= Мир MS Excel/Формирование таблицы данных по критериям - Мир MS Excel
EL85 Дата: Понедельник, 06.07.2020, 23:19 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Нужна помощь для следующей задачи:
Лист data: много данных в строках и столбцах.
Лист задачка: таблица, куда нужно по ряду критериев переместить данные с листа 1.
НОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ и ПРИМЕР - ВО ВЛОЖЕНИИ.
Можно ли решить проблему перемещения списка данных формулами, массива, например? Или без написания макроса никах?
Спасибо заранее за помощь!!
PS / заранее оговорюсь: ответы искал, находил нечто подобное, но даже синтаксис не смог понять толком...уровень владения Икселем не очень, а задачки себе придумываю будто мы "на ты"))
К сообщению приложен файл: -____06072020.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - EL85
Дата добавления - 06.07.2020 в 23:19
gling Дата: Понедельник, 06.07.2020, 23:44 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(data!D:D;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(B1);data!$I:$I;));"")
К сообщению приложен файл: -06072020.xlsx (16.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 06.07.2020, 23:44
СообщениеЗдравствуйте. Вариант с доп. столбцом.
Автор - gling
Дата добавления - 06.07.2020 в 23:44
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 09:33 | Сообщение № 3
Спасибо за вариант решения) однако, на листе задачка появилась только 1 строка вместо 2х. Если на листе data вручную отфильтровать по заданным критериям, то остается именно 2 позиции, и лишь одна из них появилась на листе задачка.
Подскажите, я не уловил идею вашу или формулу можно доработать?
Спасибо.
Спасибо.
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 09:33
китин Дата: Вторник, 07.07.2020, 11:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
может так?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(data!D$3:D$30;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((задачка!$C$1=data!$B$3:$B$30)*(data!$C$3:$C$30=задачка!$C$4)*(data!$H$3:$H$30>(--ПСТР($C$2;2;ДЛСТР($C$2))))*(задачка!$C$3=data!$A$3:$A$30);СТРОКА(data!$A$3:$A$30)-2);СТРОКА(A1)));"")
без доп.столбцов
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
но если данных оч. много, тормозить будет
Посмотрите Лист1 там реализовано при помощи сводной.
[p.s.]и да, кстати.строчка по вашим условиям всего одна yes [/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1706437.xlsx (23.6 Kb)
Сообщениеможет так?
без доп.столбцов
Дата добавления - 07.07.2020 в 11:25
прохожий2019 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
в новой эксельке:
=ФИЛЬТР(data!D2:H30;(data!B2:B30=C1)*(data!A2:A30=C3)*(data!C2:C30=C4)*ЕСЛИ(ЛЕВБ(C2)=">";data!H2:H30>(--(ПСТР(C2;2;9)));data!H2:H30<(--(ПСТР(C2;2;9)))))
К сообщению приложен файл: 1257804.xlsx (15.8 Kb)
Сообщениев новой эксельке:
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:10
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:15 | Сообщение № 6
китин, вы абсолютно правы! строчка и должна быть одна, извиняюсь за невнимательность!
Спасибо за "массивную" формулу, и да, понимаю, что файл наверняка будет тормозить... но это лучше чем вручную фильтровать данные)
К сводной отношусь прохладно, но все равно изучу и этот вариант. Видел где-то на форуме писали, что не стоит недооценивать сводную.
Сообщениекитин, вы абсолютно правы! строчка и должна быть одна, извиняюсь за невнимательность!
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:15
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:16 | Сообщение № 7
gling, спасибо еще раз за ваш вариант , все верно и строчка должна быть только одной, я сам невнимательно просмотрел собственные данные ....
Сообщениеgling, спасибо еще раз за ваш вариант , все верно и строчка должна быть только одной, я сам невнимательно просмотрел собственные данные ....
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:16
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:25 | Сообщение № 8
прохожий2019, интересный вариант, спасибо. Но только 1) не понимаю принцип его работы и 2) выдает не те значения :)
Сообщениепрохожий2019, интересный вариант, спасибо. Но только 1) не понимаю принцип его работы и 2) выдает не те значения :)
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:25
прохожий2019 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:28 | Сообщение № 9
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
в смысле? выдает одну строчку (код 938) - а что должно быть?
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:28
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:34 | Сообщение № 10
прохожий2019, не туда посмотрел. Я сразу начал смотреть в свою таблицу на листе задачка, а в вашем варианте решения вашей - результаты поиска и перемещения данных оказываются в диапазоне начиная с H7.
Если не затруднит, то в чем принцип работы вашего варианта?
Спасибо.
Сообщениепрохожий2019, не туда посмотрел. Я сразу начал смотреть в свою таблицу на листе задачка, а в вашем варианте решения вашей - результаты поиска и перемещения данных оказываются в диапазоне начиная с H7.
Спасибо.
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:34
китин Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:35 | Сообщение № 11
Репутация: 1084 ±
когда то я был таким же прохладным, но таблицы под 300 000 строк растопили лед
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:35
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:37 | Сообщение № 12
китин, я предвижу ровно в 10 раз меньше, но и этого достаточно, чтобы смотреть на ВСЕ варианты)
Сообщениекитин, я предвижу ровно в 10 раз меньше, но и этого достаточно, чтобы смотреть на ВСЕ варианты)
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:37
прохожий2019 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:38 | Сообщение № 13
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
это новая функция ФИЛЬТР() - справка от MIcrosoft
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 07.07.2020, 12:39
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:38
EL85 Дата: Вторник, 07.07.2020, 12:54 | Сообщение № 14
прохожий2019, у меня есть только функция ФИЛЬТР.xml.... может дело в том, что иксель чуть устарел. Но судя по справке, функция реально интересная)
Сообщениепрохожий2019, у меня есть только функция ФИЛЬТР.xml.... может дело в том, что иксель чуть устарел. Но судя по справке, функция реально интересная)
Автор - EL85
Дата добавления - 07.07.2020 в 12:54
