= Мир MS Excel/Сортировка по возрастанию формулой с повторяющимися значенми - Мир MS Excel
LikeARS Дата: Среда, 15.09.2021, 07:22 | Сообщение № 1
Добрый день всем! Подскажите допустим есть таблица с ИД 1 столбец текстовые значения уникальные, второй столбец числовые могут быть повторяющиеся, как формулой вернуть отсортированный 1 столбец по критерию возрастания данных со второго столбца. В случае когда уникальные значения, есть решение через функции индекс, поиспоз, строка и наименьший, в случае повторяющихся не работает.
СообщениеДобрый день всем! Подскажите допустим есть таблица с ИД 1 столбец текстовые значения уникальные, второй столбец числовые могут быть повторяющиеся, как формулой вернуть отсортированный 1 столбец по критерию возрастания данных со второго столбца. В случае когда уникальные значения, есть решение через функции индекс, поиспоз, строка и наименьший, в случае повторяющихся не работает.
Автор - LikeARS
Дата добавления - 15.09.2021 в 07:22
прохожий2019 Дата: Среда, 15.09.2021, 07:38 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
индекс, поискпоз(значение+строка()%%%), наименьщий(значение+строка()%%%,строка)
Сообщениеиндекс, поискпоз(значение+строка()%%%), наименьщий(значение+строка()%%%,строка)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 15.09.2021 в 07:38
Pelena Дата: Среда, 15.09.2021, 07:42 | Сообщение № 3
Стандартный инструмент двухуровневая сортировка не вариант?
Пример покажете?
СообщениеСтандартный инструмент двухуровневая сортировка не вариант?
Пример покажете?
Дата добавления - 15.09.2021 в 07:42
LikeARS Дата: Среда, 15.09.2021, 07:56 | Сообщение № 4
Не могли ли вы написать это формулой на листе сортировка, столбец а.
Результат должен быть как сортировка по возрастанию на листе ИД, только нужно вернуть формулой на другом листе.
К сообщению приложен файл: 0916102.xlsx (494.6 Kb)
Сообщение отредактировал LikeARS - Среда, 15.09.2021, 08:57
СообщениеНе могли ли вы написать это формулой на листе сортировка, столбец а.
Автор - LikeARS
Дата добавления - 15.09.2021 в 07:56
Nic70y Дата: Среда, 15.09.2021, 09:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
не понятно.
вдруг правильно:
=ИНДЕКС(ИД!A$1:A$272;ЕСЛИ(B2=B1;ПОИСКПОЗ(B2;ИНДЕКС(ИД!B$1:B$272;ПОИСКПОЗ(A1;ИНДЕКС(ИД!A$1:A$272;ПОИСКПОЗ(B1;ИД!B$1:B$272;)):ИНДЕКС(ИД!A$1:A$272;272);)+ПОИСКПОЗ(B1;ИД!B$1:B$272;)):ИНДЕКС(ИД!B$1:B$272;272);)+ПОИСКПОЗ(A1;ИНДЕКС(ИД!A$1:A$272;ПОИСКПОЗ(B1;ИД!B$1:B$272;)):ИНДЕКС(ИД!A$1:A$272;272);)+ПОИСКПОЗ(B1;ИД!B$1:B$272;)-1;ПОИСКПОЗ(B2;ИД!B$1:B$272;)))
=НАИМЕНЬШИЙ(ИД!B$2:B$272;СТРОКА(B1))
К сообщению приложен файл: 2462896.xlsx (30.1 Kb)
Сообщениене понятно.
вдруг правильно:
Дата добавления - 15.09.2021 в 09:18
LikeARS Дата: Среда, 15.09.2021, 09:28 | Сообщение № 6
Nic70y, вот так хочу чтобы получилось, чтобы это формировалось формулой на отдельном листе, исходные данные чтобы не изменялись
К сообщению приложен файл: 9980633.png (8.4 Kb)
СообщениеNic70y, вот так хочу чтобы получилось, чтобы это формировалось формулой на отдельном листе, исходные данные чтобы не изменялись
Автор - LikeARS
Дата добавления - 15.09.2021 в 09:28
Nic70y Дата: Среда, 15.09.2021, 09:39 | Сообщение № 7
Репутация: 2513 ±
LikeARS, Вы мой файл смотрели? там разве не так?
СообщениеLikeARS, Вы мой файл смотрели? там разве не так?
Дата добавления - 15.09.2021 в 09:39
прохожий2019 Дата: Среда, 15.09.2021, 10:05 | Сообщение № 8
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
сразу бы приложили - сразу бы и написал
=ИНДЕКС(ИД!B$2:B$272;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ИД!$B$2:$B$272+СТРОКА(ИД!$B$2:$B$272)%%%;СТРОКА(B1));ИД!$B$2:$B$272+СТРОКА(ИД!$B$2:$B$272)%%%;))
К сообщению приложен файл: 5803255.xlsx (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 15.09.2021, 10:07
Дата добавления - 15.09.2021 в 10:05
LikeARS Дата: Среда, 15.09.2021, 10:09 | Сообщение № 9
Nic70y, а увидел, что вы файл приложили сейчас посмотрю, спасибо.
СообщениеNic70y, а увидел, что вы файл приложили сейчас посмотрю, спасибо.
Автор - LikeARS
Дата добавления - 15.09.2021 в 10:09
jakim Дата: Четверг, 16.09.2021, 11:25 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Смотрите приложение с формулами
Значение
=IFERROR(SMALL(ИД!$B$2:$B$1000;ROWS($2:2));"")
Имя
=IFERROR(INDEX(ИД!A$2:A$1000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1000)/(ИД!B$2:B$1000=B2);COUNTIF(B$2:B2;B2)));"")
К сообщению приложен файл: 7101892.xlsx (22.6 Kb)
Значение
Имя
Автор - jakim
Дата добавления - 16.09.2021 в 11:25
