Как преобразовать один столбец в таблицу из трёх столбцов ?
Птах
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 18:04 |
Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас подсказать, каким образом Таблицу1, состоявшую из одного столбца, можно преобразовать в Таблицу2, в которой будет 3 столбца ? В оригинале, в левом столбце более двух тысяч строк, и переносить это всё вручную слишком долго и муторно. Возможно ли это сделать только с помощью формулы, без макросов ?
Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас подсказать, каким образом Таблицу1, состоявшую из одного столбца, можно преобразовать в Таблицу2, в которой будет 3 столбца ? В оригинале, в левом столбце более двух тысяч строк, и переносить это всё вручную слишком долго и муторно. Возможно ли это сделать только с помощью формулы, без макросов ? Птах
Сообщение Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас подсказать, каким образом Таблицу1, состоявшую из одного столбца, можно преобразовать в Таблицу2, в которой будет 3 столбца ? В оригинале, в левом столбце более двух тысяч строк, и переносить это всё вручную слишком долго и муторно. Возможно ли это сделать только с помощью формулы, без макросов ? Автор - Птах Дата добавления - 24.08.2020 в 18:04
bigor
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 19:45 |
нет
Добрый вечер До одной универсальной не додумал еще поэтому отдельно для первой строки Код
=INDEX($A$2:$A$34;COLUMN(A1))
и для остальных строк Код
=INDEX($A$2:$A$34;COLUMN(A2)+ROW(A1)*3)
bigor
Сообщение Добрый вечер До одной универсальной не додумал еще поэтому отдельно для первой строки Код
Автор - bigor Дата добавления - 24.08.2020 в 19:45
прохожий2019
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 19:53 |
365 Beta Channel
одна универсальная Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$34;СТОЛБЕЦ(A1)+(СТРОКА(A1)-1)*3)
в новой эксельке Код
=ИНДЕКС(A2:A34;ПОСЛЕД(СЧЁТЗ(A2:A34)/3;3))
прохожий2019
Сообщение одна универсальная Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 24.08.2020 в 19:53
Птах
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:57 |
Спасибо огромное за помощь. Да, всё работает.
Спасибо огромное за помощь. Да, всё работает.Птах
Сообщение До одной универсальной не додумал еще
Спасибо огромное за помощь. Да, всё работает.Автор - Птах Дата добавления - 28.08.2020 в 16:57
Птах
Дата: Пятница, 28.08.2020, 17:00 |
Спасибо! Посидел, разобрался как оно работает.... чтоб в аналогичном случае не приставать с глупыми вопросами )).
Спасибо! Посидел, разобрался как оно работает.... чтоб в аналогичном случае не приставать с глупыми вопросами )).Птах
Сообщение Спасибо! Посидел, разобрался как оно работает.... чтоб в аналогичном случае не приставать с глупыми вопросами )).Автор - Птах Дата добавления - 28.08.2020 в 17:00
