= Мир MS Excel/Перенос уникальных данных через формулу - Мир MS Excel
Svetlogorie Дата: Четверг, 18.02.2021, 07:58 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Есть следующая задача:
1) В во вкладке "Договор монтажа" менеджеры заполняют Перечень услуг через выпадающий список (при этом в столбце "Y" предварительно выбрав к чему относятся данные услуги (Сталь или Откосы))
2) Надо чтобы во вкладку "Откосы" автоматически переносились все услуги только относящиеся к откосам
Пробовал разные версии, перерыл множество чатов - просто сломал голову...
УМОЛЯЮ!!! HELP!!!!
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 0597278.xlsx (41.3 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
УМОЛЯЮ!!! HELP!!!!
Заранее благодарен!
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 18.02.2021 в 07:58
Nic70y Дата: Четверг, 18.02.2021, 08:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
очень плохо что у Вас объединенные ячейки.
смотрите файл, формулы в строках(2:3) отличаются от срок ниже
К сообщению приложен файл: 96.111.xlsx (39.3 Kb)
Сообщениеочень плохо что у Вас объединенные ячейки.
Дата добавления - 18.02.2021 в 08:41
Egyptian Дата: Четверг, 18.02.2021, 08:41 | Сообщение № 3
Репутация: 203 ±
Так устроит?
К сообщению приложен файл: 3427952.xlsx (35.9 Kb)
СообщениеТак устроит?
Автор - Egyptian
Egyptian Дата: Четверг, 18.02.2021, 09:01 | Сообщение № 4
Репутация: 203 ±
Nic70y, По какому принципу работают Ваши формулы? Как определяются нужные строки при выборе условий из выпадающих списков?
Я честно говоря в замешательстве :)
СообщениеNic70y, По какому принципу работают Ваши формулы? Как определяются нужные строки при выборе условий из выпадающих списков?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 18.02.2021 в 09:01
Svetlogorie Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:03 | Сообщение № 5
Справа мы выбираем тип услуг (сталь или откосы)
на основании этого программа определяет какой список использовать в качестве выпадающего списка
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 18.02.2021 в 13:03
Svetlogorie Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:08 | Сообщение № 6
Так устроит?
К сожалению формула не стала работать - обнуляется до чистой строки
Сообщение отредактировал Svetlogorie - Четверг, 18.02.2021, 13:09
Так устроит?
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 18.02.2021 в 13:08
Svetlogorie Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:10 | Сообщение № 7
ИНтересно - в фале, который вы прислали все работает, но при переносе в документ - формула отказывается работать...
Сообщение отредактировал Svetlogorie - Пятница, 19.02.2021, 03:54
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 18.02.2021 в 13:10
Pelena Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:41 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Svetlogorie, не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
СообщениеSvetlogorie, не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 18.02.2021 в 13:41
Egyptian Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:52 | Сообщение № 9
Репутация: 203 ±
Если вы перенесли формулу в свой файл, то она естественно не будет работать, потому у Вас объединенные ячейки. В выложенном мною файле объединение убрано. Честно говоря я не понимаю, зачем оно понадобилось в данном случае.
Что касается вопроса по принципу работы формул, то этот вопрос был не Вам а Nic70y. Хотя я уже немного понял что к чему но вопросы остались. :)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 18.02.2021 в 14:52
Nic70y Дата: Четверг, 18.02.2021, 15:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
Egyptian, у меня подпольная нумерация.
но вопросы остались
какие?
СообщениеEgyptian, у меня подпольная нумерация.
но вопросы остались
какие?
Дата добавления - 18.02.2021 в 15:57
Egyptian Дата: Четверг, 18.02.2021, 17:08 | Сообщение № 11
Репутация: 203 ±
Nic70y, Как я понял основная ячейка на листе Откосы - первая. Остальные в том числе и нумерация ссылаются на нее. При выборе "откосы" или "сталь" номер остается единицей. Как формула в таком случае определяет правильное значение для подстановки?
СообщениеNic70y, Как я понял основная ячейка на листе Откосы - первая. Остальные в том числе и нумерация ссылаются на нее. При выборе "откосы" или "сталь" номер остается единицей. Как формула в таком случае определяет правильное значение для подстановки?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 18.02.2021 в 17:08
Nic70y Дата: Четверг, 18.02.2021, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
там не единица - увеличьте разрядность.
формулы могли бы быть одинаковы, но структура файла...
Сообщениетам не единица - увеличьте разрядность.
Дата добавления - 18.02.2021 в 17:29
Egyptian Дата: Четверг, 18.02.2021, 17:55 | Сообщение № 13
Репутация: 203 ±
Понятно, буду копать дальше :)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 18.02.2021 в 17:55
Svetlogorie Дата: Пятница, 19.02.2021, 02:52 | Сообщение № 14
Дело в том что в первой вкладке находится договор на оказание услуг, под ним располагается приложение к нему, где менеджеры должны выбрать услугу, которая будет переноситься в акт оказанных услуг.
Потому там так много ячеек а в приложении и акте они объединены
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 19.02.2021 в 02:52
Svetlogorie Дата: Пятница, 19.02.2021, 03:52 | Сообщение № 15
вот что примерно что хотелось бы чтобы получилось (хотел приложить полностью договор, но из-за ограничения по весу файла не прошел - пришлось удалить весь договор)
Еще раз повторю алгоритм: менеджер заполняет приложение в договоре на основании выпадающего списка, а в актах таблица автоматически заполняется, при этом желательно (но не критично), чтобы избежать повторений (человеческий фактор еще никто не отменял) :D
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 1912502.xlsx (93.7 Kb)
Сообщениевот что примерно что хотелось бы чтобы получилось (хотел приложить полностью договор, но из-за ограничения по весу файла не прошел - пришлось удалить весь договор)
Заранее благодарен
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 19.02.2021 в 03:52
Svetlogorie Дата: Пятница, 19.02.2021, 03:57 | Сообщение № 16
Я бы и рад исправить, но сайт выкидывает и не дает отредактировать сообщение. Прошу прощения - более не повторится
Сообщение отредактировал Svetlogorie - Пятница, 19.02.2021, 03:57
Автор - Svetlogorie
Дата добавления - 19.02.2021 в 03:57
Nic70y Дата: Пятница, 19.02.2021, 08:50 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Договор монтажа'!C$201:C$221;ПОИСКПОЗ("сталь";ИНДЕКС('Договор монтажа'!AK$201:AK$221;ЕСЛИ(A38>1;ПОИСКПОЗ(C37;'Договор монтажа'!C$201:C$221;)+1;1)):'Договор монтажа'!AK$221;)+ЕСЛИ(A38>1;ПОИСКПОЗ(C37;'Договор монтажа'!C$201:C$221;)+1;1)-1);"")
К сообщению приложен файл: 100-33.xlsx (97.7 Kb)
Дата добавления - 19.02.2021 в 08:50
Egyptian Дата: Пятница, 19.02.2021, 09:08 | Сообщение № 18
Репутация: 203 ±
Да, но в последнем файле оно отсутствует. И это упрощает задачу :)
К сообщению приложен файл: 1492511.xlsx (92.6 Kb)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.02.2021 в 09:08
