= Мир MS Excel/Извлечение текста из диапазона - Мир MS Excel
dmitrijaltman8 Дата: Среда, 11.08.2021, 17:43 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите извлечь текст из диапазона - по ключевому слову.
Должны выводится только тот текст, у которого по левую сторону - стоит скобка ( ... а по правую сторону стоит другая скобка ).
(То есть ключевое слово стоит внутри скобок).
Это слово записано в ячейку "N3"
К сообщению приложен файл: 8490173.xlsx (19.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - dmitrijaltman8
Дата добавления - 11.08.2021 в 17:43
bmv98rus Дата: Среда, 11.08.2021, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
а нет желания ответить на вопрос ?
Сообщениеа нет желания ответить на вопрос ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.08.2021 в 18:36
dmitrijaltman8 Дата: Среда, 11.08.2021, 19:34 | Сообщение № 3
bmv98rus, я не понял чего вы хотите.
Почему-то ваша формула выдавала не тот результат, который нужен был.
А почему - не знаю.
Сообщениеbmv98rus, я не понял чего вы хотите.
А почему - не знаю.
Дата добавления - 11.08.2021 в 19:34
прохожий2019 Дата: Среда, 11.08.2021, 20:39 | Сообщение № 4
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
а кусок моей формулы (с ФИЛЬТР.XML) чем не устроил? Она работает в 2016
Сообщениеа кусок моей формулы (с ФИЛЬТР.XML) чем не устроил? Она работает в 2016
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 11.08.2021 в 20:39
dmitrijaltman8 Дата: Среда, 11.08.2021, 20:54 | Сообщение № 5
прохожий2019, да тоже там не те результаты.
Не все нужные строки находит.
Я в той теме писал об этом.
Сообщениепрохожий2019, да тоже там не те результаты.
Дата добавления - 11.08.2021 в 20:54
bmv98rus Дата: Среда, 11.08.2021, 20:57 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
а надо не писать а приложить пример с теми, которые обработаны не верно.
Ну всего вам Светлого.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.08.2021 в 20:57
прохожий2019 Дата: Среда, 11.08.2021, 21:22 | Сообщение № 7
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
вот специально ту тему перечитал - и могу обоснованно заявить - "первый раз слышу"; остановились только на том, что ФИЛЬТР() выдает вам ИМЯ; все, больше не обсуждалось, да и не уверен, что вы пробовали фрагмент применить.
Всего вам Светлого
Всего вам Светлого
Дата добавления - 11.08.2021 в 21:22
Светлый Дата: Среда, 11.08.2021, 21:37 | Сообщение № 8
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Как я понял, это намёк на меня. :)
В зелёных ячейках формула, которая вытягивает из двух столбцов все данные в скобках после образца.
*Ой, неправильно понял. Образец внутри скобок должен быть.
К сообщению приложен файл: 8490173-1.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 11.08.2021, 21:46
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.08.2021 в 21:37
dmitrijaltman8 Дата: Среда, 11.08.2021, 22:32 | Сообщение № 9
Светлый, почему-то не работает
Поставил слово для поиска "-ТЕКСТ" но формула ничего не нашла.
Хотя в диапазоне - есть несколько записей с таким словом.
К сообщению приложен файл: 2278064.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеСветлый, почему-то не работает
Дата добавления - 11.08.2021 в 22:32
Светлый Дата: Среда, 11.08.2021, 23:05 | Сообщение № 10
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
В голубых ячейках решение, когда слово внутри скобок.
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ИНДЕКС(D:D&E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(")";ИНДЕКС(D:D&E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(N$3;ИНДЕКС(D:D&E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1))))));"(";ПОВТОР(" ";99)&"(");99));"")
Но может быть сбой, если образец в строке встречается дважды.
К сообщению приложен файл: 8490173-2.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеВ голубых ячейках решение, когда слово внутри скобок.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.08.2021 в 23:05
dmitrijaltman8 Дата: Среда, 11.08.2021, 23:24 | Сообщение № 11
Светлый, сейчас в синем столбце отображается следующее:
(23487v y7 673t2-ТЕКСТ,)
Там отсутствует текст который идет от крайней левой скобки - до ближайшей запятой или начала строки.
То есть нужно чтобы было записано:
311 09dg(23487v y7 673t2-ТЕКСТ,)
сперва три числа объединенные, затем текст идущий от левой скобки до первой запятой влево (или до начала строки - влево - если запятых нет), а потом текст со скобками.
К сообщению приложен файл: 3483245.xlsx (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал dmitrijaltman8 - Среда, 11.08.2021, 23:44
СообщениеСветлый, сейчас в синем столбце отображается следующее:
Дата добавления - 11.08.2021 в 23:24
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 12.08.2021, 11:03 | Сообщение № 12
Светлый, сама формула считает очень медленно. У меня 8000 строк считала 10 минут.
Если текст в записи длинный - то формула обрезает его с левой стороны.
Можно сделать, как в моем файле - использовать формулу для промежуточных столбцов K4 и L4?
Так быстрее считает.
К сообщению приложен файл: 6899142.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеСветлый, сама формула считает очень медленно. У меня 8000 строк считала 10 минут.
