= Мир MS Excel/Нахождение недостающих по значению данных - Мир MS Excel
GGR Дата: Четверг, 11.02.2021, 15:13 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Дорогие форумчане. Помогите пожалуйста решить следующую проблему.Выгрузка из программы*** предусматривает сортировку, но сортировка некорректная ( если в середине буква). Идет разброс цифр ( позиции от 173) Приведен краткий пример проблемных позиций.Задача состоит в том, чтобы в столбце L ( возможно может применить несколько столбцов) формула нашла двойные значения н-р(стр H 16,17,109,110)+ нашла столбце Н недостающие по значению данные(н-р 25540-P-023 25540-P-041). Хотелось бы еще правильную сортировку
К сообщению приложен файл: 7388179.xlsx (35.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Дорогие форумчане. Помогите пожалуйста решить следующую проблему.Выгрузка из программы*** предусматривает сортировку, но сортировка некорректная ( если в середине буква). Идет разброс цифр ( позиции от 173) Приведен краткий пример проблемных позиций.Задача состоит в том, чтобы в столбце L ( возможно может применить несколько столбцов) формула нашла двойные значения н-р(стр H 16,17,109,110)+ нашла столбце Н недостающие по значению данные(н-р 25540-P-023 25540-P-041). Хотелось бы еще правильную сортировку
Автор - GGR
Дата добавления - 11.02.2021 в 15:13
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2021, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
сортировка корректная, просто в одних случаях латинская P, а в других - русская Р
Двойные значения по какому столбцу определять? Условным форматированием не подойдёт?
Дата добавления - 11.02.2021 в 15:55
GGR Дата: Четверг, 11.02.2021, 16:25 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, спасибо за подсказку по сортировке. Поправим сейчас. Двойные значения по столбцу H (серийные номера). Если написать условия в данном столбце через условное форматирование - прекрасный вариант. А можно выводить формулой недостающие номера?
СообщениеPelena, спасибо за подсказку по сортировке. Поправим сейчас. Двойные значения по столбцу H (серийные номера). Если написать условия в данном столбце через условное форматирование - прекрасный вариант. А можно выводить формулой недостающие номера?
Автор - GGR
Дата добавления - 11.02.2021 в 16:25
GGR Дата: Четверг, 11.02.2021, 20:49 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Pelena, я поправила файл. Спасибо за подсказку по сортировке.Подскажите пожалуйста, как правильно задать условие в условном форматировании, чтобы двойные значения в столбце H выделялись цветом ( примере я выделила вручную красным)? Возможно ли чтобы находились пропущенные значения?Спасибо
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (33.1 Kb)
СообщениеPelena, я поправила файл. Спасибо за подсказку по сортировке.Подскажите пожалуйста, как правильно задать условие в условном форматировании, чтобы двойные значения в столбце H выделялись цветом ( примере я выделила вручную красным)? Возможно ли чтобы находились пропущенные значения?Спасибо
Автор - GGR
Дата добавления - 11.02.2021 в 20:49
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2021, 22:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4620 ±
Ну, если пропущен может быть только одиночный номер, то можно сравнительно простой формулой (см. столбец N). А вот если могут быть пропущены несколько номеров подряд, то надо, видимо, делать вспомогательную таблицу (зеленая справа)
Столбцы L и M вспомогательные, можно скрыть
К сообщению приложен файл: _2-1-.xlsx (46.8 Kb)
СообщениеНу, если пропущен может быть только одиночный номер, то можно сравнительно простой формулой (см. столбец N). А вот если могут быть пропущены несколько номеров подряд, то надо, видимо, делать вспомогательную таблицу (зеленая справа)
Дата добавления - 11.02.2021 в 22:54
GGR Дата: Пятница, 12.02.2021, 06:58 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Pelena, благодарю Вас за решение . Не большая проблема. У меня офис 2007 и функция "Агрегат" не работает. Чем ее можно заменить? Спасибо.
