= Мир MS Excel/Вытащить и разместить информацию о заказчике - Мир MS Excel
kepkst1551 Дата: Пятница, 12.11.2021, 13:55 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток. Прошу помощи.
Задача: нужно с помощью формул вытащить и разместить без пробелов в разных ячейках информацию о заказчике таким образом:
ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ул. ПОТАНИНА д.17Б кв.7
8-705-101-23-82 8-777-234-53-67
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ВОСТ-КАЗ обл
Инд: 070000
Комментарий: Доставка до офиса Avise в Усть-Каменогорске. Оплата как обычно на Каспий.
Пример в прикреплённом файле.
Написание всегда одинаковое в соответствующей строке, к примеру название города после "Город:" , улица после "Улица:", но количество пробелов разное. А нужно название города, улицы и прочего только символы без пробелов.
Основная проблема в том, что после копирования с страницы сайта и вставки на рабочий лист Exel, весь блок с данными заказчика смещается таким образом, что на одной странице он находится в таких строках, на другой странице на других строках выше или ниже. Но столбцы никогда не смещаются.
К сообщению приложен файл: ___121121.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst1551 - Пятница, 12.11.2021, 13:56
СообщениеДоброго времени суток. Прошу помощи.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ВОСТ-КАЗ обл
Инд: 070000
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 12.11.2021 в 13:55
_Igor_61 Дата: Пятница, 12.11.2021, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
В чем проблема? Убрать или добавить строки? Что именно этому мешает? А для удаления лишних пробелов есть формула "СЖПРОБЕЛЫ"
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 12.11.2021 в 14:11
kepkst1551 Дата: Пятница, 12.11.2021, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Попробую по порядку:
1) Имеется 120 заказов
2) В ручном режиме их нужно перенести в книгу EXEL
3) Открываем первый заказ, выделяем, копируем
4) открываем первый лист заранее приготовленной книги и наводим курсор на я ячейку L2, нажимаем вставить. Строки с скопированными данными совпали с заранее прописанными строками с формулами - всё отлично!
5) Повторяем процедуру 119 раз. И примерно в 60ти случаях происходит смещение, как я описывал ранее. Фамилия оказывается на строке где должен быть город, улица тоже оказывается ниже(или выше строки, где размещена формула вытаскивающая название улицы и т.д.
Теперь я не понимаю вас, "Убрать или добавить строки? Что именно этому мешает?" куда именно я должен добавить или убрать строки?
Я прошу помочь мне научиться делать выборку необходимых данных заказчика из некоего диапазона ячеек, а именно в диапазоне из двух столбцов L2:L30 и M2:M30. Из конкретной ячейки это у меня делается без проблем. А вот если вставленные значения не совпадают построчно с формулами, то вся система не срабатывает. Как научиться вытаскивать нужные данные не из конкретной ячейки, а из указанного диапазона ячеек?
Благодарю.
Благодарю.
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 12.11.2021 в 19:11
kepkst1551 Дата: Пятница, 12.11.2021, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Может быть я не ясно выразил задачу, попробую конкретизировать.
Необходимо из диапазона ячеек L2:N26 вытащить:
1) ФИО
2) Название улицы
3) номер дома (возможно литера, дробь, дефис)
4) Номера телефонов (обычно указывают один или два номера)
5) Название города
6)Название области
7) Индекс
8) Комментарий
и расположить эти данные в следующем порядке, как в примере:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ВОСТ-КАЗ обл
Инд: 070000
Сложность состоит в том, что исходные данные не всегда одинаково упорядочены: ФИО может оказаться выше улицы, а может и ниже. Название улицы может оказаться выше названия города, а может и ниже. Но всегда:
ФИО будет располагаться после "Здравствуйте,"
Номер телефона после "Контактный телефон"
Индекс после "Индекс:"
Страна после "Страна:"
Название области после "Область:"
Название города после "Город:"
Название улицы после "Улица:"
Номер дома после "Здание:"
Номер квартиры после "Квартира:"
Как сделать так, чтобы название города, улицы, номер дома и прочее искалось бы не в конкретной ячейке, а в указанном диапазоне ячеек L2:N26?
Пример в прилагаемом файле
К сообщению приложен файл: 6165000.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеМожет быть я не ясно выразил задачу, попробую конкретизировать.
1) ФИО
2) Название улицы
5) Название города
6)Название области
7) Индекс
8) Комментарий
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ВОСТ-КАЗ обл
Инд: 070000
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 12.11.2021 в 19:59
Pelena Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:06 | Сообщение № 5
Посмотрите вариант, формулы в столбце F
К сообщению приложен файл: _121121.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант, формулы в столбце F
Дата добавления - 12.11.2021 в 20:06
kepkst1551 Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Классно! "Черт возьми, Холмс! Но как??!!" Изящное и красивое решение!
Благодарю и крепко жму руку!
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 12.11.2021 в 20:18
kepkst1551 Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:27 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Доброго времени с уток.
Почему ненормально работает формула в ячейке B24? Формула работает как-то странно, через раз, и не всегда отсекает пробелы.
А, именно определяемый город "Астана " имеет в конце пробел. Проблема в этом пробеле. Как от него избавиться? В итоге необходимо вытащить название города без пробела. В данном случае город: "Астана" без пробелов.
