= Мир MS Excel/Парсер объёма в полном наименовании номенклатуры - Мир MS Excel
TSC Дата: Вторник, 24.05.2022, 17:45 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть задача, которую смог решить только костылями, через формулу + фильтр. Но хотелось бы иметь решение с формулой без лишних танцев с бубном и без макросов.
Есть список номенклатуры, в каждом элементе которого есть обозначение объёма вида *ml, где * - от 1 до 10000.
Есть границы Start и End диапазона для сортировки. Обе границы включены в поиск.
Необходимо вывести объём числом или "-" в зависимости, от того, подходит ли элемент обозначенным границам диапазона.
Я поверхностно знаю формулы Excel, смог пока дойти лишь до
ПСТР([@NAME];ПОИСК("ml";[@NAME])-3;5)
и последующей фильтрацией столбца с ручным выбором подходящих вариантов.
NB. Возможно, что в номенклатуре подстрока "ml" может встретиться как часть названия до обозначения объёма "*ml".
К сообщению приложен файл: 4666994.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал TSC - Среда, 25.05.2022, 09:17
СообщениеДобрый день! Есть задача, которую смог решить только костылями, через формулу + фильтр. Но хотелось бы иметь решение с формулой без лишних танцев с бубном и без макросов.
Автор - TSC
Дата добавления - 24.05.2022 в 17:45
Anis625 Дата: Вторник, 24.05.2022, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
TSC,
Файл нужен и желательно показать (без формул) как вы хотите видеть результат
СообщениеTSC,
Автор - Anis625
Дата добавления - 24.05.2022 в 22:11
китин Дата: Среда, 25.05.2022, 07:40 | Сообщение № 3
TSC, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеTSC, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 25.05.2022 в 07:40
TSC Дата: Среда, 25.05.2022, 09:15 | Сообщение № 4
Извините, я сделал файл, но почему-то он не прикрепился при создании темы. Прикрепил в первое сообщение
Сообщение отредактировал TSC - Среда, 25.05.2022, 09:16
СообщениеИзвините, я сделал файл, но почему-то он не прикрепился при создании темы. Прикрепил в первое сообщение
Автор - TSC
Дата добавления - 25.05.2022 в 09:15
_Boroda_ Дата: Среда, 25.05.2022, 09:19 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
У меня не скачивается
СообщениеУ меня не скачивается
Дата добавления - 25.05.2022 в 09:19
TSC Дата: Среда, 25.05.2022, 09:33 | Сообщение № 6
А так?
К сообщению приложен файл: 3969076.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеА так?
Автор - TSC
Дата добавления - 25.05.2022 в 09:33
msi2102 Дата: Среда, 25.05.2022, 09:51 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
Если перед объемом идет "edp" то можно так
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(Data[@NAME];НАЙТИ("edp";Data[@NAME])+3;НАЙТИ("ml";Data[@NAME])-(НАЙТИ("edp";Data[@NAME])+3)))
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 25.05.2022, 09:51
СообщениеЕсли перед объемом идет "edp" то можно так
Автор - msi2102
Дата добавления - 25.05.2022 в 09:51
bigorq Дата: Среда, 25.05.2022, 10:01 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Нет
ниже и edc есть
ниже и edc есть
Автор - bigorq
Дата добавления - 25.05.2022 в 10:01
китин Дата: Среда, 25.05.2022, 10:03 | Сообщение № 9
вот такой монстр
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(Data[@NAME];(ПОИСК("ml";Data[@NAME]))-ДЛСТР(Start);ДЛСТР(Start)))>=Start;--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(Data[@NAME];(ПОИСК("ml";Data[@NAME]))-ДЛСТР(Start);ДЛСТР(Start)))<=End);--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(Data[@NAME];(ПОИСК("ml";Data[@NAME]))-ДЛСТР(Start);ДЛСТР(Start)));"-");"-")
поправил
К сообщению приложен файл: 5889438.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.05.2022, 10:06
Сообщениевот такой монстр
поправил
Дата добавления - 25.05.2022 в 10:03
_Boroda_ Дата: Среда, 25.05.2022, 10:13 | Сообщение № 10
Репутация: 6670 ±
TSC, а что Вы дальше с этим делать будете? Другими словами - Вам отображение нужно или реальные значения в тексте или в числах?
