= Мир MS Excel/Средние значения, МАКС и МИН '/км - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Суббота, 31.07.2021, 20:17 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Почему-то в таблице за месяц эти формулы считают (ср. знач., Макс и Мин). А вот когда это переносится формулами переноса в таблицу за месяц, перестают считать: стоит #Дел/0 (в ср. знач.), а Макс и Мин - пустое место (потому что стоят нули).
Подскажите, что у меня не так? Формат числа - тот, что и в ячейках.
К сообщению приложен файл: 9666052.xlsx (9.3 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Суббота, 31.07.2021, 20:18
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.07.2021 в 20:17
Egyptian Дата: Суббота, 31.07.2021, 20:31 | Сообщение № 2
Репутация: 202 ±
Юрий_Ф, Выделяем диапазон с С4 по N6. Жмем CTRL+F выбираем заменить. В поле "найти" вбиваем апостроф '. Второе поле оставляем пустым. Жмем ОК и любуемся результатом.
Числа стали числами и с удовольствием считаются формулами. Нужный пользовательский формат у вас уже задан.
К сообщению приложен файл: 6718084.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЮрий_Ф, Выделяем диапазон с С4 по N6. Жмем CTRL+F выбираем заменить. В поле "найти" вбиваем апостроф '. Второе поле оставляем пустым. Жмем ОК и любуемся результатом.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 31.07.2021 в 20:31
Юрий_Ф Дата: Суббота, 31.07.2021, 21:31 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Egyptian,
Спасибо! Я открыл приведенный вам файл, действительно заработало. А у меня ввожу апострофы (клавиша Ё в англ. или клавиша Э в англ), но появлется сообщение: Приложению не удалось отыскать данные для замены!
СообщениеEgyptian,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.07.2021 в 21:31
Юрий_Ф Дата: Суббота, 31.07.2021, 21:36 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Egyptian
Спасибо, уважаемый! Я попробовал перенести всё в Блокнот и там провести замену, а потом сохранил и вставил в таблицу. И всё заработало!
Благодарен очень вам.
А без замен через Блокнот никак нельзя сделать?
СообщениеEgyptian
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.07.2021 в 21:36
Egyptian Дата: Суббота, 31.07.2021, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 202 ±
Т.е. что получается, у вас в английской раскладке отсутствует апостроф? Попробуйте просто нажать Э, но в английской раскладке, без SHIFT.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 31.07.2021 в 21:48
Юрий_Ф Дата: Суббота, 31.07.2021, 21:50 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
А вот то же самое только в ячейках формат день.часы.минуты,секунды!
И тоже среднее значение и МАКС и МИН не работают.
А почему? Формат мешает?
К сообщению приложен файл: 4842429.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеА вот то же самое только в ячейках формат день.часы.минуты,секунды!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.07.2021 в 21:50
Юрий_Ф Дата: Суббота, 31.07.2021, 21:51 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Egyptian,
Без SHIFT и вводил.
Но вот в Блокноте всё вышло! Всё равно спасибо!
СообщениеEgyptian,
Без SHIFT и вводил.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.07.2021 в 21:51
Egyptian Дата: Суббота, 31.07.2021, 22:11 | Сообщение № 8
Репутация: 202 ±
Потому что это текст. Это легко проверить. Введите в любую ячейку формулу
=ISTEXT(D4)
и формула вернет ИСТИНУ. Excel понимает, только те форматы, которые для него знакомы, Этот формат для него 1.22:53:40 явно не знаком, поэтому он автоматически расценивает его как текст.
=ISTEXT(D4)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 31.07.2021 в 22:11
Юрий_Ф Дата: Суббота, 31.07.2021, 22:43 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Egyptian,
Он пишет в этих ячейках ИСТИНА. Вы правы, это текст. А как сделать, чтобы формула работала?
И в формате стоит [<1]ч:мм:сс;Д.чч:мм:сс.
По идее он должен понимать, что это Д.чч.мм.сс! Почему текст?
СообщениеEgyptian,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.07.2021 в 22:43
Egyptian Дата: Суббота, 31.07.2021, 23:39 | Сообщение № 10
Репутация: 202 ±
А почему бы не установить обычный формат, который предлагает Excel:
dd/mm/yyyy hh:mm:ss
и дату вводить соответственно, без всяких лишних символов?
СообщениеА почему бы не установить обычный формат, который предлагает Excel:
dd/mm/yyyy hh:mm:ss
Автор - Egyptian
Дата добавления - 31.07.2021 в 23:39
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 20:21 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Интересный вариант! Сейчас попробую!
Нет, пишет: приложению не удалось установить данный формат. Попробуйте воспользоваться одним из предложенных.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 01.08.2021, 20:23
СообщениеИнтересный вариант! Сейчас попробую!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 01.08.2021 в 20:21
Egyptian Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 20:35 | Сообщение № 12
Репутация: 202 ±
Ну я предложил английский вариант, поскольку у меня англ. офис. У вас, наверное, русский офис, соответственно будет дд/мм/гггг и т.д. Возможно у вас и разделители другие, например, вместо косой черты -тире или точка.
СообщениеНу я предложил английский вариант, поскольку у меня англ. офис. У вас, наверное, русский офис, соответственно будет дд/мм/гггг и т.д. Возможно у вас и разделители другие, например, вместо косой черты -тире или точка.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 01.08.2021 в 20:35
Юрий_Ф Дата: Вторник, 10.08.2021, 23:40 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Egyptian,
Спасибо!
СообщениеEgyptian,
Спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 10.08.2021 в 23:40
