= Мир MS Excel/Пересобрать таблицу, по другому принципу сортирования. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Пересобрать таблицу, по другому принципу сортирования. (Формулы/Formulas)
mikaelw Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 22:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Всем привет!
Это реестр учета приборов учета ХВС и ГВС.
Сейчас в реестре 900 строк
Есть таблица БД, ее надо перестраивать.
динамически получать новую при добавлении значений в БД.
Ее не нужно пересортировать, ее нужно принципиально перестроить.
1. в БД нужно обрабатывать строки только со значением "установлен" из столбца 1.
2. в столбце л/с и № значение может быть только 2 раза(но иногда и 1 раз) повторяться(это проверяется на вкладке БД при заполнении).
3. Нужно построить таблицу по л/с
4. расположив напротив л/с сначала прибор ХВС, а потом ГВС
Смотрите пример.
В примере исходная БД на вкладке БД
Требуемый результат на вкладке результат.
P.S.Я не понимаю как это сделать.
Не могу понять как это делать, динамически или вызовом макроса, но делать это в ручную реальная каторга, т.к. приходиться потом сидеть и проверять.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8727780.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеВсем привет!
Смотрите пример.
Заранее спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 12.04.2020 в 22:23
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 23:15 | Сообщение № 2
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
может PQ? [vba]
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    filtr = Table.SelectRows(from, each ([Статс] = "установлен")),
    group = Table.Group(filtr, {"л/с","№","Ресурс"}, {"Количество", each _, type table}),
    pivot = Table.Pivot(group, List.Distinct(group[Ресурс]), "Ресурс", "Количество"),
    lst = {"№ прибора","Срок поверки до","Прибор","ДАТА","Дата пр-ва", "срок поверки"},
    exp = Table.ExpandTableColumn(pivot, "ХВС", lst, List.Transform(lst, each "ХВС."&_)),
    to = Table.ExpandTableColumn(exp, "ГВС", lst, List.Transform(lst, each "ГВС."&_))
in
    to
К сообщению приложен файл: 3176242.xlsx (31.4 Kb)
Сообщениеможет PQ? [vba]
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 12.04.2020 в 23:15
mikaelw Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 23:18 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Цитата прохожий2019, 12.04.2020 в 23:15, в сообщении № 2 ()
может PQ?
Я понимаю что это power query или макрос......
Но мне такое написать не по силам......
может PQ?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 12.04.2020 в 23:18
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 23:27 | Сообщение № 4
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
Так, а результат в файле чем не устраивает? От вас же требуется только обновлять запрос
И не понял про повторяющиеся л/с и № - что делать с повторами, удалять? тогда:[vba]
let
    group = Table.Group(filtr, {"л/с","№","Ресурс"}, {"Количество", each _{0}, type table}),
    exp = Table.ExpandRecordColumn(pivot, "ХВС", lst, List.Transform(lst, each "ХВС."&_)),
    to = Table.ExpandRecordColumn(exp, "ГВС", lst, List.Transform(lst, each "ГВС."&_))
in
to
К сообщению приложен файл: 3618542.xlsx (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 12.04.2020, 23:28
СообщениеТак, а результат в файле чем не устраивает? От вас же требуется только обновлять запрос
let
in
to
Дата добавления - 12.04.2020 в 23:27
mikaelw Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 23:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
ВСЕ СУПЕР!!!!!!!
Все устраивает, уже перенес в файл.
Я только форматирование дат настроил...
И столбцы пустые добавил
Сообщение отредактировал mikaelw - Воскресенье, 12.04.2020, 23:35
ВСЕ СУПЕР!!!!!!!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 12.04.2020 в 23:34
mikaelw Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Привет.
В продолжение.
Поменяли таблицу БД(новая в файле под старой.
При обращение запроса валиться ошибка
DataFormat.Error: Недопустимое значение ячейки "#VALUE!".
Не могу сообразить, на что ругается..
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 6199109.xlsx (35.6 Kb)
СообщениеПривет.
В продолжение.
Помогите пожалуйста
Автор - mikaelw
Дата добавления - 21.11.2021 в 16:17
Pelena Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 16:35 | Сообщение № 7
Репутация: 4413 ±
Вроде всё работает (оранжевая таблица)
К сообщению приложен файл: 6216579.xlsx (41.9 Kb)
СообщениеВроде всё работает (оранжевая таблица)
Дата добавления - 21.11.2021 в 16:35
mikaelw Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 16:55 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Офис обновился, вылетает предупреждение о совместимости....
Автор - mikaelw
Дата добавления - 21.11.2021 в 16:55
Pelena Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4413 ±
Я всего лишь отформатировала второй диапазон как умную таблицу, не захватывая первую строку с нумерацией, загрузила её в PQ, скопировала прежний запрос, поменяла название таблицы
СообщениеЯ всего лишь отформатировала второй диапазон как умную таблицу, не захватывая первую строку с нумерацией, загрузила её в PQ, скопировала прежний запрос, поменяла название таблицы
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:00
mikaelw Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:34 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Я так и понял.... И как теперь в PQ искать ошибку....
Сообщение отредактировал mikaelw - Воскресенье, 21.11.2021, 17:39
СообщениеЯ так и понял.... И как теперь в PQ искать ошибку....
Автор - mikaelw
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:34
mikaelw Дата: Вторник, 30.11.2021, 00:58 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Может есть идеи? Откуда ошибка
СообщениеМожет есть идеи? Откуда ошибка
Автор - mikaelw
Дата добавления - 30.11.2021 в 00:58
прохожий2019 Дата: Вторник, 30.11.2021, 07:39 | Сообщение № 12
Репутация: 317 ±
365 Beta Channel
оно же #ЗНАЧ - в исходных данных ячейка с ошибкой, в примере, соответственно таких ячеек нет и всё работает
Дата добавления - 30.11.2021 в 07:39
mikaelw Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:31 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
В том то и проблема, что и на примере у меня выдает ошибку тоже, после обновления офиса..
Автор - mikaelw
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:31
mikaelw Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:32 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Скрин.
К сообщению приложен файл: 2315187.png (77.1 Kb)
СообщениеСкрин.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:32
Pelena Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:38 | Сообщение № 15
Репутация: 4413 ±
Это не ошибка, просто предупреждение. Сам первоначальный запрос я не меняла, поэтому просто нажмите ОК
СообщениеЭто не ошибка, просто предупреждение. Сам первоначальный запрос я не меняла, поэтому просто нажмите ОК
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:38
mikaelw Дата: Вторник, 30.11.2021, 14:22 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
НАШЕЛ проблему.
Проверку на таблицу наложил, чтоб больше не было.
НАШЕЛ проблему.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 30.11.2021 в 14:22
