы не пользуетесь сводной таблицей?
[p.s.]Смотреть вложение
К сообщению приложен файл: _-__.xlsx (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.12.2019, 11:33
СообщениеBalticWolf, Сперва, я подумал, что задача не выполнима (заморочиться с формулой придется).
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.12.2019 в 11:29
Nic70y Дата: Четверг, 26.12.2019, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
такой вариант
Private Sub Worksheet_Activate()
    u_01 = Sheets(2).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    Sheets(2).Range("a2:e" & u_01).Clear
    u_02 = Sheets(1).Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    Sheets(1).Range("b2:f" & u_02).Copy Destination:=Sheets(2).Range("a2:e" & u_02)
    Sheets(2).Range("a2:e" & u_02).Sort key1:=Sheets(2).Range("b2:b" & u_02), _
            order1:=xlAscending, Header:=xlNo
[/vba]для начала
К сообщению приложен файл: _2019-n.xlsm (20.8 Kb)
Сообщениетакой вариант
[/vba]для начала
Дата добавления - 26.12.2019 в 11:37
BalticWolf Дата: Четверг, 26.12.2019, 11:45 | Сообщение № 4
Сводной таблицей не подойдет, т.к. потом данные нужно обрабатывать на страницы для печати, например: на одной странице 2 города или 3 и перемешивать города между собой.
Данная задача нужна для распечатывания торговым агентам статистики по их клиентам в соответствии с их маршрутов. Формулой никак не решить данную задачу?
СообщениеСводной таблицей не подойдет, т.к. потом данные нужно обрабатывать на страницы для печати, например: на одной странице 2 города или 3 и перемешивать города между собой.
Автор - BalticWolf
Дата добавления - 26.12.2019 в 11:45
YouGreed Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:03 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
BalticWolf, а сортировка? Проставьте фильтры на все столбцы и сортируйте столбец города, как Вам удобно.
К тому же, в примере у Вас, нет столбца с фамилиями торговых.
Это упростило бы задачу... По листам(фамилии торговых), можно вытягивать города, клиенты и данные по ним...
И печатные формы настроить фильтром, как угодно можно.
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.12.2019, 12:12
СообщениеBalticWolf, а сортировка? Проставьте фильтры на все столбцы и сортируйте столбец города, как Вам удобно.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:03
Nic70y Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
Формулой
массивная получится,
а чем макрос не устраивает?
+в файле формулы с доп.столбцом
фильтры
а чё - норм идея
К сообщению приложен файл: 3898733.xlsx (16.4 Kb)
Формулой
фильтры
а чё - норм идея
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:06
Michael_S Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:08 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
А пропуск строки между городами обязателен?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:08
BalticWolf Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:33 | Сообщение № 8
С макросами не умею работать (я даже не понимаю куда его вставлять), а идея создания данной темы не только решить конкретную задачу, но и разобраться как самому делать такие выборки, т.к. задачи подобного рода возникают часто и каждый раз с новой задачей бегать на форум и отвлекать своими проблемами не хочется.
Да. т.к. города буду перемещать между друг другом, сортируя их в определенный порядок .
Идеально, если написать город в ячейку, во вкладке "по городам", далее вставить некую формулу, которая выберет всех контрагентов из вкладки "общий лист" с этим городом расположит их ниже.
Далее написать в ячейку следующий город и т.д.
А потом списки с городами можно было бы вырезать и вставлять на этом листе, тем самым меняя их порядок.
Такое возможно? Или я слишком много хочу от excel?
Автор - BalticWolf
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:33
Nic70y Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:42 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
Идеально
так бы сразу и сказали
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (15.9 Kb)
Идеально
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:42
BalticWolf Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:53 | Сообщение № 10
Похоже на то, что надо. Теперь помогите разобраться с формулой: =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(RC1);ИНДЕКС('общий лист'!C;RC1);"")
Где в ней ссылка на ячейку, в которой искомый город? И что за цифры появились в самой левой колонке на листе по городам?
Автор - BalticWolf
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:53
Nic70y Дата: Четверг, 26.12.2019, 12:59 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
это
точнее на ее строку
это
точнее на ее строку
Дата добавления - 26.12.2019 в 12:59
