= Мир MS Excel/Не учитывать услуги за период времени. - Мир MS Excel
Смольный Дата: Понедельник, 04.10.2021, 13:02 | Сообщение № 1
Доброго дня. В графике услуги проставлены для работника на целый месяц, но случается что работник заболел и не может оказывать услуги, к примеру, он заболел с 11 октября, поэтому услуги не предоставлены и они не должны учитываться в столбцах AK и AL, было бы замечательно если эти услуги не исчезали, а красились в другой цвет. Так же нужно чтоб была возможность это делать по каждому из обслуживаемых. Так как бывают ситуации что если обслуживаемый очень тяжелый то его берет на обслуживание другой работник.
К сообщению приложен файл: 4587.xlsm (35.8 Kb)
СообщениеДоброго дня. В графике услуги проставлены для работника на целый месяц, но случается что работник заболел и не может оказывать услуги, к примеру, он заболел с 11 октября, поэтому услуги не предоставлены и они не должны учитываться в столбцах AK и AL, было бы замечательно если эти услуги не исчезали, а красились в другой цвет. Так же нужно чтоб была возможность это делать по каждому из обслуживаемых. Так как бывают ситуации что если обслуживаемый очень тяжелый то его берет на обслуживание другой работник.
Автор - Смольный
Дата добавления - 04.10.2021 в 13:02
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2486 ±
Смольный, где записаны данные отсутствия?
имя листа = Имени работника?
[p.s.]бонус (в файле):
скрывать дни можно без внесения 0-1-2-3,
а выбирая месяц и год[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3206357.xlsm (34.6 Kb)
СообщениеСмольный, где записаны данные отсутствия?
Дата добавления - 05.10.2021 в 08:53
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 11:38 | Сообщение № 3
Nic70y, благодарю за бонус. у каждого работника на своем графике.
СообщениеNic70y, благодарю за бонус. у каждого работника на своем графике.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 11:38
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 2486 ±
да это понятно.
откуда инфа поступать будет?
у Вас в файле ни чего не нашел
да это понятно.
Дата добавления - 05.10.2021 в 11:46
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 12:03 | Сообщение № 5
Nic70y, в зеленой строке каждого подопечного выбираем период, если такое возможно. специалист который ведет график выставляет период и услуги в этот период окрашиваются в другой цвет и не суммируются, к примеру поставила период с 11 по 24, а работник вышел 20, меняем период с 11 по 20. Может Вы подскажете как это лучше обыграть. Так же может быть что услуг не будет у всех подопечных за период, в графике подопечных может быть до 15 человек, чтоб у каждого не проставлять период, можно было бы общий, но бывает что из 15 подопечных у двоих будут услуги за этот период.
СообщениеNic70y, в зеленой строке каждого подопечного выбираем период, если такое возможно. специалист который ведет график выставляет период и услуги в этот период окрашиваются в другой цвет и не суммируются, к примеру поставила период с 11 по 24, а работник вышел 20, меняем период с 11 по 20. Может Вы подскажете как это лучше обыграть. Так же может быть что услуг не будет у всех подопечных за период, в графике подопечных может быть до 15 человек, чтоб у каждого не проставлять период, можно было бы общий, но бывает что из 15 подопечных у двоих будут услуги за этот период.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 12:03
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 12:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2486 ±
так пойдет?
К сообщению приложен файл: 89.xlsm (36.9 Kb)
Сообщениетак пойдет?
Дата добавления - 05.10.2021 в 12:23
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 12:31 | Сообщение № 7
Nic70y, услуги за период с 11 по 24 в столбцах AK и AL учитываются, а не должны.
СообщениеNic70y, услуги за период с 11 по 24 в столбцах AK и AL учитываются, а не должны.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 12:31
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 12:49 | Сообщение № 8
Репутация: 2486 ±
Цитата Смольный, 05.10.2021 в 12:31, в сообщении № 7 ()
а не должны
ну конечно,
уф нарисовал, а про это и не помнил)
К сообщению приложен файл: 91.xlsm (37.4 Kb)
а не должны
ну конечно,
Дата добавления - 05.10.2021 в 12:49
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 12:55 | Сообщение № 9
Nic70y, работает в столбцах, в 17 строке не отнимается время.
СообщениеNic70y, работает в столбцах, в 17 строке не отнимается время.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 12:55
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 13:56 | Сообщение № 10
Репутация: 2486 ±
Смольный, вот зачем оно вам надо?)
держите
К сообщению приложен файл: 115.xlsm (41.1 Kb)
СообщениеСмольный, вот зачем оно вам надо?)
