Убрать повтор наименование но кол-во и услуги остаются
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:17 |
Когда выбираешь контрагента в договоре, можно как то сделать чтоб контрагент не повторялся несколько раз, именно в договоре в списке? и все данные оставались по нему в договоре?
Когда выбираешь контрагента в договоре, можно как то сделать чтоб контрагент не повторялся несколько раз, именно в договоре в списке? и все данные оставались по нему в договоре? Черный
Сообщение Когда выбираешь контрагента в договоре, можно как то сделать чтоб контрагент не повторялся несколько раз, именно в договоре в списке? и все данные оставались по нему в договоре? Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 14:17
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:18 |
На примере Аргаузовой
К сообщению приложен файл:
1111.xlsx
(35.7 Kb)
Сообщение На примере Аргаузовой Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 14:18
китин
Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:25 |
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:46 |
Чёт там напутано всё, делал делал, не получается(
Чёт там напутано всё, делал делал, не получается( Черный
Сообщение Чёт там напутано всё, делал делал, не получается( Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 14:46
Nic70y
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:12 |
такКод
=ЕСЛИ(И(ПОИСК(B$4;ИНДЕКС('реестр ОПМУ'!A:A;ПОИСКПОЗ(B$4;'реестр ОПМУ'!A:A;)+СТРОКА(A1)-1)&B$4)=1;ИНДЕКС('реестр ОПМУ'!B:B;ПОИСКПОЗ(B$4;'реестр ОПМУ'!A:A;)+СТРОКА(A1)-1)<>"");ИНДЕКС('реестр ОПМУ'!E:E;ПОИСКПОЗ(B$4;'реестр ОПМУ'!A:A;)+СТРОКА(A1)-1);"")
хотите?апдэйт а вообще думаю не так не правильно это искать по фио не учитывая № договора (он не должен подтягиваться, а должен выбираться) (наверное)
такКод
хотите?апдэйт а вообще думаю не так не правильно это искать по фио не учитывая № договора (он не должен подтягиваться, а должен выбираться) (наверное) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.02.2020, 15:17
Сообщение такКод
хотите?апдэйт а вообще думаю не так не правильно это искать по фио не учитывая № договора (он не должен подтягиваться, а должен выбираться) (наверное) Автор - Nic70y Дата добавления - 11.02.2020 в 15:12
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:17 |
да так, но смотрите, если вы выбираете другое физическое лицо, появляются другие услуги в договоре
да так, но смотрите, если вы выбираете другое физическое лицо, появляются другие услуги в договоре Черный
Сообщение да так, но смотрите, если вы выбираете другое физическое лицо, появляются другие услуги в договоре Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 15:17
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:20 |
Имеете ввиду что нужно сначала все привязать к номеру договора и от него отталкиваться??
Имеете ввиду что нужно сначала все привязать к номеру договора и от него отталкиваться??Черный
Сообщение апдэйт а вообще думаю не так не правильно это искать по фио не учитывая № договора (он не должен подтягиваться, а должен выбираться) (наверное)
Имеете ввиду что нужно сначала все привязать к номеру договора и от него отталкиваться??Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 15:20
Nic70y
да, еще одно если добавит надо
да, еще одно если добавит надо Nic70y
27.xlsx
(36.7 Kb)
Сообщение да, еще одно если добавит надо Автор - Nic70y Дата добавления - 11.02.2020 в 15:20
Nic70y
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:22 |
не обязательно, но подтягивать формулой № я бы не стал, как в примере у2 договора
не обязательно, но подтягивать формулой № я бы не стал, как в примере у2 договораNic70y
Сообщение Имеете ввиду что нужно сначала все привязать к номеру договора
не обязательно, но подтягивать формулой № я бы не стал, как в примере у2 договораАвтор - Nic70y Дата добавления - 11.02.2020 в 15:22
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:24 |
Мне кажется у вас получилось всё как надо) немножко не понял вас почему не стали бы
Мне кажется у вас получилось всё как надо) немножко не понял вас почему не стали бы Черный
Сообщение Мне кажется у вас получилось всё как надо) немножко не понял вас почему не стали бы Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 15:24
Nic70y
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:27 |
я бы делал все с точность наоборот. сначала заполнил договор, а уже затем внес бы строки в базу данных (макросом)у одного и того же лица может быть несколько договоров
я бы делал все с точность наоборот. сначала заполнил договор, а уже затем внес бы строки в базу данных (макросом)у одного и того же лица может быть несколько договоров Nic70y
Сообщение я бы делал все с точность наоборот. сначала заполнил договор, а уже затем внес бы строки в базу данных (макросом)у одного и того же лица может быть несколько договоров Автор - Nic70y Дата добавления - 11.02.2020 в 15:27
Черный
А нет не получилось) в 1 листе в реестре то пропала Аргаузова
А нет не получилось) в 1 листе в реестре то пропала Аргаузова Черный
Сообщение А нет не получилось) в 1 листе в реестре то пропала Аргаузова Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 15:27
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:29 |
и так лес дремучий, а вот это всё макросы вообще жуть)))))
и так лес дремучий, а вот это всё макросы вообще жуть)))))Черный
Сообщение сначала заполнил договор, а уже затем внес бы строки в базу данных (макросом)
и так лес дремучий, а вот это всё макросы вообще жуть)))))Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 15:29
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:31 |
Просто за счёт ведения реестра 1 листа, формируется всё и распечатывается и реестр ведётся и ошибок меньше, по крайней мере стремлюсь к этому но пока не совсем получается, осталось немного доработать((
Просто за счёт ведения реестра 1 листа, формируется всё и распечатывается и реестр ведётся и ошибок меньше, по крайней мере стремлюсь к этому но пока не совсем получается, осталось немного доработать(( Черный
Сообщение Просто за счёт ведения реестра 1 листа, формируется всё и распечатывается и реестр ведётся и ошибок меньше, по крайней мере стремлюсь к этому но пока не совсем получается, осталось немного доработать(( Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 15:31
Nic70y
Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:36 |
я просто не понял Вас и выпадающий список не смотрел. см. формулу в проверке данных и лист список (я добавил)
я просто не понял Вас и выпадающий список не смотрел. см. формулу в проверке данных и лист список (я добавил) Nic70y
Сообщение я просто не понял Вас и выпадающий список не смотрел. см. формулу в проверке данных и лист список (я добавил) Автор - Nic70y Дата добавления - 11.02.2020 в 15:36
Черный
Дата: Вторник, 11.02.2020, 16:02 |
Сообщение № 16
Если я добавлю в реестр физиков нового физика в договоре не отражается сама услуга ( и после этого в выпадающем списке Н/Д появляется)
Если я добавлю в реестр физиков нового физика в договоре не отражается сама услуга ( и после этого в выпадающем списке Н/Д появляется) Черный
Сообщение отредактировал Черный - Вторник, 11.02.2020, 16:06
Сообщение Если я добавлю в реестр физиков нового физика в договоре не отражается сама услуга ( и после этого в выпадающем списке Н/Д появляется) Автор - Черный Дата добавления - 11.02.2020 в 16:02
Nic70y
Дата: Вторник, 11.02.2020, 16:14 |
Сообщение № 17
ну да бывает держите файл
ну да бывает держите файл Nic70y
333.xlsx
(38.0 Kb)
Сообщение ну да бывает держите файл Автор - Nic70y Дата добавления - 11.02.2020 в 16:14