Дата добавления - 12.08.2021 в 11:03
Светлый Дата: Четверг, 12.08.2021, 11:57 | Сообщение № 13
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Можно такую формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$2000&B$1:B$2000&C$1:C$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)))&ПСТР(ЛЕВБ(ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(")";ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(N$3;ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1))))));МАКС((ЕСЛИ(ПСТР(","&ЛЕВБ(ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(")";ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(N$3;ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1))))));СТОЛБЕЦ(A:GR);1)=",";СТОЛБЕЦ(A:GR))<МАКС((ПСТР(ЛЕВБ(ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(")";ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1)));ПОИСК(N$3;ИНДЕКС(D$1:D$2000&E$1:E$2000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({")";"("};D$4:D$2000&E$4:E$2000&"()";ПОИСК(N$3;D$4:D$2000&E$4:E$2000)););{-1:1})>0;СТРОКА($4:$2000));СТРОКА(AK1))))));СТОЛБЕЦ(A:GR);1)="(")*СТОЛБЕЦ(A:GR)))*СТОЛБЕЦ(A:GR));99);"")
А можно с дополнительными ячейками. В файле.
К сообщению приложен файл: 3483245-1.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеМожно такую формулу:
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.08.2021 в 11:57
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 12.08.2021, 13:09 | Сообщение № 14
Светлый, Спасибо.
С левой стороны все нормально, но теперь обрезает правую сторону - если текст длинный.
Работает очень медленно - 8000 строк обрабатывает за 6 минут.
Я когда спрашивал про промежуточные столбцы - имел ввиду такую же работу формул, как сейчас это происходит в столбцах K, L
(там не используются массивные формулы и поэтому считается все очень быстро.)
Можете просто заменить формулы в столбцах K, L (K - ищет по столбцу D, а L - ищет по столбцу E) - чтобы , они без массивных формул - работали бы каждая по своим ячейкам ?
(группировать в оранжевых столбцах - не нужно)
СообщениеСветлый, Спасибо.
Дата добавления - 12.08.2021 в 13:09
Светлый Дата: Четверг, 12.08.2021, 13:46 | Сообщение № 15
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
В столбец O поместил массивную формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(A4&B4&C4&ПСТР(ЛЕВБ(D4&E4;ПОИСК(")";D4&E4;ПОИСК(N$3;D4&E4)));МАКС((ЕСЛИ(ПСТР(","&ЛЕВБ(D4&E4;ПОИСК(")";D4&E4;ПОИСК(N$3;D4&E4)));СТОЛБЕЦ(A:ALK);1)=",";СТОЛБЕЦ(A:ALK))<МАКС((ПСТР(ЛЕВБ(D4&E4;ПОИСК(")";D4&E4;ПОИСК(N$3;D4&E4)));СТОЛБЕЦ(A:ALK);1)="(")*СТОЛБЕЦ(A:ALK)))*СТОЛБЕЦ(A:ALK));99);"")
Суммарная длина ячеек может быть 1000 символов
И в оранжевых немного исправил. Ввёл ещё один дополнительный столбец.
Обрезать может не только из-за длины. Может оказаться ошибочная комбинация, когда в одной строке два и более образца. Сейчас формула ищет только один образец в строке.
К сообщению приложен файл: 3483245-2.xlsx (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 12.08.2021, 13:46
СообщениеВ столбец O поместил массивную формулу:
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.08.2021 в 13:46
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 12.08.2021, 14:01 | Сообщение № 16
Светлый, это тоже массивная формула.
Долго считает и не видит результата в ячейке E18 (потому что наверное в одной строке расположены два результата).
Можно разместить немассивные формулы извлечения нужного текста в столбцы K и L - по принципу одна формула - следит за конкретной ячейкой (как в моем начальном файле) ?
К сообщению приложен файл: 3483245-3.xlsx (27.7 Kb)
СообщениеСветлый, это тоже массивная формула.
Дата добавления - 12.08.2021 в 14:01
Светлый Дата: Четверг, 12.08.2021, 18:36 | Сообщение № 17
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Для данного случая я пока таких не придумал.Почему-то даже самые упрощённые требуют массивности. Можно попробовать придумать четыре дополнительных столбца с немассивными формулами. Вдруг получится.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.08.2021 в 18:36
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 12.08.2021, 18:56 | Сообщение № 18
Светлый, я имею ввиду - как выполнить эту операцию - не для диапазона, а только для одной ячейки ?
СообщениеСветлый, я имею ввиду - как выполнить эту операцию - не для диапазона, а только для одной ячейки ?
Дата добавления - 12.08.2021 в 18:56
Светлый Дата: Четверг, 12.08.2021, 20:13 | Сообщение № 19
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Цитата dmitrijaltman8, 12.08.2021 в 18:56, в сообщении № 18 ()
Вдруг получится
К сообщению приложен файл: 3483245-4.xlsx (33.2 Kb)
Вдруг получится
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.08.2021 в 20:13
dmitrijaltman8 Дата: Четверг, 12.08.2021, 22:11 | Сообщение № 20
Светлый, получился вот такой документ.
Там - в ячейке AI4 - обрезается текст.
У меня как раз большая часть текста - больше 1000 символов.
Подскажите, как изменить имеющуюся немассивную формулу, чтобы текст не обрезался ?
К сообщению приложен файл: 345658.xlsb (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал dmitrijaltman8 - Четверг, 12.08.2021, 22:18
СообщениеСветлый, получился вот такой документ.
Дата добавления - 12.08.2021 в 22:11