СообщениеPelena, благодарю Вас за решение . Не большая проблема. У меня офис 2007 и функция "Агрегат" не работает. Чем ее можно заменить? Спасибо.
Автор - GGR
Дата добавления - 12.02.2021 в 06:58
Pelena Дата: Пятница, 12.02.2021, 08:32 | Сообщение № 7
Репутация: 4620 ±
Тогда так, с формулами массива.
И да, я проверку номеров сделала до 100, если надо больше, то везде, где есть функция СТРОКА($1:$100) надо поменять 100 на другое подходящее число
[p.s.]Добавьте версию офиса в профиль, чтобы было понятно, какие функции можно использовать[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4970550.xlsx (45.8 Kb)
СообщениеТогда так, с формулами массива.
Дата добавления - 12.02.2021 в 08:32
GGR Дата: Пятница, 12.02.2021, 09:14 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Pelena, огромное вам спасибо.Выручили меня очередной раз.Вы лучшие!!!
СообщениеPelena, огромное вам спасибо.Выручили меня очередной раз.Вы лучшие!!!
Автор - GGR
Дата добавления - 12.02.2021 в 09:14
GGR Дата: Пятница, 12.02.2021, 12:18 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Pelena, не сочтите за наглость. У меня в таблице 5000 строк и под каждым ФИО итоговое количество( сожалению я про это забыла) Прошу прощения.Вспомогательная таблица все хорошо работает без итоговых сумм. Можно ли поправить формулу, а также чтобы подтягивались ФИО таб № (столбец E, F) . Так быстрее можно сориентироваться. Прикладываю файл с поправками.Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6820600.xlsx (43.2 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Пятница, 12.02.2021, 13:08
СообщениеPelena, не сочтите за наглость. У меня в таблице 5000 строк и под каждым ФИО итоговое количество( сожалению я про это забыла) Прошу прощения.Вспомогательная таблица все хорошо работает без итоговых сумм. Можно ли поправить формулу, а также чтобы подтягивались ФИО таб № (столбец E, F) . Так быстрее можно сориентироваться. Прикладываю файл с поправками.Спасибо.
Автор - GGR
Дата добавления - 12.02.2021 в 12:18
Serge_007 Дата: Пятница, 12.02.2021, 13:07 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
В Р2 и Q2:
=ИНДЕКС($E$2:$F$218;ПОИСКПОЗ($R2;$L$2:$L$218;);СТОЛБЕЦ()-15)
В Р2 и Q2:
Дата добавления - 12.02.2021 в 13:07
Pelena Дата: Пятница, 12.02.2021, 13:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4620 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 2714081.xlsx (45.7 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 12.02.2021 в 13:08
GGR Дата: Пятница, 12.02.2021, 13:12 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Pelena,Serge_007, спасибо за формулу . Но у меня нарисовалась еще проблема. Сообщение №9 Файл приложен.Посмотрите пожалуйста . Может можно что-нибудь сделать.Спасибо.
СообщениеPelena,Serge_007, спасибо за формулу . Но у меня нарисовалась еще проблема. Сообщение №9 Файл приложен.Посмотрите пожалуйста . Может можно что-нибудь сделать.Спасибо.
Автор - GGR
Дата добавления - 12.02.2021 в 13:12
Pelena Дата: Пятница, 12.02.2021, 13:43 | Сообщение № 13
Репутация: 4620 ±
Ну, добавьте ЕСЛИОШИБКА() в формулу для групп
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(H2;ДЛСТР(H2)-4);0)
СообщениеНу, добавьте ЕСЛИОШИБКА() в формулу для групп
Дата добавления - 12.02.2021 в 13:43
GGR Дата: Пятница, 12.02.2021, 14:41 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Pelena, Я вместо
поставила
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(H2;ДЛСТР(H2)-4);"")
, поэтому у меня не получалось))). Вопросов по данной задаче больше нет.Низкий поклон, спасибо большое.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 12.02.2021, 15:19
СообщениеPelena, Я вместо
поставила
Автор - GGR
Дата добавления - 12.02.2021 в 14:41
