= Мир MS Excel/Рейтинг по продажам. Изменение значений - Мир MS Excel
AliKrossfire Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:06 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Перерыл может не все темы, но большую часть точно. Но ничего подходящего для моей задумки не нашел. Итак, есть таблица рейтинга сотрудников по продажам за определенный день. Дни группируются неделей, которая начинается во вторник. Мне необходимо чтобы в столбцах "план" автоматически выставлялись значения в зависимости от смены даты в ячейке А1. При этом ячейки в столбце должны заполняться только напротив тех сотрудников, кто находится на смене. Сотрудники работают в графике 2 через 2. Подскажите как быть, а то я уже всю голову сломал. Скажу сразу, я далеко не спец в Excel и даже не любитель. Файл с таблицей приложил.
К сообщению приложен файл: 9038912.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Перерыл может не все темы, но большую часть точно. Но ничего подходящего для моей задумки не нашел. Итак, есть таблица рейтинга сотрудников по продажам за определенный день. Дни группируются неделей, которая начинается во вторник. Мне необходимо чтобы в столбцах "план" автоматически выставлялись значения в зависимости от смены даты в ячейке А1. При этом ячейки в столбце должны заполняться только напротив тех сотрудников, кто находится на смене. Сотрудники работают в графике 2 через 2. Подскажите как быть, а то я уже всю голову сломал. Скажу сразу, я далеко не спец в Excel и даже не любитель. Файл с таблицей приложил.
Автор - AliKrossfire
Дата добавления - 07.01.2022 в 11:06
AliKrossfire Дата: Пятница, 07.01.2022, 15:23 | Сообщение № 2
Добавил уточнения. В Таблице 2 указаны все необходимые данные для заполнения рейтинга по дням. В ячейке, которую выделил красным, я использовал формулу, но она выставляет значение в ячейке только по одному параметру- по дате. Мне же необходимо чтобы в синих столбцах значения выставлялись согласно заданным значениям в Таблице 2. Подскажите как это можно осуществить? Если в формуле прописывать все поисковые значения, то Excel посылает меня лесом. Говорит что слишком много аргументов в формуле. С макросами я не алё от слова совсем.
К сообщению приложен файл: 6013191.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеДобавил уточнения. В Таблице 2 указаны все необходимые данные для заполнения рейтинга по дням. В ячейке, которую выделил красным, я использовал формулу, но она выставляет значение в ячейке только по одному параметру- по дате. Мне же необходимо чтобы в синих столбцах значения выставлялись согласно заданным значениям в Таблице 2. Подскажите как это можно осуществить? Если в формуле прописывать все поисковые значения, то Excel посылает меня лесом. Говорит что слишком много аргументов в формуле. С макросами я не алё от слова совсем.
Дата добавления - 07.01.2022 в 15:23
gling Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:04 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Попробуйте такую формулу.
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($U$1:$U$31=C$3)*($W$1:$AA$31=$B5));ИНДЕКС($V$1:$V$31;СУММПРОИЗВ(($U$1:$U$31=C$3)*($W$1:$AA$31=$B5)*СТРОКА($U$1:$U$31)));"")
К сообщению приложен файл: 0636656.xlsx (13.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 07.01.2022 в 17:04
AliKrossfire Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:20 | Сообщение № 4
gling, шикарно! Все прекрасно работает, даже если изменить данные в Таблице 2. То есть при смене месяца все автоматически проставляется. Огромнейшее спасибо.
Сообщениеgling, шикарно! Все прекрасно работает, даже если изменить данные в Таблице 2. То есть при смене месяца все автоматически проставляется. Огромнейшее спасибо.
Дата добавления - 07.01.2022 в 17:20
AliKrossfire Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 17:15 | Сообщение № 5
Снова возник вопрос по таблице с рейтингом. Но теперь проблема немного другая и касается смежной таблицы. Итак, во вложенном файле есть два листа. Расчет и Рейтинг. На листе Расчет есть несколько таблиц-карточек сотрудников, которые заполняются ежедневно. Из этих карточек данные поступают в общую таблицу, из которой формула автоматом рассчитывает процент выполнения плана от заданного значения. С этим проблем нет, все работает на ура, хоть и формулы элементарные. Загвоздка возникла в другом. Нужно чтобы итоговые значения суммы из карточек отправлялись на лист Рейтинг и попадали в нужные ячейки в зависимости от даты и имени в строке. К примеру 9.01 Шилоносова продала на сумму 452 рубля. В рейтинге должна отобразиться эта же сумма в колонке факт за 9.01 напротив Шилоносовой. И так каждый день. Пробовал подстраивать под это дело формулу из таблицы Рейтинга, но то ли я криворукий, то ли что то не понимаю, но ничего не вышло. Подскажите можно ли вообще такое осуществить и если да, то как? А то поди зря голову ломаю.
