= Мир MS Excel/Сгенерировать одну таблицу из 3х - Мир MS Excel
Ocharovashka666 Дата: Вторник, 03.08.2021, 00:25 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Нужна Ваша помощь... я уже и фильтровала... и в ручную... надо из трех таблиц сгенерировать одну таблицу, но по уму..., отсеив ненужное... помогите пожалуйста.... в ручную оооочень долго... примерно 40000 в месяц звонков...
К сообщению приложен файл: 9286969.xlsx (14.2 Kb)
Рада нашему знакомству
СообщениеНужна Ваша помощь... я уже и фильтровала... и в ручную... надо из трех таблиц сгенерировать одну таблицу, но по уму..., отсеив ненужное... помогите пожалуйста.... в ручную оооочень долго... примерно 40000 в месяц звонков...
Автор - Ocharovashka666
Дата добавления - 03.08.2021 в 00:25
Pelena Дата: Вторник, 03.08.2021, 08:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
И вам здравствуйте.
Не уверена, что правильно поняла. Проверьте
К сообщению приложен файл: 1763139.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеИ вам здравствуйте.
Дата добавления - 03.08.2021 в 08:08
jakim Дата: Вторник, 03.08.2021, 09:25 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Мне кажется, что при применении функции АГРЕГАТ массивность необязательна.
Автор - jakim
Дата добавления - 03.08.2021 в 09:25
Pelena Дата: Вторник, 03.08.2021, 09:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
У меня в файле разве есть массивность?
СообщениеУ меня в файле разве есть массивность?
Дата добавления - 03.08.2021 в 09:33
NikitaDvorets Дата: Вторник, 03.08.2021, 12:34 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
Возможный альтернативный вариант ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
К сообщению приложен файл: ____03-08-21.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеВозможный альтернативный вариант ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.08.2021 в 12:34
Ocharovashka666 Дата: Среда, 04.08.2021, 09:01 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Доброе утро! Спасибо вам большое- базу сделала, без вашей помощи в ручную бы до нового года делала бы. Но когда стала соединять отчет из базы с отчетом оператора-столкнулась с проблемой... нужна немного другая формула... хотя я не уверена что вообще можно найти такую формулу.. но надежда, как говорится умирает последней... Дело в том, что при поступлении звонка оператору-она нажимает кнопку пуск, что б самой зафиксировать время и проблему звонка. Так вот, проблема в том, что кнопку они нажимают или при поступлении звонка (перед ответом), или в конце разговора (что б статистику себе улучшить), а могут вообще звонок не оформить... Помогите пожалуйста, если это возможно
К сообщению приложен файл: 2057672.xlsx (108.6 Kb)
СообщениеДоброе утро! Спасибо вам большое- базу сделала, без вашей помощи в ручную бы до нового года делала бы. Но когда стала соединять отчет из базы с отчетом оператора-столкнулась с проблемой... нужна немного другая формула... хотя я не уверена что вообще можно найти такую формулу.. но надежда, как говорится умирает последней... Дело в том, что при поступлении звонка оператору-она нажимает кнопку пуск, что б самой зафиксировать время и проблему звонка. Так вот, проблема в том, что кнопку они нажимают или при поступлении звонка (перед ответом), или в конце разговора (что б статистику себе улучшить), а могут вообще звонок не оформить... Помогите пожалуйста, если это возможно
Дата добавления - 04.08.2021 в 09:01
NikitaDvorets Дата: Среда, 04.08.2021, 10:06 | Сообщение № 7
Репутация: 148 ±
Доброе утро.
В уточнение проблемы...
Насколько понял, данные из отчета, которые нужны в дополнение к базе данных, приведены выборочно.
Исправлены формулы в ячейках G10 и H10 для получения данных из отчета (прилагаю).
Желательно обозначить, откуда и в какое поле должны попасть данные на примере нескольких ячеек (стрелками).
К сообщению приложен файл: ___V_04-08-21-0.xlsx (111.6 Kb)
СообщениеДоброе утро.
Дата добавления - 04.08.2021 в 10:06
bmv98rus Дата: Среда, 04.08.2021, 10:21 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Лена, да, наверно автоматом жмакнула, но не это главное
40000 - будет тормознут работать, хотя и быстрее чем руками :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.08.2021 в 10:21
Ocharovashka666 Дата: Среда, 04.08.2021, 11:38 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Определила строчки по цветам. красным выделила где формулы не правильно показали.. но это из-за того что отчет оператора начался раньше звонка (ответа клиенту)... если можно в те строчки где нет в отчете у оператора звонка-стояли нули... или написано что то типо "нет данных"
К сообщению приложен файл: _V_04-08-21-0.xlsx (108.9 Kb)
СообщениеОпределила строчки по цветам. красным выделила где формулы не правильно показали.. но это из-за того что отчет оператора начался раньше звонка (ответа клиенту)... если можно в те строчки где нет в отчете у оператора звонка-стояли нули... или написано что то типо "нет данных"
Дата добавления - 04.08.2021 в 11:38
NikitaDvorets Дата: Среда, 04.08.2021, 13:12 | Сообщение № 10
Репутация: 148 ±
Просьба пояснить, корректно ли будет заменить формулы столбца G формулами из столбца K?
К сообщению приложен файл: 2764127.xlsx (118.4 Kb)
СообщениеПросьба пояснить, корректно ли будет заменить формулы столбца G формулами из столбца K?
Дата добавления - 04.08.2021 в 13:12
