Вывод значения через ВПР с условиями
wzrd
Дата: Суббота, 24.10.2020, 22:47 |
Здравствуйте! Нужно вывести вид награды по условиям(таблица правила определения победителей). Подскажите,пожалуйста,как это можно сделать через функцию ВПР. Если расход больше 5 л,то просто участник
Здравствуйте! Нужно вывести вид награды по условиям(таблица правила определения победителей). Подскажите,пожалуйста,как это можно сделать через функцию ВПР. Если расход больше 5 л,то просто участник wzrd
Сообщение отредактировал wzrd - Суббота, 24.10.2020, 23:36
Сообщение Здравствуйте! Нужно вывести вид награды по условиям(таблица правила определения победителей). Подскажите,пожалуйста,как это можно сделать через функцию ВПР. Если расход больше 5 л,то просто участник Автор - wzrd Дата добавления - 24.10.2020 в 22:47
Дата: Суббота, 24.10.2020, 23:33 |
wzrd , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума. У Вас в топике практически есть нужная формулировка
wzrd , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума. У Вас в топике практически есть нужная формулировкаPelena
Сообщение wzrd , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума. У Вас в топике практически есть нужная формулировкаАвтор - Pelena Дата добавления - 24.10.2020 в 23:33
Дата: Суббота, 24.10.2020, 23:38 |
Сообщение Автор - Pelena Дата добавления - 24.10.2020 в 23:38
wzrd
Дата: Суббота, 24.10.2020, 23:44 |
Pelena, большое спасибо! Все думал,что не так делаю,а оказывается условие не так записал
Pelena, большое спасибо! Все думал,что не так делаю,а оказывается условие не так записал wzrd
Сообщение отредактировал wzrd - Суббота, 24.10.2020, 23:45
Сообщение Pelena, большое спасибо! Все думал,что не так делаю,а оказывается условие не так записал Автор - wzrd Дата добавления - 24.10.2020 в 23:44
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 00:07 |
Последний параметр лучше бы явно указать.
Последний параметр лучше бы явно указать. Hugo
Сообщение Последний параметр лучше бы явно указать. Автор - Hugo Дата добавления - 25.10.2020 в 00:07
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 08:34 |
Почему? По умолчанию ведь работает именно интервальный просмотр
Почему? По умолчанию ведь работает именно интервальный просмотрPelena
Почему? По умолчанию ведь работает именно интервальный просмотрАвтор - Pelena Дата добавления - 25.10.2020 в 08:34
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 12:25 |
А чтоб видели что он вообще есть, и не кричали в других случаях "ВПР работает неправильно!!!!" И вот это в хелпе: "ИСТИНА или отсутствие значения" совсем не прозрачно...
А чтоб видели что он вообще есть, и не кричали в других случаях "ВПР работает неправильно!!!!" И вот это в хелпе: "ИСТИНА или отсутствие значения" совсем не прозрачно... Hugo
Сообщение А чтоб видели что он вообще есть, и не кричали в других случаях "ВПР работает неправильно!!!!" И вот это в хелпе: "ИСТИНА или отсутствие значения" совсем не прозрачно... Автор - Hugo Дата добавления - 25.10.2020 в 12:25
MAG
Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:14 |
Здравствуйте, Эксперты Excel! Помогите решить задачку. Мне нужно с помощью функции ВПР по 2 условиям (1 из них в объединенной ячейке) найти значение. Пример прикрепляю.
Здравствуйте, Эксперты Excel! Помогите решить задачку. Мне нужно с помощью функции ВПР по 2 условиям (1 из них в объединенной ячейке) найти значение. Пример прикрепляю. MAG
Сообщение Здравствуйте, Эксперты Excel! Помогите решить задачку. Мне нужно с помощью функции ВПР по 2 условиям (1 из них в объединенной ячейке) найти значение. Пример прикрепляю. Автор - MAG Дата добавления - 09.11.2020 в 19:14
Hugo
Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:31 |
Если доработать объединённые ячейки и использовать не ВПР - то можно сделать. В файле 2 разных варианта, но на ВПР думаю вообще не сделать. Если можно с ВПР - интересно увидеть как.
