= Мир MS Excel/Вывод значения через ВПР с условиями - Мир MS Excel
wzrd Дата: Суббота, 24.10.2020, 22:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Нужно вывести вид награды по условиям(таблица правила определения победителей).
Подскажите,пожалуйста,как это можно сделать через функцию ВПР.
Если расход больше 5 л,то просто участник
К сообщению приложен файл: 6697908.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал wzrd - Суббота, 24.10.2020, 23:36
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - wzrd
Дата добавления - 24.10.2020 в 22:47
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2020, 23:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
wzrd, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума. У Вас в топике практически есть нужная формулировка
Сообщениеwzrd, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума. У Вас в топике практически есть нужная формулировка
Дата добавления - 24.10.2020 в 23:33
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2020, 23:38 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
=ВПР(F4;$I$3:$J$8;2)
К сообщению приложен файл: 7792997.xlsx (9.5 Kb)
Дата добавления - 24.10.2020 в 23:38
wzrd Дата: Суббота, 24.10.2020, 23:44 | Сообщение № 4
Pelena, большое спасибо! Все думал,что не так делаю,а оказывается условие не так записал :)
Сообщение отредактировал wzrd - Суббота, 24.10.2020, 23:45
СообщениеPelena, большое спасибо! Все думал,что не так делаю,а оказывается условие не так записал :)
Автор - wzrd
Дата добавления - 24.10.2020 в 23:44
Hugo Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 00:07 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Последний параметр лучше бы явно указать.
СообщениеПоследний параметр лучше бы явно указать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.10.2020 в 00:07
Pelena Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 08:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Почему? По умолчанию ведь работает именно интервальный просмотр
Дата добавления - 25.10.2020 в 08:34
Hugo Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
А чтоб видели что он вообще есть, и не кричали в других случаях "ВПР работает неправильно!!!!"
И вот это в хелпе: "ИСТИНА или отсутствие значения" совсем не прозрачно...
СообщениеА чтоб видели что он вообще есть, и не кричали в других случаях "ВПР работает неправильно!!!!"
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.10.2020 в 12:25
MAG Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:14 | Сообщение № 8
Здравствуйте, Эксперты Excel!
Помогите решить задачку. Мне нужно с помощью функции ВПР по 2 условиям (1 из них в объединенной ячейке) найти значение.
Пример прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 2453404.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Эксперты Excel!
Пример прикрепляю.
Автор - MAG
Дата добавления - 09.11.2020 в 19:14
Hugo Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:31 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Если доработать объединённые ячейки и использовать не ВПР - то можно сделать.
В файле 2 разных варианта, но на ВПР думаю вообще не сделать.
Если можно с ВПР - интересно увидеть как.
К сообщению приложен файл: 2453404H.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 09.11.2020, 19:45
СообщениеЕсли доработать объединённые ячейки и использовать не ВПР - то можно сделать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.11.2020 в 19:31
MAG Дата: Понедельник, 09.11.2020, 20:23 | Сообщение № 10
Спасибо, это гениально!
Первый вариант совсем на поверхности лежа, сам не знаю почему не догадался.
Второй- высший пилотаж!
СообщениеСпасибо, это гениально!
Автор - MAG
Дата добавления - 09.11.2020 в 20:23
gling Дата: Понедельник, 09.11.2020, 21:08 | Сообщение № 11
Репутация: 789 ±
Можно так извратиться
=ВПР($M11;(ИНДЕКС($B$1:$B$13;ПОИСКПОЗ(N$10;$A$1:$A$13;)):ИНДЕКС($C$1:$C$13;ПОИСКПОЗ(N$10;$A$1:$A$13;)+СЧЁТЕСЛИ($A:$A;N$10)-1));2;)
Но тоже после преобразования столбца А. В файле + ещё два варианта формулами.
Если уж столбец А преобразовать, тогда лучше без всяких формул, всё собирать сводной таблицей.
К сообщению приложен файл: 1587072.xlsx (14.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 09.11.2020 в 21:08
MAG Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:01 | Сообщение № 12
В боевых условиях формула
=СУММПРОИЗВ(($K$1=A2:A121)*($J$3=E2:E121)*(G2:G121))
не сработала. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка?
Отправляю оригинал файла с которым надо работать, только пока в столбце А один конкурент, а так их будет много
Формула в ячейке К3.
К сообщению приложен файл: 6655078.xlsx (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал MAG - Вторник, 10.11.2020, 11:26
СообщениеВ боевых условиях формула
Автор - MAG
Дата добавления - 10.11.2020 в 11:01
китин Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:10 | Сообщение № 13
MAG, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеMAG, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 10.11.2020 в 11:10
bigor Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:16 | Сообщение № 14
Репутация: 283 ±
нет
Вам же писали, что
у Hugo, в каждой ячейке до объединения прописано название магазина
Вот Ваш файл исправленный
К сообщению приложен файл: 6655078_1.xlsx (15.2 Kb)
Вам же писали, что
Автор - bigor
Дата добавления - 10.11.2020 в 11:16
Hugo Дата: Вторник, 10.11.2020, 12:18 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Объединение - зло!
Но можно и так оставить, но тогда проще написать свою UDF. Но это уже не по разделу тема :)
СообщениеОбъединение - зло!
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.11.2020 в 12:18
