= Мир MS Excel/Работа с календарём - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Работа с календарём
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 19:55 | Сообщение № 21
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
И ещё!
У меня УФ по Сб прошло
=(ДЕНЬНЕД(D2;2)=6)*D2)
Только вместо D2 поставил D120 (данная таблица начинается со 120й строки). А вот с ВС
=ДЕНЬНЕД(D120;2)=7)
не работает и всё тут. А вот когда я подставил
=ДЕНЬНЕД(D120;2)=7)*D120
окрас заработал!
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 02.08.2020, 21:13
СообщениеИ ещё!
=ДЕНЬНЕД(D120;2)=7)
окрас заработал!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 19:55
Che79 Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:00 | Сообщение № 22
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
А формулу УФ
=D9=0
обязательно применять?
Юрий, а Вы попробуйте её удалить из правил УФ и посмотрите на результат. Он вас точно устроит?) И, кстати, если будете копировать календарь с УФ вниз несколько раз, то через какое-то время можете столкнутся с тем, что начнете путаться в количестве правил УФ. Они имеют свойство размножаться и не всегда корректно.
Сообщение отредактировал Che79 - Воскресенье, 02.08.2020, 20:02
А формулу УФ
=D9=0
Автор - Che79
Дата добавления - 02.08.2020 в 20:00
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:35 | Сообщение № 23
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Нет они как правило УФ не размножаются. Я это проверял.
Но вот я удаляю =D120=0, и вроде ничего не меняется. Но вот для Вс концовку со * обязательно надо ставить, инаяе не окрашивается!
СообщениеНет они как правило УФ не размножаются. Я это проверял.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 20:35
Che79 Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:48 | Сообщение № 24
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Относительно D120 ничего не могу сказать, т.к. не вижу Ваш файл.
Вы в сообщении 21 поставьте свои формулы в тэг (модераторы первое о чем попросят)
СообщениеОтносительно D120 ничего не могу сказать, т.к. не вижу Ваш файл.
Автор - Che79
Дата добавления - 02.08.2020 в 20:48
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:11 | Сообщение № 25
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемый jakim!
Ваш вариант прекрасное решение! Но! При копировании таблицы вниз и изменении месяца с августа на сентябрь, 31 сентября перестаёт удаляться! Как и 29-31 февраля! Разумеется при изменении даты в А1!
Чтобы они удалялись, надо заходить в формулы этих дней и менять значения в скобках ($A$119) на новые значения в новом месте! Да быстрее просто удалить эти числа!
СообщениеУважаемый jakim!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 21:11
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:15 | Сообщение № 26
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Che79
D120 это то же самое что у вас D9.
Просто моя таблица ниже начинает работать с таким форматированием.
Сообщение № 17 изменил.
СообщениеChe79
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 21:15
Che79 Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:30 | Сообщение № 27
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
У меня таблица начинается с D2 и УФ с этой же ячейки. Посмотрите в файле. Прикрутил календарь на 120-ю строку, и все продолжает прекрасно работать в части УФ. Видимо, в деталях мой и Ваш файл различаются.
К сообщению приложен файл: 7087921-4.xlsx (15.1 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 02.08.2020 в 21:30
jakim Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:55 | Сообщение № 28
Репутация: 316 ±
Смотрите пример с формулами УФ
=WEEKDAY(B3;2)=6
=WEEKDAY(B3;2)=7
К сообщению приложен файл: 8430902.xlsx (9.9 Kb)
=WEEKDAY(B3;2)=6
=WEEKDAY(B3;2)=7
Автор - jakim
Дата добавления - 02.08.2020 в 21:55
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 22:10 | Сообщение № 29
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Che79
У вас первая таблица завязана на D2. Поэтому и в формулах так же?
Или мне тоже надо ставить D2?
СообщениеChe79
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 22:10
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 22:18 | Сообщение № 30
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
jakim
Я пока не про УФ.
Если в вашем файле перенести таблицу вниз, в календаре перестают исчезать несуществующие дни - 31 в сентябре, ноябре и т.д.
И ваши формулы УФ у меня почему-то не работают без концовки (в вашем случае): *B2
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 02.08.2020, 22:26
Сообщениеjakim
Я пока не про УФ.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 22:18
Che79 Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 22:18 | Сообщение № 31
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Условное форматирование должно начинаться с первой (левой верхней) ячейки.
В примере в сообщ #28 в УФ суббот нет добавки второго множителя потому, что в варианте jakim несуществующие даты заменяются пустыми ячейками, а в моем нулями, которые будут красится как суббота, если не умножить на D2
Сообщение отредактировал Che79 - Воскресенье, 02.08.2020, 22:21
СообщениеУсловное форматирование должно начинаться с первой (левой верхней) ячейки.
Автор - Che79
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 23:09 | Сообщение № 32
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Левая верхняя ячейка это А1.
