= Мир MS Excel/подобрать значение с пошаговым приближением к числу - Мир MS Excel
Shimaruka Дата: Среда, 22.07.2020, 20:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В файле Пример объяснение задачи.
Кратко: нужно создать несколько циклов формулами
и подобрать значение с пошаговым приближением к
нужному числу.
С помощью VBA эта задача решается легко.
СообщениеЗдравствуйте!
нужному числу.
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 22.07.2020 в 20:13
прохожий2019 Дата: Среда, 22.07.2020, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
В файле
в каком?
В файле
в каком?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 22.07.2020 в 20:39
Shimaruka Дата: Среда, 22.07.2020, 20:47 | Сообщение № 3
Вроде прикреплял, прошу прощения.
К сообщению приложен файл: 6583004.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВроде прикреплял, прошу прощения.
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 22.07.2020 в 20:47
bmv98rus Дата: Среда, 22.07.2020, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Измените логику или вы не корректно описали что нужо ибо все это
5. То есть, во всех ячейках столбика Е значение не должно быть больше значения в ячейке Н9.
решается элементарным образом так
=FLOOR(MAX(E3:E8);0,5)+H11
если стартовый предел нужно сделать иным то вынести в ячейку другую.
ошибка
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.07.2020, 22:48
СообщениеИзмените логику или вы не корректно описали что нужо ибо все это
ошибка
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.07.2020 в 21:24
Shimaruka Дата: Среда, 22.07.2020, 21:43 | Сообщение № 5
bmv98rus
Да логика правильная: в ячейках Е3:Е8 значения должны уменьшаться,
до тех пор пока хотя бы в одной ячейке этого диапазона будет больше
значения в ячейке Н9. При этом значение в ячейке Н13 увеличивается
с шагом 1 (в данном случае). После каждого шага производится сравнение
ячеек Е3:Е8 в ячейкой Н9. Ваша формула не работает (у меня не получилось),
она выдает 11 и останавливается. Формула должна сама добавлять значение
к ячейке Н13, поскольку это и есть цель расчета.
Сообщениеbmv98rus
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 22.07.2020 в 21:43
Shimaruka Дата: Среда, 22.07.2020, 22:06 | Сообщение № 6
По крайне мере, цикл в VBA работает именно так:
1. Пробегает все ячейки Е и если хотя-бы в одной из них значение больше
Н9, то к ячейке Н13 прибавляется значение ячейки Н11 и так до тех пор,
пока во всех ячейках Е не будет меньше или равно ячейке Н9.
СообщениеПо крайне мере, цикл в VBA работает именно так:
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 22.07.2020 в 22:06
Pelena Дата: Среда, 22.07.2020, 22:31 | Сообщение № 7
Формула массива для Н13
=МАКС(ОКРВВЕРХ(D3:D8/H9;H11))
К сообщению приложен файл: 2635279.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеФормула массива для Н13
Дата добавления - 22.07.2020 в 22:31
bmv98rus Дата: Среда, 22.07.2020, 22:37 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Пардон, не корректно прочел
2. Если Е3 больше Н9, то прибавляем к ячейке Н13 значение ячейки Н11.
Тут можно или поиск решения подключать, или накидать модель с включенным режимом итераций.
=D3/IF($H$13=0;1;$H$13)
и в h13
=H13+(SUMPRODUCT(--(E3:E8>H9))>0)*H11
С учетом того что для данного примера будет значение >250, то количество итераций в настройках должно быть больше этого. + точность соответвующую.
Далее можно оптимизировать с шагом, который может быть умножен на целое число в зависисмости от максимальной разницы значений.... Это позволит быстрее находить решение.
НО с учетом того что меняются все значения в зависисмости от одного, то формула Лены решит это.
для разнообразия не массивные
=MAX(INDEX(CEILING(D3:D8/H9;H11);))
=AGGREGATE(14;4;CEILING(D3:D8/H9;H11);1)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.07.2020, 22:54
и в h13
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.07.2020 в 22:37
Shimaruka Дата: Среда, 22.07.2020, 23:16 | Сообщение № 9
Ваша формула отлично работает, большое спасибо.
Но для полного счастья нужно рассчитать значения
других ячеек, количество которых может быть произвольным.
Во вложении усложненный Пример. Буду очень признателен
за любой ответ. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7169414.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеPelena
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 22.07.2020 в 23:16
Shimaruka Дата: Четверг, 23.07.2020, 09:39 | Сообщение № 10
А что со вторым примером? Здесь же без циклов не обойтись?
К сообщению приложен файл: 8324896.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеА что со вторым примером? Здесь же без циклов не обойтись?
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 23.07.2020 в 09:39
Pelena Дата: Четверг, 23.07.2020, 21:30 | Сообщение № 11
Так подойдёт?
Для красной ячейки задействован доп. столбец
К сообщению приложен файл: 2328888.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 23.07.2020 в 21:30
Shimaruka Дата: Суббота, 25.07.2020, 21:30 | Сообщение № 12
Pelena!
Да, так пойдет. Очень классные формулы.
Большое спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеPelena!
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 25.07.2020 в 21:30
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 10:15 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Pelena, Я все вложенные циклы в формуле ищу :D
СообщениеPelena, Я все вложенные циклы в формуле ищу :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.07.2020 в 10:15
Pelena Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 11:42 | Сообщение № 14
А они есть! (с) :D
Исправила название темы
СообщениеА они есть! (с) :D
Дата добавления - 26.07.2020 в 11:42