К сообщению приложен файл: 0209816.xls (40.5 Kb)
СообщениеСнова возник вопрос по таблице с рейтингом. Но теперь проблема немного другая и касается смежной таблицы. Итак, во вложенном файле есть два листа. Расчет и Рейтинг. На листе Расчет есть несколько таблиц-карточек сотрудников, которые заполняются ежедневно. Из этих карточек данные поступают в общую таблицу, из которой формула автоматом рассчитывает процент выполнения плана от заданного значения. С этим проблем нет, все работает на ура, хоть и формулы элементарные. Загвоздка возникла в другом. Нужно чтобы итоговые значения суммы из карточек отправлялись на лист Рейтинг и попадали в нужные ячейки в зависимости от даты и имени в строке. К примеру 9.01 Шилоносова продала на сумму 452 рубля. В рейтинге должна отобразиться эта же сумма в колонке факт за 9.01 напротив Шилоносовой. И так каждый день. Пробовал подстраивать под это дело формулу из таблицы Рейтинга, но то ли я криворукий, то ли что то не понимаю, но ничего не вышло. Подскажите можно ли вообще такое осуществить и если да, то как? А то поди зря голову ломаю.
Дата добавления - 09.01.2022 в 17:15
gling Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20:07 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Это немного другой вопрос, не про рейтинг. Сформулировать можно так: "Сбор данных в таблицу из беспорядочно разбросанных на другом листе".
Лучше вести данные в обычной плоской таблице, а в красивую можно будет подтягивать за любую нужную дату. Если не получается вести обычную таблицу, тогда в файле примере нужно показать как будут располагаться ежедневные данные. Наверно лучше для каждого дня создавать новый лист с названием по дате. Для 9 числа можно использовать формулу
=ИНДЕКС(Расчет!$A$1:$T$41;СУММПРОИЗВ((Расчет!$C$12:$S$32=$B5)*СТРОКА(Расчет!$C$12:$S$32))+9;СУММПРОИЗВ((Расчет!$C$12:$S$32=$B5)*СТОЛБЕЦ(Расчет!$C$12:$S$32))+4)
Но она не подойдёт для других дней, так как не известно где будут расположены данные по другим дням. Так что лучше будет, если создадите новую тему с нормальным названием и нормальным примером.
ЯД-41001506838083
СообщениеЭто немного другой вопрос, не про рейтинг. Сформулировать можно так: "Сбор данных в таблицу из беспорядочно разбросанных на другом листе".
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2022 в 20:07
AliKrossfire Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20:25 | Сообщение № 7
gling, то есть если создать промежуточную таблицу, в которую будут скидываться данные с карточек из Расчета, то по сути можно будет использовать формулу из Рейтинга, но с привязкой к дате?
Сообщениеgling, то есть если создать промежуточную таблицу, в которую будут скидываться данные с карточек из Расчета, то по сути можно будет использовать формулу из Рейтинга, но с привязкой к дате?
Дата добавления - 09.01.2022 в 20:25
gling Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20:49 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Возможно и такое, или-же изначально вести таблицу с данными которые вносятся в карточку расчёта и выбрав на карточке расчёта нужную дату, из этой таблицы подтянутся нужные данные за нужную дату в карточку расчёта. Ещё вариант для каждого дня создавать лист по шаблону листа Расчёт и присваивать ему имя по дате. Можно конечно и на существующем листе добавлять данные расчёта, ниже или правее существующих. От того как будут располагаться данные зависит формула. Только подумайте как потом при необходимости быстро найти данные за определенный день.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2022 в 20:49
AliKrossfire Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20:51 | Сообщение № 9
gling, все, спасибо, разобрался. Вы натолкнули меня на правильную тропинку. Все оказалось гораздо проще. Для каждой ячейки своя формула, но привязана она к текущей дате.
Все сделано через ЕСЛИ.
Сообщениеgling, все, спасибо, разобрался. Вы натолкнули меня на правильную тропинку. Все оказалось гораздо проще. Для каждой ячейки своя формула, но привязана она к текущей дате.
Дата добавления - 09.01.2022 в 20:51
