Округление числа после запятой
skk7480087
Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:24 |
Всем здравствуйте! Товарищи эксперты по Exel нужна ваша помощь. Имеется таблица с формулами типа =А1*В1, результат получается с округляется до сотых. Нужно сделать округление если ответ 17,88 то округлении происходит до 17,90 или если ответ 10,01 то округление происходит 10,00 Вижу условие так - если после запятой во втором разряде число до от 1 до 4 то округлении к нулю в меньшую сторону, а если от 5 до 9 то округлении в большую сторону. Например: 10,01 = 10,00 10,02 = 10,00 10,03 = 10,00 10,04 = 10,00 10,05 = 10,10 10,06 = 10,10 10,07 = 10,10 10,08 = 10,10 10,09 = 10,10 Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Всем здравствуйте! Товарищи эксперты по Exel нужна ваша помощь. Имеется таблица с формулами типа =А1*В1, результат получается с округляется до сотых. Нужно сделать округление если ответ 17,88 то округлении происходит до 17,90 или если ответ 10,01 то округление происходит 10,00 Вижу условие так - если после запятой во втором разряде число до от 1 до 4 то округлении к нулю в меньшую сторону, а если от 5 до 9 то округлении в большую сторону. Например: 10,01 = 10,00 10,02 = 10,00 10,03 = 10,00 10,04 = 10,00 10,05 = 10,10 10,06 = 10,10 10,07 = 10,10 10,08 = 10,10 10,09 = 10,10 Заранее спасибо всем откликнувшимся! skk7480087
Сообщение Всем здравствуйте! Товарищи эксперты по Exel нужна ваша помощь. Имеется таблица с формулами типа =А1*В1, результат получается с округляется до сотых. Нужно сделать округление если ответ 17,88 то округлении происходит до 17,90 или если ответ 10,01 то округление происходит 10,00 Вижу условие так - если после запятой во втором разряде число до от 1 до 4 то округлении к нулю в меньшую сторону, а если от 5 до 9 то округлении в большую сторону. Например: 10,01 = 10,00 10,02 = 10,00 10,03 = 10,00 10,04 = 10,00 10,05 = 10,10 10,06 = 10,10 10,07 = 10,10 10,08 = 10,10 10,09 = 10,10 Заранее спасибо всем откликнувшимся! Автор - skk7480087 Дата добавления - 17.03.2022 в 12:24
Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:29 |
Здравствуйтеесли после запятой во втором разряде число до от 1 до 4 то округлении к нулю в меньшую сторону, а если от 5 до 9 то округлении в большую сторону
Сообщение Здравствуйтеесли после запятой во втором разряде число до от 1 до 4 то округлении к нулю в меньшую сторону, а если от 5 до 9 то округлении в большую сторону
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 12:29
Nic70y
Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:30 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2022 в 12:30
skk7480087
Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:12 |
Nic70y , Спасибо большое!, все получается. А можно сделать, если ответ например получается 10,05 то он 5 не округлял а оставлял как есть Например: 10,01 = 10,00 10,02 = 10,00 10,03 = 10,00 10,04 = 10,0010,05 = 10,05 10,06 = 10,10 10,07 = 10,10 10,08 = 10,10 10,09 = 10,10
Nic70y , Спасибо большое!, все получается. А можно сделать, если ответ например получается 10,05 то он 5 не округлял а оставлял как есть Например: 10,01 = 10,00 10,02 = 10,00 10,03 = 10,00 10,04 = 10,0010,05 = 10,05 10,06 = 10,10 10,07 = 10,10 10,08 = 10,10 10,09 = 10,10skk7480087
Сообщение отредактировал skk7480087 - Четверг, 17.03.2022, 13:30
Сообщение Nic70y , Спасибо большое!, все получается. А можно сделать, если ответ например получается 10,05 то он 5 не округлял а оставлял как есть Например: 10,01 = 10,00 10,02 = 10,00 10,03 = 10,00 10,04 = 10,0010,05 = 10,05 10,06 = 10,10 10,07 = 10,10 10,08 = 10,10 10,09 = 10,10Автор - skk7480087 Дата добавления - 17.03.2022 в 13:12
Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:43 |
=ЕСЛИ(--ПРАВБ(A1)=5;A1;ОКРУГЛ(A1;1))
Сообщение если ответ например получается 10,05 то он 5 не округлял а оставлял как есть
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 13:43
Nic70y
Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:59 |
=ОКРУГЛ(A1*B1;1+(ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1*B1;1);2)-0,05=0))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2022 в 13:59
skk7480087
Дата: Четверг, 17.03.2022, 14:35 |
Nic70y , К сожалению округляет только до 0, а 0,05 сотых не оставляет