К сообщению приложен файл: ___211121xlsx.xlsx (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst1551 - Воскресенье, 21.11.2021, 17:35
СообщениеДоброго времени с уток.
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:27
Skurko Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:41 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
kepkst1551, так пробел после Астана стоит в исходной ячейке М21, куда по всей видимости внесен рукой? Если рукой, сотрите его там. Функция сжпробелы() удаляет лишние пробелы внутри текста, но, к сожалению, не в начале и конце. Для очистки от таких пробелов используют макросы.
Сообщение отредактировал Skurko - Воскресенье, 21.11.2021, 17:47
Сообщениеkepkst1551, так пробел после Астана стоит в исходной ячейке М21, куда по всей видимости внесен рукой? Если рукой, сотрите его там. Функция сжпробелы() удаляет лишние пробелы внутри текста, но, к сожалению, не в начале и конце. Для очистки от таких пробелов используют макросы.
Автор - Skurko
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:41
Pelena Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:43 | Сообщение № 9
В исходном столбце в конце строки стоит не обычный пробел, а неразрывный (символ с кодом 160), поэтому формула немного усложнится
=ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР("Город*";M:M;1;0);"Город:";);СИМВОЛ(160);)))
это не так
К сообщению приложен файл: _211121xlsx.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеВ исходном столбце в конце строки стоит не обычный пробел, а неразрывный (символ с кодом 160), поэтому формула немного усложнится
это не так
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:43
Skurko Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:55 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
это не так
Рыдаю, реально не так. Выходит, мне всегда достаются пробелы с "подвывертом", а я с ними задолбалась, купила надстройку %). Спасибо Pelena, я еще учусь
это не так
Автор - Skurko
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:55
kepkst1551 Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 17:58 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Благодарю за помощь. Внес исправления.
Но у меня не получается написать такую формулу:
=ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(M21);СИМВОЛ(160);)
Помогите пожалуйста. В чём моя ошибка?
Сообщение отредактировал kepkst1551 - Воскресенье, 21.11.2021, 18:07
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 21.11.2021 в 17:58
Pelena Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 18:03 | Сообщение № 12
нет, символ 160 убирается с помощью функции ПОДСТАВИТЬ, выше я написала формулу.
или по Вашему варианту
=ПОДСТАВИТЬ(M21;СИМВОЛ(160);)
И да, формулу в посте надо оформлять тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениенет, символ 160 убирается с помощью функции ПОДСТАВИТЬ, выше я написала формулу.
Дата добавления - 21.11.2021 в 18:03
kepkst1551 Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 18:07 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Исправил. Буду знать на будущее.
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 21.11.2021 в 18:07
Pelena Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 18:09 | Сообщение № 14
не только Вам :)
при импорте из других программ часто прилетают
не только Вам :)
Дата добавления - 21.11.2021 в 18:09
kepkst1551 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 12:19 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
Снова не определяется и не удаляется пробел в названии города. Я копирую весь заказ на странице интернет магазина и вставляю в определённую ячейку в Exel.
Формула в ячейке: B25
Прошу помощи.
К сообщению приложен файл: 291121___.xlsx (47.8 Kb)
Прошу помощи.
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 29.11.2021 в 12:19
bigor Дата: Понедельник, 29.11.2021, 14:07 | Сообщение № 16
Репутация: 284 ±
нет
kepkst1551, при открытии Вашего файла вижу после Петропавловск неразрывный пробел, после нажатия на F9 он пропадает. Т.е. формула работает верно, возможно у Вас отключен автоперерасчет формул
Сообщениеkepkst1551, при открытии Вашего файла вижу после Петропавловск неразрывный пробел, после нажатия на F9 он пропадает. Т.е. формула работает верно, возможно у Вас отключен автоперерасчет формул
Автор - bigor
Дата добавления - 29.11.2021 в 14:07
kepkst1551 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 15:15 | Сообщение № 17
Репутация: 2 ±
вы про какую именно ячейку?
У меня такого не происходит (Макбук М1)
Формула работает и город определяет, но пробел после "Петропавловск не отсекает"
Не знаю. Спасибо за совет. Сейчас проверю и отпишусь.
Автопересчёт включен:
К сообщению приложен файл: 4024652.png (115.0 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst1551 - Понедельник, 29.11.2021, 15:17
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 29.11.2021 в 15:15
bigor Дата: Понедельник, 29.11.2021, 15:19 | Сообщение № 18
Репутация: 284 ±
нет
из b25 копирую и вставляю значения в b26 При открытии файла там в конце символ с кодом 160, после нажатия F9 и повторного копирования значения b25 в b26 там только название города
попробуйте так
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(L11;3)<>"Здр";ПРОПИСН(Q21);(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР("Город*";M:M;1;0);"Город:";);СИМВОЛ(160);"")))))
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 29.11.2021, 15:26
попробуйте так
Автор - bigor
Дата добавления - 29.11.2021 в 15:19
kepkst1551 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 16:16 | Сообщение № 19
Репутация: 2 ±
попробуйте так
Нет, к сожалению, не работает. Всё также: Петропавловск имеет пробел.
попробуйте так
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 29.11.2021 в 16:16
kepkst1551 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 16:19 | Сообщение № 20
Репутация: 2 ±
У меня в итоге в b26 всё равно пробел.
Автор - kepkst1551
Дата добавления - 29.11.2021 в 16:19
