Суммирование по многим условиям
mark_twen_1975
Дата: Вторник, 17.03.2020, 11:26 |
Приветствую. Следующая проблема. Есть огромный файл с данными по показам, кликам, бюджету рекламы клиентов (страница sheet 1). На странице main нужно просуммировать данные только по тем кампаниям, которые содержат test1 или test2 (эти названия условны, т.к. реальные названия кампаний не могут разглашаться). При этом на странице main нужна разбивка по датам, чтобы даты не повторялись как на странице sheet1. Пробовал через суммеслимн и регулярное выражение, но не получается. Файл пример прикладываю. С уважением.
Приветствую. Следующая проблема. Есть огромный файл с данными по показам, кликам, бюджету рекламы клиентов (страница sheet 1). На странице main нужно просуммировать данные только по тем кампаниям, которые содержат test1 или test2 (эти названия условны, т.к. реальные названия кампаний не могут разглашаться). При этом на странице main нужна разбивка по датам, чтобы даты не повторялись как на странице sheet1. Пробовал через суммеслимн и регулярное выражение, но не получается. Файл пример прикладываю. С уважением. mark_twen_1975
Сообщение Приветствую. Следующая проблема. Есть огромный файл с данными по показам, кликам, бюджету рекламы клиентов (страница sheet 1). На странице main нужно просуммировать данные только по тем кампаниям, которые содержат test1 или test2 (эти названия условны, т.к. реальные названия кампаний не могут разглашаться). При этом на странице main нужна разбивка по датам, чтобы даты не повторялись как на странице sheet1. Пробовал через суммеслимн и регулярное выражение, но не получается. Файл пример прикладываю. С уважением. Автор - mark_twen_1975 Дата добавления - 17.03.2020 в 11:26
YouGreed
Дата: Вторник, 17.03.2020, 12:08 |
mark_twen_1975, Код
=СУММПРОИЗВ(((Sheet1!$C$2:$C$14=Sheet1!$C$2)+(Sheet1!$C$2:$C$14=Sheet1!$C$3))*(Sheet1!$A$2:$A$14=Main!$A2)*Sheet1!D$2:D$14)
Сначала объединяем 2 условия test1 и test2, потом, выбираем даты и добавляем значения
mark_twen_1975, Код
Сначала объединяем 2 условия test1 и test2, потом, выбираем даты и добавляем значения YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 17.03.2020, 12:09
Сообщение mark_twen_1975, Код
Сначала объединяем 2 условия test1 и test2, потом, выбираем даты и добавляем значения Автор - YouGreed Дата добавления - 17.03.2020 в 12:08
mark_twen_1975
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:08 |
Можете уточнить? И скажите, эта функция в Гуглдокс называется SUMPRODUCT?
Можете уточнить? И скажите, эта функция в Гуглдокс называется SUMPRODUCT?mark_twen_1975
Сообщение Сначала объединяем 2 условия test1 и test2, потом, выбираем даты и добавляем значения
Можете уточнить? И скажите, эта функция в Гуглдокс называется SUMPRODUCT?Автор - mark_twen_1975 Дата добавления - 17.03.2020 в 13:08
mark_twen_1975
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:09 |
Я пытался сделать так:Код
=СУММЕСЛИМН('Выгрузка'!D:D;'Выгрузка'!A:A;A:A;'Выгрузка'!C:C;REGEXMATCH('Выгрузка'!C:C;".*vk.*"))
Но не получилось. Не знаете, почему?
Но не получилось. Не знаете, почему? mark_twen_1975
Сообщение отредактировал mark_twen_1975 - Вторник, 17.03.2020, 13:38
Сообщение Я пытался сделать так:Код
Но не получилось. Не знаете, почему? Автор - mark_twen_1975 Дата добавления - 17.03.2020 в 13:09
китин
Сообщение и тут тоже обсуждаем mark_twen_1975 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 17.03.2020 в 13:09
YouGreed
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:14 |
mark_twen_1975, Цитата
- Да.Код
- формируем список клиентов, признак test1Код
- формируем список клиентов, признак test2Код
- совмещаем оба списка (получается {ИСТИНА:ИСТИНА:ЛОЖЬ и т.д.})Код
- формируем список нужных нам дат - умножаем на все это безобразие Вся функция, суммирует наш массив и захлопывает в 1 значение
- Да.Код
- формируем список нужных нам дат - умножаем на все это безобразие Вся функция, суммирует наш массив и захлопывает в 1 значение YouGreed
Сообщение mark_twen_1975, Цитата
- Да.Код
- формируем список нужных нам дат - умножаем на все это безобразие Вся функция, суммирует наш массив и захлопывает в 1 значение Автор - YouGreed Дата добавления - 17.03.2020 в 13:14
китин
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:18 |
YouGreed , а вы моё замечание видели?
YouGreed , а вы моё замечание видели?китин
Сообщение YouGreed , а вы моё замечание видели?Автор - китин Дата добавления - 17.03.2020 в 13:18
mark_twen_1975
Дата: Вторник, 17.03.2020, 13:42 |
Всем спасибо. Сейчас попробую сделать. китин , формулу оформил с тегом.
Всем спасибо. Сейчас попробую сделать. китин , формулу оформил с тегом. mark_twen_1975
Сообщение Всем спасибо. Сейчас попробую сделать. китин , формулу оформил с тегом. Автор - mark_twen_1975 Дата добавления - 17.03.2020 в 13:42
китин
Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:10 |
ну и мои 5 копеек. За Гуглдокс не уверенКод
=СУММПРОИЗВ(Sheet1!$D$2:$F$14*(Main!$A2=Sheet1!$A$2:$A$14)*(B$1=Sheet1!$D$1:$F$1)*(($L$1=Sheet1!$C$2:$C$14)+($L$2=Sheet1!$C$2:$C$14)))
в ячейках L1 и L2 выпадающие списки где можно выбирать фирмы
в ячейках L1 и L2 выпадающие списки где можно выбирать фирмы китин
Сообщение ну и мои 5 копеек. За Гуглдокс не уверенКод
в ячейках L1 и L2 выпадающие списки где можно выбирать фирмы Автор - китин Дата добавления - 17.03.2020 в 14:10