Nic70y , К сожалению округляет только до 0, а 0,05 сотых не оставляетskk7480087
Сообщение Nic70y , К сожалению округляет только до 0, а 0,05 сотых не оставляетАвтор - skk7480087 Дата добавления - 17.03.2022 в 14:35
Дата: Четверг, 17.03.2022, 14:40 |
skk7480087 , и моя формула, и формула Николая, возвращают одинаковый и корректный результат (см. вложение)
skk7480087 , и моя формула, и формула Николая, возвращают одинаковый и корректный результат (см. вложение)Serge_007
Сообщение skk7480087 , и моя формула, и формула Николая, возвращают одинаковый и корректный результат (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 14:40
skk7480087
Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:13 |
Serge_007 , Я ввожу формулуКод
=ОКРУГЛ(2,5*4,3;1+(ОКРУГЛ(ОСТАТ(2,5*4,3;1);2)-0,05=0))
- формула уже со значениями Ответ выдает 10,8, а должен быть 10,75 Получается он округляет на пяти сотых, а нужно что бы ответы только с пятью сотыми оставлял, а если больше или меньше пяти сотых тогда округление в большую либо меньшую сторону. В файле который Вы прикрепили так и происходит как я описал
- формула уже со значениями Ответ выдает 10,8, а должен быть 10,75 Получается он округляет на пяти сотых, а нужно что бы ответы только с пятью сотыми оставлял, а если больше или меньше пяти сотых тогда округление в большую либо меньшую сторону. В файле который Вы прикрепили так и происходит как я описалskk7480087
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.03.2022, 15:21
Сообщение Serge_007 , Я ввожу формулуКод
- формула уже со значениями Ответ выдает 10,8, а должен быть 10,75 Получается он округляет на пяти сотых, а нужно что бы ответы только с пятью сотыми оставлял, а если больше или меньше пяти сотых тогда округление в большую либо меньшую сторону. В файле который Вы прикрепили так и происходит как я описалАвтор - skk7480087 Дата добавления - 17.03.2022 в 15:13
Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:19 |
Моя формула возвращает 10,75 (см. вложение)Код
Сообщение Ответ выдает 10,8, а должен быть 10,75
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 15:19
Nic70y
Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:27 |
=ОКРУГЛ(2,5*4,3;1+(ОКРУГЛ(ОСТАТ(2,5*4,3;0,1);2)-0,05=0))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.03.2022 в 15:27
Фомулист
Дата: Четверг, 17.03.2022, 16:49 |
80% ±
Сергей, в формуле не должно быть A1формула уже со значениями
Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Сергей, в формуле не должно быть A1формула уже со значениями
Автор - Фомулист Дата добавления - 17.03.2022 в 16:49
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:10 |
Фомулист
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:20 |
80% ±
Serge_007 , Я просто думал, что юзеру принципиально, чтобы в формуле были именно числа без всяких ячеек
Serge_007 , Я просто думал, что юзеру принципиально, чтобы в формуле были именно числа без всяких ячеек Фомулист
Сообщение Serge_007 , Я просто думал, что юзеру принципиально, чтобы в формуле были именно числа без всяких ячеек Автор - Фомулист Дата добавления - 17.03.2022 в 17:20
skk7480087
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:22 |
Товарищи Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все получилось!!!
Товарищи Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все получилось!!! skk7480087
Сообщение Товарищи Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все получилось!!! Автор - skk7480087 Дата добавления - 17.03.2022 в 17:22
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:37 |
Сообщение № 16
Ну так пусть, в таком случае, юзер заменит в формуле ссылку на ячейку на нужные ему числа Помощь на форуме заключается в написании рабочей формулы, а не в чтении мыслей ТС на предмет "рюшечек"
Ну так пусть, в таком случае, юзер заменит в формуле ссылку на ячейку на нужные ему числа Помощь на форуме заключается в написании рабочей формулы, а не в чтении мыслей ТС на предмет "рюшечек"Serge_007
Сообщение юзеру принципиально, чтобы в формуле были именно числа без всяких ячеек
Ну так пусть, в таком случае, юзер заменит в формуле ссылку на ячейку на нужные ему числа Помощь на форуме заключается в написании рабочей формулы, а не в чтении мыслей ТС на предмет "рюшечек"Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 17:37