Если доработать объединённые ячейки и использовать не ВПР - то можно сделать. В файле 2 разных варианта, но на ВПР думаю вообще не сделать. Если можно с ВПР - интересно увидеть как. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 09.11.2020, 19:45
Сообщение Если доработать объединённые ячейки и использовать не ВПР - то можно сделать. В файле 2 разных варианта, но на ВПР думаю вообще не сделать. Если можно с ВПР - интересно увидеть как. Автор - Hugo Дата добавления - 09.11.2020 в 19:31
MAG
Дата: Понедельник, 09.11.2020, 20:23 |
Спасибо, это гениально! Первый вариант совсем на поверхности лежа, сам не знаю почему не догадался. Второй- высший пилотаж!
Спасибо, это гениально! Первый вариант совсем на поверхности лежа, сам не знаю почему не догадался. Второй- высший пилотаж! MAG
Сообщение Спасибо, это гениально! Первый вариант совсем на поверхности лежа, сам не знаю почему не догадался. Второй- высший пилотаж! Автор - MAG Дата добавления - 09.11.2020 в 20:23
gling
Дата: Понедельник, 09.11.2020, 21:08 |
Можно так извратиться Код
=ВПР($M11;(ИНДЕКС($B$1:$B$13;ПОИСКПОЗ(N$10;$A$1:$A$13;)):ИНДЕКС($C$1:$C$13;ПОИСКПОЗ(N$10;$A$1:$A$13;)+СЧЁТЕСЛИ($A:$A;N$10)-1));2;)
Но тоже после преобразования столбца А. В файле + ещё два варианта формулами. Если уж столбец А преобразовать, тогда лучше без всяких формул, всё собирать сводной таблицей.
Но тоже после преобразования столбца А. В файле + ещё два варианта формулами. Если уж столбец А преобразовать, тогда лучше без всяких формул, всё собирать сводной таблицей. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Можно так извратиться Код
Но тоже после преобразования столбца А. В файле + ещё два варианта формулами. Если уж столбец А преобразовать, тогда лучше без всяких формул, всё собирать сводной таблицей. Автор - gling Дата добавления - 09.11.2020 в 21:08
MAG
Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:01 |
В боевых условиях формула Код
=СУММПРОИЗВ(($K$1=A2:A121)*($J$3=E2:E121)*(G2:G121))
не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка? Отправляю оригинал файла с которым надо работать, только пока в столбце А один конкурент, а так их будет много Формула в ячейке К3.
не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка? Отправляю оригинал файла с которым надо работать, только пока в столбце А один конкурент, а так их будет много Формула в ячейке К3. MAG
Сообщение отредактировал MAG - Вторник, 10.11.2020, 11:26
Сообщение В боевых условиях формула Код
не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка? Отправляю оригинал файла с которым надо работать, только пока в столбце А один конкурент, а так их будет много Формула в ячейке К3. Автор - MAG Дата добавления - 10.11.2020 в 11:01
китин
Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:10 |
MAG , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
MAG , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение MAG , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 10.11.2020 в 11:10
bigor
Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:16 |
нет
Вам же писали, что Если доработать объединённые ячейки
у Hugo , в каждой ячейке до объединения прописано название магазина Вот Ваш файл исправленный
у Hugo , в каждой ячейке до объединения прописано название магазина Вот Ваш файл исправленныйbigor
Сообщение Подскажите, пожалуйста в чем ошибка?
у Hugo , в каждой ячейке до объединения прописано название магазина Вот Ваш файл исправленныйАвтор - bigor Дата добавления - 10.11.2020 в 11:16
Hugo
Дата: Вторник, 10.11.2020, 12:18 |
Объединение - зло! Но можно и так оставить, но тогда проще написать свою UDF. Но это уже не по разделу тема
Объединение - зло! Но можно и так оставить, но тогда проще написать свою UDF. Но это уже не по разделу тема Hugo
Сообщение Объединение - зло! Но можно и так оставить, но тогда проще написать свою UDF. Но это уже не по разделу тема Автор - Hugo Дата добавления - 10.11.2020 в 12:18
