= Мир MS Excel/Округление числа после запятой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Округление числа после запятой (Формулы/Formulas)
skk7480087 Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:24 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Товарищи эксперты по Exel нужна ваша помощь.
Имеется таблица с формулами типа =А1*В1, результат получается с округляется до сотых.
Нужно сделать округление если ответ 17,88 то округлении происходит до 17,90 или если ответ 10,01 то округление происходит 10,00
Вижу условие так - если после запятой во втором разряде число до от 1 до 4 то округлении к нулю в меньшую сторону, а если от 5 до 9 то округлении в большую сторону.
Например:
10,01 = 10,00
10,02 = 10,00
10,03 = 10,00
10,04 = 10,00
10,05 = 10,10
10,06 = 10,10
10,07 = 10,10
10,08 = 10,10
10,09 = 10,10
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеВсем здравствуйте!
Например:
10,01 = 10,00
10,02 = 10,00
10,03 = 10,00
10,04 = 10,00
10,05 = 10,10
10,06 = 10,10
10,07 = 10,10
10,08 = 10,10
10,09 = 10,10
Автор - skk7480087
Дата добавления - 17.03.2022 в 12:24
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
=ОКРУГЛ(A1;1)
СообщениеЗдравствуйте
=ОКРУГЛ(A1;1)
Дата добавления - 17.03.2022 в 12:29
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:30 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
=ОКРУГЛ(A1*B1;1)
=ОКРУГЛ(A1*B1;1)
Дата добавления - 17.03.2022 в 12:30
skk7480087 Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:12 | Сообщение № 4
Nic70y,
Спасибо большое!, все получается.
А можно сделать, если ответ например получается 10,05 то он 5 не округлял а оставлял как есть
Например:
10,01 = 10,00
10,02 = 10,00
10,03 = 10,00
10,04 = 10,00
10,05 = 10,05
10,06 = 10,10
10,07 = 10,10
10,08 = 10,10
10,09 = 10,10
Сообщение отредактировал skk7480087 - Четверг, 17.03.2022, 13:30
СообщениеNic70y,
Например:
10,01 = 10,00
10,02 = 10,00
10,03 = 10,00
10,04 = 10,00
10,05 = 10,05
10,06 = 10,10
10,07 = 10,10
10,08 = 10,10
10,09 = 10,10
Автор - skk7480087
Дата добавления - 17.03.2022 в 13:12
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
=ЕСЛИ(--ПРАВБ(A1)=5;A1;ОКРУГЛ(A1;1))
Дата добавления - 17.03.2022 в 13:43
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:59 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
=ОКРУГЛ(A1*B1;1+(ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1*B1;1);2)-0,05=0))
Дата добавления - 17.03.2022 в 13:59
skk7480087 Дата: Четверг, 17.03.2022, 14:35 | Сообщение № 7
Nic70y,
К сожалению округляет только до 0, а 0,05 сотых не оставляет
СообщениеNic70y,
Автор - skk7480087
Дата добавления - 17.03.2022 в 14:35
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 14:40 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
skk7480087, и моя формула, и формула Николая, возвращают одинаковый и корректный результат (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20220317_skk748.xls (61.5 Kb)
Сообщениеskk7480087, и моя формула, и формула Николая, возвращают одинаковый и корректный результат (см. вложение)
Дата добавления - 17.03.2022 в 14:40
skk7480087 Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:13 | Сообщение № 9
Serge_007,
Я ввожу формулу
=ОКРУГЛ(2,5*4,3;1+(ОКРУГЛ(ОСТАТ(2,5*4,3;1);2)-0,05=0))
- формула уже со значениями
Ответ выдает 10,8, а должен быть 10,75
Получается он округляет на пяти сотых, а нужно что бы ответы только с пятью сотыми оставлял, а если больше или меньше пяти сотых тогда округление в большую либо меньшую сторону.
В файле который Вы прикрепили так и происходит как я описал
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.03.2022, 15:21
СообщениеSerge_007,
Я ввожу формулу
Автор - skk7480087
Дата добавления - 17.03.2022 в 15:13
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:19 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Моя формула возвращает 10,75 (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 1133593.xls (62.0 Kb)
Дата добавления - 17.03.2022 в 15:19
Nic70y Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:27 | Сообщение № 11
Репутация: 2273 ±
=ОКРУГЛ(2,5*4,3;1+(ОКРУГЛ(ОСТАТ(2,5*4,3;0,1);2)-0,05=0))
Дата добавления - 17.03.2022 в 15:27
Фомулист Дата: Четверг, 17.03.2022, 16:49 | Сообщение № 12
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Моя формула
Сергей, в формуле не должно быть A1
Терпение и труд всё перетрут!
Моя формула
Автор - Фомулист
Дата добавления - 17.03.2022 в 16:49
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:10 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Да что Вы говорите! Какой ужос! :D
Вы ввели санкции на использование ячейки А1? deal
Теперь 2,5*4,3 больше нельзя вводить в ячейку?
2,5*4,3 непосредственно в формуле и 2,5*4,3 в ячейке будут возвращать разные результаты? Пичалька... :(
Дата добавления - 17.03.2022 в 17:10
Фомулист Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:20 | Сообщение № 14
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Serge_007, Я просто думал, что юзеру принципиально, чтобы в формуле были именно числа без всяких ячеек :D
СообщениеSerge_007, Я просто думал, что юзеру принципиально, чтобы в формуле были именно числа без всяких ячеек :D
Автор - Фомулист
Дата добавления - 17.03.2022 в 17:20
skk7480087 Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:22 | Сообщение № 15
Товарищи Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все получилось!!!
СообщениеТоварищи Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все получилось!!!
Автор - skk7480087
Дата добавления - 17.03.2022 в 17:22
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:37 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Ну так пусть, в таком случае, юзер заменит в формуле ссылку на ячейку на нужные ему числа
Помощь на форуме заключается в написании рабочей формулы, а не в чтении мыслей ТС на предмет "рюшечек"
Дата добавления - 17.03.2022 в 17:37
