= Мир MS Excel/Как раскрасить одну ячейку в зависимости от цвета другой? - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 10:52 | Сообщение № 1
Допустим, ячейка A2 стала красной. Как сделать так, чтобы ячейка C2 в этом случае стала синей?
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 10:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:15 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Допустим Вы не будете секретничать, а расскажете нам в результате какого действия
[p.s.]Заодно, пока, почитайте: Макрос на изменение цвета ячейки при клике[/p.s.]
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 16.05.2022 в 11:15
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:18 | Сообщение № 3
Это - не важно. Нужно: если ячейка A2 - красная, ячейка C2 - синяя
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 11:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:34 | Сообщение № 4
Это - не важно
Это важно. Если бы было неважно - не спрашивал бы
Если ячейка закрашивается УФ - один алгоритм, если макросом - другой, если вручную - третий
Это - не важно
Дата добавления - 16.05.2022 в 11:34
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:58 | Сообщение № 5
Serge_007,
Неужели нельзя просто отследить, в какой цвет сейчас окрашена ячейка A2, и если она красная, то C3 становится синей?
СообщениеSerge_007,
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 11:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:00 | Сообщение № 6
Средствами Excel - нет, нельзя
Дата добавления - 16.05.2022 в 12:00
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:14 | Сообщение № 7
Serge_007,
Можно же в переменную получить значение текущего цвета ячейки? Если да - то как?
Ну в опенффис подобное делается легко, а OpenOffice - это демо-версия экселя, так что в экселе такое и подавно можно, как минимум в макросе. Вопрос - как?
СообщениеSerge_007,
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 12:14
msi2102 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:17 | Сообщение № 8
Репутация: 142 ±
Средствами VBA:
Свойство Range.DisplayFormat (Excel)
Средствами VBA:
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.05.2022 в 12:17
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:27 | Сообщение № 9
msi2102,
Большое спасибо!
А то Сергей пишет что-то не то...
Сообщениеmsi2102,
Большое спасибо!
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 12:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:33 | Сообщение № 10
Ничего подобного
ОО - это самостоятельный продукт разработчиков фирмы Oracle, который не имеет ничего общего ни с Excel, ни с Microsoft
В макросе - да, можно
Но макросы - это не Excel, а VBA
Что "не то"? Читайте внимательнее
Средствами Excel отследить цвет ячейки нельзя - это факт
msi2102 дал Вам ссылку на то, как отследить цвет ячейки
Средствами VBA
Ничего подобного
Средствами VBA
Дата добавления - 16.05.2022 в 12:33
msi2102 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 12:44 | Сообщение № 11
Репутация: 142 ±
Сергей пишет именно то. Вы задаете вопрос в ветке "Вопросы по Excel", поэтому Вам и отвечают, что средствами Excel ни как (см. сообщение №10), если же у Вас вопрос по VBA, то нужно в ветку "Вопросы по VBA"
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.05.2022 в 12:44
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:17 | Сообщение № 12
А я где-то сказал, что мне нужно ИМЕННО средствами эксель?
Я вообще понятия не имел, чем и как это можно сделать, потому и спросил:
Как сделать так..?
А Вы, Сергей, сказали, что никак. То есть Вы дали заведомо неверный ответ, так как это можно сделать макросом.
Я это знаю, просто OO использует те же технологии, что и экселт, но является более примитивный, потому я и сказал, что он - демо-версия эксель.
Как сделать так..?
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 13:17
msi2102 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:28 | Сообщение № 13
Репутация: 142 ±
У меня такое чувство, что Вам пишут одно, а Вы читаете другое. В конкретном случае (Ссылка которую я дал) макрос это средства VBA.
Когда задали вопрос в этой ветке
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 16.05.2022, 13:36
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.05.2022 в 13:28
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:41 | Сообщение № 14
Как бы я думал, что в ветке вопросы по Эксель размещаются любые вопросы, которые юзер даже не понимает чем решать. И я - не исключение: я тоже не понимал до последнего, как решить мою проблему, можно ли это сделать средствами Эксель или Вба и т.п.? Именно поэтому я и задал в этой ветке свой вопрос. Так что Ваш комментарий - НЕ ВЕРЕН!
Сообщение отредактировал _______ - Понедельник, 16.05.2022, 13:48
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 13:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:01 | Сообщение № 15
Где я такое сказал?!
Вот моя цитата:
Где здесь написано, что "никак"?
Вот поэтому Вам и дали два ответа:
1. Средствами Excel - нельзя
2. Средствами VBA - можно
Верен
Когда задают вопросы в разделе по Excel - сначала отвечают как сделать необходимое средствами Excel (даже если можно решить задачу и на VBA)
И только потом, если ТС продолжает искать решение - предлагают использовать VBA
Вот моя цитата:
Верен
Дата добавления - 16.05.2022 в 14:01
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:07 | Сообщение № 16
1) ВБА - тоже средство эксель;
2) Когда Вы сказали
, а про ВБА не сказали ни слова, то отсюда можно сделать только один вывод: Эксель этого не умеет. А ЭТО - НЕ ВЕРНО!
2) Когда Вы сказали
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 14:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 14:57 | Сообщение № 17
Нет, VBA - это собственная среда разработки, которая используется для многих программ, и лишь в т.ч. - для Excel
Однако VBA не всегда можно использовать в Excel
Подробнее читайте тут: Что такое макросы VBA в Excel?
Да, Excel этого не умеет. Отключите VBA и Вы в этом убедитесь
Дата добавления - 16.05.2022 в 14:57
msi2102 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:14 | Сообщение № 18
Репутация: 142 ±
подробнее читайте тут: Что такое макросы VBA в Excel?
А вот интересно "Макрофункции (Command Function) - это функции листа макросов Excel 4.0" это будет относится к Excel? Если да? то наверное, там точно есть функция определения цвета ячейки, хотя утверждать не буду :D
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:14
_______ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:17 | Сообщение № 19
Если ВБА часто используется в Эксель, то
, когда этого не умеет ВБА. А ещё есть PQ, POWER BI и т.п., их тоже надо учитывать. А тупое
говорит о том, что это вообще нельзя никак и ничем реализовать в Эксель, что не есть верно.
Сообщение отредактировал _______ - Понедельник, 16.05.2022, 15:18
Автор - _______
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:17
msi2102 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:40 | Сообщение № 20
Репутация: 142 ±
Макрофункции (Command Function) Excel 4.0:
ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(63; Лист1!A1)
К сообщению приложен файл: 3473134.xlsm (9.8 Kb)
СообщениеМакрофункции (Command Function) Excel 4.0:
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:40
  • Страница 1 из 3
