Наим./наибольшее по нескольким условиям
ВластелинТёмных
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 11:55 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Задача такая: есть данные по времени и дате. Надо выбрать наименьшее и наибольшее за каждый день отдельно с 3 до 9 часов. Даты в течении года, период с 3 до 9 часов всегда одинаковый. Благодарен, если кто может помочь.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Задача такая: есть данные по времени и дате. Надо выбрать наименьшее и наибольшее за каждый день отдельно с 3 до 9 часов. Даты в течении года, период с 3 до 9 часов всегда одинаковый. Благодарен, если кто может помочь. ВластелинТёмных
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане. Задача такая: есть данные по времени и дате. Надо выбрать наименьшее и наибольшее за каждый день отдельно с 3 до 9 часов. Даты в течении года, период с 3 до 9 часов всегда одинаковый. Благодарен, если кто может помочь. Автор - ВластелинТёмных Дата добавления - 08.02.2021 в 11:55
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 12:08 |
Здравствуйте Формула массива:Код
=МИН(ЕСЛИ((A$2:A$23=A2)*(B$2:B$23>=0,125)*(B$2:B$23<=0,375);C$2:C$23))
Сообщение Здравствуйте Формула массива:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.02.2021 в 12:08
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 12:09 |
Формула немассива)Код
=МИН(ИНДЕКС(C$2:C$18000;ПОИСКПОЗ(--"3:00";ИНДЕКС(B$2:B$18000;ПОИСКПОЗ(A2;A$2:A$18000;)):ИНДЕКС(B$2:B$18000;ПОИСКПОЗ(A2;A$2:A$18000));)+ПОИСКПОЗ(A2;A$2:A$18000;)-1):ИНДЕКС(C$2:C$18000;ПОИСКПОЗ(--"9:00";ИНДЕКС(B$2:B$18000;ПОИСКПОЗ(A2;A$2:A$18000;)):ИНДЕКС(B$2:B$18000;ПОИСКПОЗ(A2;A$2:A$18000));)+ПОИСКПОЗ(A2;A$2:A$18000;)-1))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
546.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Формула немассива)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2021 в 12:09
ВластелинТёмных
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 12:17 |
Serge_007, а что за значения в формуле 0,125 и 0,375? А возможно ещё, чтобы ещё и время наибольшего значения выводилось или значение напротив времени, когда было наибольшее или наименьшее? Или это уже другой вопрос=другая тема?
Serge_007, а что за значения в формуле 0,125 и 0,375? А возможно ещё, чтобы ещё и время наибольшего значения выводилось или значение напротив времени, когда было наибольшее или наименьшее? Или это уже другой вопрос=другая тема? ВластелинТёмных
Сообщение отредактировал ВластелинТёмных - Понедельник, 08.02.2021, 12:22
Сообщение Serge_007, а что за значения в формуле 0,125 и 0,375? А возможно ещё, чтобы ещё и время наибольшего значения выводилось или значение напротив времени, когда было наибольшее или наименьшее? Или это уже другой вопрос=другая тема? Автор - ВластелинТёмных Дата добавления - 08.02.2021 в 12:17
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 12:36 |
думаю этот же с уточнениемКод
=ЕСЛИ(И(B2>2/24;B2<10/24);ЕСЛИ(МИН(ИНДЕКС(C$1:C3;ПОИСКПОЗ(A2;A$1:A1;)+2):ИНДЕКС(C$1:C10;ПОИСКПОЗ(A2;A$1:A1;)+8))=C2;C2;"");"")
Nic70y
581.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение думаю этот же с уточнениемКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2021 в 12:36
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 12:44 |
эточтобы ещё и время наибольшего значения выводилось или значение напротив времени, когда было наибольшее или наименьшее?
=МИН(ЕСЛИ((A$2:A$23=A2)*(B$2:B$23>=0,125)*(B$2:B$23<=0,375);C$2:C$23))*(МИН(ЕСЛИ((A$2:A$23=A2)*(B$2:B$23>=0,125)*(B$2:B$23<=0,375);C$2:C$23))=C2)
Сообщение что за значения в формуле 0,125 и 0,375?
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.02.2021 в 12:44
ВластелинТёмных
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 13:19 |
Спасибо за оперативную помощь.
Сообщение Спасибо за оперативную помощь. Автор - ВластелинТёмных Дата добавления - 08.02.2021 в 13:19
sergeybashi
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 13:23 |
Формула массива без ЕСЛИ тоже работает Код
=МАКС(C2:C23*(A2:A23=A2)*(B2:B23>$B$3)*(B2:B23<$B$11))
sergeybashi
Сообщение отредактировал sergeybashi - Понедельник, 08.02.2021, 13:43
Сообщение Формула массива без ЕСЛИ тоже работает Код
Автор - sergeybashi Дата добавления - 08.02.2021 в 13:23
китин
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 13:37 |
sergeybashi , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
sergeybashi , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение sergeybashi , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 08.02.2021 в 13:37
jakim
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 18:30 |
Найменьшее
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;C$2:C$250/(A$2:A$25=A2)/(B$2:B$250>=3/24)/(B$2:B$23<=9/24);(COUNTIF(A$2:A2;A2)=1));"")
Найбольшее
=IFERROR(AGGREGATE(14;6;C$2:C$250/(A$2:A$25=A2)/(B$2:B$250>=3/24)/(B$2:B$23<=9/24);(COUNTIF(A$2:A2;A2)=1));"")
Найменьшее
Найбольшее
jakim
Сообщение Найменьшее
Найбольшее
Автор - jakim Дата добавления - 08.02.2021 в 18:30
Дата: Вторник, 09.02.2021, 10:27 |
МАКС - да, будет работать, но МИН - нет
МАКС - да, будет работать, но МИН - нетSerge_007
МАКС - да, будет работать, но МИН - нетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 09.02.2021 в 10:27
Nic70y
Дата: Вторник, 09.02.2021, 11:13 |
не факт, раз есть отрицательные числа, внезапно, вдруг, случайно все позиции окажутся
не факт, раз есть отрицательные числа, внезапно, вдруг, случайно все позиции окажутся Nic70y
Сообщение не факт, раз есть отрицательные числа, внезапно, вдруг, случайно все позиции окажутся Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2021 в 11:13
Дата: Вторник, 09.02.2021, 11:25 |
Для данного примера - факт
Сообщение Для данного примера - факт Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.02.2021 в 11:25