Короче, 3 варианта.
С Условным форматированием
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР([@NAME];1;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(СТРОКА($1:$10)-1&"ml ";[@NAME]&" ");)));" ";ПОВТОР(" ";99));99))
Текстовый результат
=ТЕКСТ(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР([@NAME];1;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(СТРОКА($1:$10)-1&"ml ";[@NAME]&" ");)));" ";ПОВТОР(" ";99));99));"[<100]-;[>125]-;0")
С обычным форматированием, скрывающим нули
=--ТЕКСТ(--СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР([@NAME];1;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(СТРОКА($1:$10)-1&"ml ";[@NAME]&" ");)));" ";ПОВТОР(" ";99));99));"[<100]\0;[>125]\0;0")
Учитывается возможность наличия таких текстов
12 PAml RFUMEURS FRANCAIS VILLANDRY edp 100ml TESTER
24 ELIXIR mlAZUR edp 100ml TESTER
19-69 L'AIR BAmlRBES edp 100ml
К сообщению приложен файл: 3969076_2.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 25.05.2022, 10:15
СообщениеTSC, а что Вы дальше с этим делать будете? Другими словами - Вам отображение нужно или реальные значения в тексте или в числах?
Короче, 3 варианта.
Текстовый результат
Дата добавления - 25.05.2022 в 10:13
msi2102 Дата: Среда, 25.05.2022, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 141 ±
ниже и edc есть
С налету не вышло. Не помню когда появился ФИЛЬТР.XML, по моему 2013
=--ПОДСТАВИТЬ(ВПР("*ml*";ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ([@NAME];"&";"");" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s");1;0);"ml";"")
К сообщению приложен файл: 5997034.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 25.05.2022, 10:18
ниже и edc есть
Автор - msi2102
Дата добавления - 25.05.2022 в 10:14
msi2102 Дата: Среда, 25.05.2022, 10:45 | Сообщение № 12
Репутация: 141 ±
Попробовал переписать с учетом условий, длинненько получилось :)
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСК("ml";ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ([@NAME];"&";"");" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s"))>0;ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ([@NAME];"&";"");" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s");"ml";""))*1;0))
К сообщению приложен файл: 2444249.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 25.05.2022, 10:46
Автор - msi2102
Дата добавления - 25.05.2022 в 10:45
TSC Дата: Среда, 25.05.2022, 12:55 | Сообщение № 13
Спасибо! Не знал о такой функции, почитаю о ней
Автор - TSC
Дата добавления - 25.05.2022 в 12:55
TSC Дата: Среда, 25.05.2022, 12:59 | Сообщение № 14
вот такой монстр
У меня почему-то некорректно работает, но если покопаться, думаю разберусь) В любом случае спасибо)
вот такой монстр
Автор - TSC
Дата добавления - 25.05.2022 в 12:59
TSC Дата: Среда, 25.05.2022, 13:04 | Сообщение № 15
Да хочу просто сделать удобный фильтр для файла где 30 тысяч строк)
Спасибо, всё верно работает.
А вообще работа со строками в Excel регистрозависимая?
Автор - TSC
Дата добавления - 25.05.2022 в 13:04
_Boroda_ Дата: Среда, 25.05.2022, 13:30 | Сообщение № 16
Репутация: 6670 ±
А это как написать. ПОИСК - нет, НАЙТИ - да, ПОДСТАВИТЬ тоже да
Дата добавления - 25.05.2022 в 13:30
msi2102 Дата: Среда, 25.05.2022, 15:37 | Сообщение № 17
Репутация: 141 ±
Можно ещё UDF
Function ml(cell$)
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True: .Pattern = "\d+\s?(?=ml)"
        If .test(cell) Then ml = --Trim(.Execute(cell)(0)) Else ml = "Отсутствует"
End Function
К сообщению приложен файл: 3969076_1.xlsm (23.3 Kb)
СообщениеМожно ещё UDF
Function ml(cell$)
End Function
Автор - msi2102
Дата добавления - 25.05.2022 в 15:37
