= Мир MS Excel/функция если для интервала (целого столбца) - Мир MS Excel
anonimkaexcel Дата: Понедельник, 27.04.2020, 11:20 | Сообщение № 1
День добрый. Подскажите пожалуйста, информацию о подходе сроков (дат проведения инструктажей, обучения, и т.д.) с 2-ого, 3-ого и т.д. листов вывела на первый лист в ячейку "Подходит срок". Однако, данна формула у меня работает на первую строку. К сожалению, в силу незнания, запамятства, не получается применить данную формулу на весь столбец. Чтобы до конца проверка актуализации дат шла. Пыталась способом выделения делать, способом интервала, но ни как не получается, будто ещё какую-то формулу забыла вставить. Подскажите пожалуйста, как усовершенствовать формулу, чтобы применялось на все столбцы?
К сообщению приложен файл: _.xlsx.xls (127.5 Kb) · 6082193.rar (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал anonimkaexcel - Понедельник, 27.04.2020, 11:40
СообщениеДень добрый. Подскажите пожалуйста, информацию о подходе сроков (дат проведения инструктажей, обучения, и т.д.) с 2-ого, 3-ого и т.д. листов вывела на первый лист в ячейку "Подходит срок". Однако, данна формула у меня работает на первую строку. К сожалению, в силу незнания, запамятства, не получается применить данную формулу на весь столбец. Чтобы до конца проверка актуализации дат шла. Пыталась способом выделения делать, способом интервала, но ни как не получается, будто ещё какую-то формулу забыла вставить. Подскажите пожалуйста, как усовершенствовать формулу, чтобы применялось на все столбцы?
Автор - anonimkaexcel
Дата добавления - 27.04.2020 в 11:20
AlexM Дата: Понедельник, 27.04.2020, 11:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ((Организация!L3:P99-Организация!A3<14)*(Организация!L3:P99>0)*{1;0;1;0;1};{1:1:1:1:1}));"Подходит срок";"--")
СообщениеТак нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.04.2020 в 11:49
anonimkaexcel Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:04 | Сообщение № 3
AlexM, Что-то подставила всё, не заработало.. и даже перестало работать то, что было(
СообщениеAlexM, Что-то подставила всё, не заработало.. и даже перестало работать то, что было(
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:04
AlexM Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
См файл.
К сообщению приложен файл: anonimkaexcel_0.xls (141.5 Kb)
СообщениеСм файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:26
anonimkaexcel Дата: Понедельник, 27.04.2020, 12:37 | Сообщение № 5
AlexM, Спасибо, заработало
СообщениеAlexM, Спасибо, заработало
Дата добавления - 27.04.2020 в 12:37
AlexM Дата: Вторник, 28.04.2020, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Формулу можно сократить.
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((Организация!L3:P99-Организация!A3<14)*(Организация!L3:P99>0)*{1;0;1;0;1});"Подходит срок";"--")
(Организация!L3:P99-Организация!A3<14) - то что вы хотите проверить
(Организация!L3:P99>0) - так как массив взят с запасом, исключает пустые ячейки.
{1;0;1;0;1} - диапазон взят из 5 столбцов, два из которых учитывать не нужно. Умножаем значения ненужных столбцов на 0
СУМПРОИЗВ() считает сколько раз выполняется условие.
ЕСЛИ() при любом полученном значении не равном 0 вернет "Подходит срок"
PS. В Организация!A3 функция СЕГОДНЯ(). Почему бы ее не использовать в формуле вместо ссылки
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 28.04.2020, 13:58
СообщениеФормулу можно сократить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2020 в 13:54
anonimkaexcel Дата: Вторник, 28.04.2020, 14:07 | Сообщение № 7
AlexM, Попробовала сделать так, как сказали, всё равно выдаёт ошибку... попробовала поменять адреса ячеек в формуле вместо выделения, фактические, всё равно #Н/Д. Из-за версии проги может?
К сообщению приложен файл: 0-_.xlsx (42.5 Kb)
СообщениеAlexM, Попробовала сделать так, как сказали, всё равно выдаёт ошибку... попробовала поменять адреса ячеек в формуле вместо выделения, фактические, всё равно #Н/Д. Из-за версии проги может?
Дата добавления - 28.04.2020 в 14:07
AlexM Дата: Вторник, 28.04.2020, 14:17 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
См файл.
К сообщению приложен файл: 0-01.xlsx (38.5 Kb)
СообщениеСм файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2020 в 14:17
anonimkaexcel Дата: Вторник, 28.04.2020, 14:40 | Сообщение № 9
AlexM, Юхуууу, урааа, я допёрла!!! Спасибо большое. Нашла ошибку у себя. {1;0;1;0;1}) не все столбцы указала здесь) спасибо огромное!
СообщениеAlexM, Юхуууу, урааа, я допёрла!!! Спасибо большое. Нашла ошибку у себя. {1;0;1;0;1}) не все столбцы указала здесь) спасибо огромное!
Дата добавления - 28.04.2020 в 14:40
AlexM Дата: Вторник, 28.04.2020, 17:24 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
В формуле для огнетушителей массив {1;0;1;0;1;0;1;0;1}, если столбцов будет очень много, то массив можно получить формулой.
Для этого фрагмент {1;0;1;0;1;0;1;0;1} заменяем на ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(D4:L99)-1;2) или ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(D1:L1)-1;2)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 28.04.2020, 17:24
СообщениеВ формуле для огнетушителей массив {1;0;1;0;1;0;1;0;1}, если столбцов будет очень много, то массив можно получить формулой.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2020 в 17:24
