Добрый день всем! Есть следующая задача: 1) В во вкладке "Договор монтажа" менеджеры заполняют Перечень услуг через выпадающий список (при этом в столбце "Y" предварительно выбрав к чему относятся данные услуги (Сталь или Откосы)) 2) Надо чтобы во вкладку "Откосы" автоматически переносились все услуги только относящиеся к откосам
Пробовал разные версии, перерыл множество чатов - просто сломал голову...
УМОЛЯЮ!!! HELP!!!!
Заранее благодарен!
Nic70y, По какому принципу работают Ваши формулы? Как определяются нужные строки при выборе условий из выпадающих списков? Я честно говоря в замешательстве
Nic70y, По какому принципу работают Ваши формулы? Как определяются нужные строки при выборе условий из выпадающих списков? Я честно говоря в замешательстве Egyptian
Справа мы выбираем тип услуг (сталь или откосы) на основании этого программа определяет какой список использовать в качестве выпадающего списка
Справа мы выбираем тип услуг (сталь или откосы) на основании этого программа определяет какой список использовать в качестве выпадающего спискаSvetlogorie
формула не стала работать - обнуляется до чистой строки
Если вы перенесли формулу в свой файл, то она естественно не будет работать, потому у Вас объединенные ячейки. В выложенном мною файле объединение убрано. Честно говоря я не понимаю, зачем оно понадобилось в данном случае. Что касается вопроса по принципу работы формул, то этот вопрос был не Вам а Nic70y. Хотя я уже немного понял что к чему но вопросы остались.
Если вы перенесли формулу в свой файл, то она естественно не будет работать, потому у Вас объединенные ячейки. В выложенном мною файле объединение убрано. Честно говоря я не понимаю, зачем оно понадобилось в данном случае. Что касается вопроса по принципу работы формул, то этот вопрос был не Вам а Nic70y. Хотя я уже немного понял что к чему но вопросы остались. Egyptian
Nic70y, Как я понял основная ячейка на листе Откосы - первая. Остальные в том числе и нумерация ссылаются на нее. При выборе "откосы" или "сталь" номер остается единицей. Как формула в таком случае определяет правильное значение для подстановки?
Nic70y, Как я понял основная ячейка на листе Откосы - первая. Остальные в том числе и нумерация ссылаются на нее. При выборе "откосы" или "сталь" номер остается единицей. Как формула в таком случае определяет правильное значение для подстановки?Egyptian
Дело в том что в первой вкладке находится договор на оказание услуг, под ним располагается приложение к нему, где менеджеры должны выбрать услугу, которая будет переноситься в акт оказанных услуг.
Потому там так много ячеек а в приложении и акте они объединены
Потому там так много ячеек а в приложении и акте они объединеныSvetlogorie
вот что примерно что хотелось бы чтобы получилось (хотел приложить полностью договор, но из-за ограничения по весу файла не прошел - пришлось удалить весь договор)
Еще раз повторю алгоритм: менеджер заполняет приложение в договоре на основании выпадающего списка, а в актах таблица автоматически заполняется, при этом желательно (но не критично), чтобы избежать повторений (человеческий фактор еще никто не отменял)
Заранее благодарен
