= Мир MS Excel/Убрать повтор наименование но кол-во и услуги остаются - Мир MS Excel
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:17 | Сообщение № 1
Когда выбираешь контрагента в договоре, можно как то сделать чтоб контрагент не повторялся несколько раз, именно в договоре в списке? и все данные оставались по нему в договоре?
СообщениеКогда выбираешь контрагента в договоре, можно как то сделать чтоб контрагент не повторялся несколько раз, именно в договоре в списке? и все данные оставались по нему в договоре?
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 14:17
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:18 | Сообщение № 2
На примере Аргаузовой
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (35.7 Kb)
СообщениеНа примере Аргаузовой
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 14:18
китин Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:25 | Сообщение № 3
Сообщениепочитайте тут. может оно?
Дата добавления - 11.02.2020 в 14:25
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:46 | Сообщение № 4
Чёт там напутано всё, делал делал, не получается(
СообщениеЧёт там напутано всё, делал делал, не получается(
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 14:46
Nic70y Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
так
=ЕСЛИ(И(ПОИСК(B$4;ИНДЕКС('реестр ОПМУ'!A:A;ПОИСКПОЗ(B$4;'реестр ОПМУ'!A:A;)+СТРОКА(A1)-1)&B$4)=1;ИНДЕКС('реестр ОПМУ'!B:B;ПОИСКПОЗ(B$4;'реестр ОПМУ'!A:A;)+СТРОКА(A1)-1)<>"");ИНДЕКС('реестр ОПМУ'!E:E;ПОИСКПОЗ(B$4;'реестр ОПМУ'!A:A;)+СТРОКА(A1)-1);"")
хотите?
апдэйт
а вообще думаю не так
не правильно это искать по фио не учитывая № договора (он не должен подтягиваться, а должен выбираться)
(наверное)
К сообщению приложен файл: 0196737.xlsx (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.02.2020, 15:17
Сообщениетак
хотите?
апдэйт
(наверное)
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:12
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:17 | Сообщение № 6
да так, но смотрите, если вы выбираете другое физическое лицо, появляются другие услуги в договоре
Сообщениеда так, но смотрите, если вы выбираете другое физическое лицо, появляются другие услуги в договоре
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:17
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:20 | Сообщение № 7
апдэйт
(наверное)
Имеете ввиду что нужно сначала все привязать к номеру договора и от него отталкиваться??
апдэйт
(наверное)
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:20
Nic70y Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
да, еще одно если добавит надо
=ЕСЛИ(B9="";"";
К сообщению приложен файл: 27.xlsx (36.7 Kb)
Сообщениеда, еще одно если добавит надо
=ЕСЛИ(B9="";"";
Nic70y Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:22 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
не обязательно, но подтягивать формулой № я бы не стал,
как в примере у
Аргаузовой
2 договора
как в примере у
Аргаузовой
2 договора
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:22
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:24 | Сообщение № 10
Мне кажется у вас получилось всё как надо) немножко не понял вас почему не стали бы
СообщениеМне кажется у вас получилось всё как надо) немножко не понял вас почему не стали бы
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:24
Nic70y Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:27 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
я бы делал все с точность наоборот.
сначала заполнил договор, а уже затем внес бы строки в базу данных (макросом)
почему
у одного и того же лица может быть несколько договоров
Сообщениея бы делал все с точность наоборот.
почему
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:27
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:27 | Сообщение № 12
А нет не получилось) в 1 листе в реестре то пропала Аргаузова
СообщениеА нет не получилось) в 1 листе в реестре то пропала Аргаузова
Автор - Черный
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:29 | Сообщение № 13
и так лес дремучий, а вот это всё макросы вообще жуть)))))
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:29
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:31 | Сообщение № 14
Просто за счёт ведения реестра 1 листа, формируется всё и распечатывается и реестр ведётся и ошибок меньше, по крайней мере стремлюсь к этому но пока не совсем получается, осталось немного доработать((
СообщениеПросто за счёт ведения реестра 1 листа, формируется всё и распечатывается и реестр ведётся и ошибок меньше, по крайней мере стремлюсь к этому но пока не совсем получается, осталось немного доработать((
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:31
Nic70y Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:36 | Сообщение № 15
Репутация: 2502 ±
я просто не понял Вас и выпадающий список не смотрел.
см. формулу в проверке данных и лист список (я добавил)
К сообщению приложен файл: 1111-1-.xlsx (38.1 Kb)
Сообщениея просто не понял Вас и выпадающий список не смотрел.
Дата добавления - 11.02.2020 в 15:36
Черный Дата: Вторник, 11.02.2020, 16:02 | Сообщение № 16
Если я добавлю в реестр физиков нового физика в договоре не отражается сама услуга ( и после этого в выпадающем списке Н/Д появляется)
Сообщение отредактировал Черный - Вторник, 11.02.2020, 16:06
СообщениеЕсли я добавлю в реестр физиков нового физика в договоре не отражается сама услуга ( и после этого в выпадающем списке Н/Д появляется)
Автор - Черный
Дата добавления - 11.02.2020 в 16:02
Nic70y Дата: Вторник, 11.02.2020, 16:14 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
ну да бывает %)
держите файл
К сообщению приложен файл: 333.xlsx (38.0 Kb)
Сообщениену да бывает %)
держите файл
Дата добавления - 11.02.2020 в 16:14
