Как преобразовать один столбец в таблицу из трёх столбцов ?
 Птах
 Дата: Понедельник, 24.08.2020, 18:04 |
 0%   ±
 Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас подсказать, каким образом Таблицу1, состоявшую из одного столбца, можно преобразовать в Таблицу2, в которой будет 3 столбца ? В оригинале, в левом столбце более двух тысяч строк, и переносить это всё вручную слишком долго и муторно. Возможно ли это сделать только с помощью формулы, без макросов ?
Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас подсказать, каким образом Таблицу1, состоявшую из одного столбца, можно преобразовать в Таблицу2, в которой будет 3 столбца ? В оригинале, в левом столбце более двух тысяч строк, и переносить это всё вручную слишком долго и муторно. Возможно ли это сделать только с помощью формулы, без макросов ? Птах
Сообщение Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас подсказать, каким образом Таблицу1, состоявшую из одного столбца, можно преобразовать в Таблицу2, в которой будет 3 столбца ? В оригинале, в левом столбце более двух тысяч строк, и переносить это всё вручную слишком долго и муторно. Возможно ли это сделать только с помощью формулы, без макросов ? Автор - Птах  Дата добавления - 24.08.2020  в 18:04
 bigor
 Дата: Понедельник, 24.08.2020, 19:45 |
 0%   ±
   нет
 Добрый вечер До одной универсальной не додумал еще  поэтому отдельно для первой строки Код
=INDEX($A$2:$A$34;COLUMN(A1))
 и для остальных строк Код
=INDEX($A$2:$A$34;COLUMN(A2)+ROW(A1)*3)
 bigor
Сообщение Добрый вечер До одной универсальной не додумал еще  поэтому отдельно для первой строки Код
 Автор - bigor  Дата добавления - 24.08.2020  в 19:45
 прохожий2019
 Дата: Понедельник, 24.08.2020, 19:53 |
 0%   ±
   365 Beta Channel
 одна универсальная Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$34;СТОЛБЕЦ(A1)+(СТРОКА(A1)-1)*3)
 в новой эксельке Код
=ИНДЕКС(A2:A34;ПОСЛЕД(СЧЁТЗ(A2:A34)/3;3))
 прохожий2019
Сообщение одна универсальная Код
 Автор - прохожий2019  Дата добавления - 24.08.2020  в 19:53
 Птах
 Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:57 |
 0%   ±
 Спасибо огромное за помощь. Да, всё работает.
 Спасибо огромное за помощь. Да, всё работает.Птах
Сообщение До одной универсальной не додумал еще
 Спасибо огромное за помощь. Да, всё работает.Автор - Птах  Дата добавления - 28.08.2020  в 16:57
 Птах
 Дата: Пятница, 28.08.2020, 17:00 |
 0%   ±
  Спасибо!  Посидел, разобрался как оно работает.... чтоб в аналогичном случае не приставать с глупыми вопросами )).
 Спасибо!  Посидел, разобрался как оно работает.... чтоб в аналогичном случае не приставать с глупыми вопросами )).Птах
Сообщение  Спасибо!  Посидел, разобрался как оно работает.... чтоб в аналогичном случае не приставать с глупыми вопросами )).Автор - Птах  Дата добавления - 28.08.2020  в 17:00