держите
Дата добавления - 05.10.2021 в 13:56
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 14:04 | Сообщение № 11
Nic70y, общее время работ работника чтоб правильно считало, от этого зависит его зарплата, спасибо огромное, все работает как надо.
СообщениеNic70y, общее время работ работника чтоб правильно считало, от этого зависит его зарплата, спасибо огромное, все работает как надо.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 14:04
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:35 | Сообщение № 12
Nic70y, при добавлении еще несколько зеленых линий, так как подопечных будет 15 человек, работает только первые три зеленых, объясните как мне сделать на 15 зеленых линий.
СообщениеNic70y, при добавлении еще несколько зеленых линий, так как подопечных будет 15 человек, работает только первые три зеленых, объясните как мне сделать на 15 зеленых линий.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:35
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 16:12 | Сообщение № 13
Репутация: 2486 ±
Цитата Смольный, 05.10.2021 в 15:35, в сообщении № 12 ()
15 зеленых линий
скопировать-вставить
К сообщению приложен файл: 127.xlsm (90.4 Kb)
15 зеленых линий
Дата добавления - 05.10.2021 в 16:12
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 16:23 | Сообщение № 14
Nic70y, странно, у меня при копировании переставало ниже четвертой работать.
СообщениеNic70y, странно, у меня при копировании переставало ниже четвертой работать.
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 16:23
Смольный Дата: Вторник, 05.10.2021, 16:41 | Сообщение № 15
Nic70y, возможно ли убрать закрашивание зеленых линий в коричневый цвет в выбранном периоде?
СообщениеNic70y, возможно ли убрать закрашивание зеленых линий в коричневый цвет в выбранном периоде?
Автор - Смольный
Дата добавления - 05.10.2021 в 16:41
Nic70y Дата: Среда, 06.10.2021, 08:27 | Сообщение № 16
Репутация: 2486 ±
Цитата Смольный, 05.10.2021 в 16:41, в сообщении № 15 ()
возможно
возможно
К сообщению приложен файл: 215.xlsm (89.3 Kb)
возможно
возможно
Дата добавления - 06.10.2021 в 08:27
Смольный Дата: Среда, 06.10.2021, 10:26 | Сообщение № 17
Nic70y, все равно закрашиваются.
К сообщению приложен файл: 1232310.png (103.5 Kb)
СообщениеNic70y, все равно закрашиваются.
Автор - Смольный
Дата добавления - 06.10.2021 в 10:26
Nic70y Дата: Среда, 06.10.2021, 10:38 | Сообщение № 18
Репутация: 2486 ±
я думал, что вы о выделении строки.
принцип тот же
=ЕОШ(ПОИСК("группа";$B4))*ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(E$2);СТРОКА(ДВССЫЛ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(СЧЁТЕСЛИ($B$4:$B4;"*группа")&" группа";$B:$D;3;);"\";":")));)
К сообщению приложен файл: 248.xlsm (89.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 06.10.2021, 10:38
Сообщениея думал, что вы о выделении строки.
принцип тот же
Дата добавления - 06.10.2021 в 10:38
Смольный Дата: Среда, 06.10.2021, 10:48 | Сообщение № 19
Nic70y, все, график полностью готов, благодарю Вас.
СообщениеNic70y, все, график полностью готов, благодарю Вас.
Автор - Смольный
Дата добавления - 06.10.2021 в 10:48
Смольный Дата: Четверг, 07.10.2021, 08:55 | Сообщение № 20
Nic70y, оказывается бывают ситуации, когда нужно выбрать два периода не учитываемых услуг в графике в одном месяце, за 15 лет было несколько раз что три раза за месяц приходилось не учитывать. Объясню на примере. подопечный на неделю лег в больницу, работник услуги за этот период ему не оказывает, после выхода подопечного через два дня работник заболел, услуги опять не оказываются, а после больничного работнику срочно нужно два дня по семейным обстоятельствам. Понимаю, что три периода это большая редкость, но она когда нибудь все равно будет.
СообщениеNic70y, оказывается бывают ситуации, когда нужно выбрать два периода не учитываемых услуг в графике в одном месяце, за 15 лет было несколько раз что три раза за месяц приходилось не учитывать. Объясню на примере. подопечный на неделю лег в больницу, работник услуги за этот период ему не оказывает, после выхода подопечного через два дня работник заболел, услуги опять не оказываются, а после больничного работнику срочно нужно два дня по семейным обстоятельствам. Понимаю, что три периода это большая редкость, но она когда нибудь все равно будет.
Автор - Смольный
Дата добавления - 07.10.2021 в 08:55