Но если я ставлю в УФ не ячейку D119, с которой начинается эта таблица, то окрашивание не происходит вообще.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.08.2020 в 23:09
Che79 Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 23:14 | Сообщение № 33
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Под левой верхней я, конечно, имел в виду первую ячейку, с которой начинает применяться УФ. Покажите файл, в котором у Вас не получается, на словах можно долго гадать в чем проблема)
СообщениеПод левой верхней я, конечно, имел в виду первую ячейку, с которой начинает применяться УФ. Покажите файл, в котором у Вас не получается, на словах можно долго гадать в чем проблема)
Автор - Che79
Дата добавления - 02.08.2020 в 23:14
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.08.2020, 00:12 | Сообщение № 34
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Логично! Высылаю пример. Обратите внимание, что в обоих случаях УФ нужно заканчивать *D2. Не так, как у вас! Стоит у Вс убрать эту добавку, правило перестаёт работать.
К сообщению приложен файл: 4158825.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 03.08.2020, 00:28
СообщениеЛогично! Высылаю пример. Обратите внимание, что в обоих случаях УФ нужно заканчивать *D2. Не так, как у вас! Стоит у Вс убрать эту добавку, правило перестаёт работать.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.08.2020 в 00:12
Che79 Дата: Понедельник, 03.08.2020, 00:52 | Сообщение № 35
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий, кликните на картинку. Это скрин вашего файла.
Посмотрите, ничего не смущает? 29 число и далее.. Наверное, удивлю, но у Вас там 29 августа января, но... 1900 года, соответственно 30 и 31 число тоже 1900 года. Точнее не у Вас, а в варианте jakim.
Во вложении поправил Вам формулу и УФ. Прекрасно красятся и субботы и воскресенья без умножения на D2. Честно говоря, так и не понял, причем тут D120, но это теперь и не важно.
К сообщению приложен файл: 8054178.png (208.1 Kb) · 4158825_2.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 03.08.2020, 13:51
СообщениеЮрий, кликните на картинку. Это скрин вашего файла.
Автор - Che79
Дата добавления - 03.08.2020 в 00:52
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.08.2020, 01:38 | Сообщение № 36
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Это чудо! Волшебник!!! hands
А как получилось, что у него 29е, 30е и 31е числа стали вдруг 1900 года? Там же в формуле ссылка на месяц и год из А2!
Вас не затруднит разъяснить: как эти формулы работают?
=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($D2+СТОЛБЕЦ(I1))=МЕСЯЦ($D2);L2+1;"")
Вот 10е число, столбец М, а ссылка на столбец I1 - даже не рядом. Потом в конце L2 - тут понятно: предыдущая дата + 1...
Но она работает, значит правильно! Но как??
А ссылка на D120 была у меня потому что эта таблица начиналась со строк 119, выше был её клон, только без авт. формул календаря.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 03.08.2020, 02:07
СообщениеЭто чудо! Волшебник!!! hands
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.08.2020 в 01:38
Che79 Дата: Понедельник, 03.08.2020, 02:19 | Сообщение № 37
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Принцип работы формулы очень простой.
Она проверяет изменится ли номер месяца по отношению к первой ячейке с датой, если последовательно прибавлять 1, 2, 3… и так до 30 (максимальное кол-во дней в месяце 31). Для этого используем функцию СТОЛБЕЦ(). Если номер месяца не изменится, то просто выводим следующую дату с шагом 1. Если изменится (т.е. наступит следующий месяц), то выводим пустые ячейки.
как получилось...? Там же в формуле ссылка на месяц и год из А2
Ссылка на A2 стоит в условии ЕСЛИ(), а выводится просто числа 29,30,31 без ссылки на месяц и год. А просто числа 29,30,31 для Эксель в данном случае это 29,30,31 августа января 1900 года.
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 03.08.2020, 14:16
Автор - Che79
Дата добавления - 03.08.2020 в 02:19
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.08.2020, 14:30 | Сообщение № 38
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Доходчиво, спасибо!
А почему СТОЛБЕЦ (I1)?
СообщениеДоходчиво, спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.08.2020 в 14:30
Che79 Дата: Понедельник, 03.08.2020, 15:08 | Сообщение № 39
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Здесь функция СТОЛБЕЦ() - это количество дней, которое мы прибавляем, чтобы проверить, когда закончится текущий месяц. Для ячейки E2 мы прибавляем 1 (ссылкой на столбец А), для F2 - 2 (ссылкой на столбец В) и т.д. СТОЛБЕЦ(I1)-это 9.
Чтобы понять наглядно, как это работает Вы
1) В примере в сообщ #35 попробуйте ввести в ячейку D2 любую дату, больше первого числа месяца и посмотрите на результат.
2) Встаньте в ячейку, например, M2 - На ленте вкладка Формулы - Вычислить формулу - Вычислить. И в там в окне с формулой увидите пошагово её работу.
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 03.08.2020, 15:12
Автор - Che79
Дата добавления - 03.08.2020 в 15:08
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 03.08.2020, 15:38 | Сообщение № 40
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.08.2020 в 15:38
  • Страница 2 из 2
