= Мир MS Excel/Рассчет даты согласно времени запуска - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Пятница, 17.06.2022, 19:17 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Ребят, подскажите, не могу решить задачу, нужно что бы дата подставлялась от СЕГОДНЯ() и когда проходит 8 часов ставилась новая СЕГОДНЯ()+1, я проставил как значения в ячейки, можете помочь написать формулу для автоматического подставления значений.
К сообщению приложен файл: 4719535.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Пятница, 17.06.2022, 19:27
СообщениеРебят, подскажите, не могу решить задачу, нужно что бы дата подставлялась от СЕГОДНЯ() и когда проходит 8 часов ставилась новая СЕГОДНЯ()+1, я проставил как значения в ячейки, можете помочь написать формулу для автоматического подставления значений.
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 17.06.2022 в 19:17
scriptapplications Дата: Пятница, 17.06.2022, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Gopronotmore, в приложенном образце иногда прибавляется 2 (ячейка D12), видимо, для автоматического получения правильной даты надо суммировать по столбцу G и прибавлять количество смен по 8.
Воспользуйтесь формулой для ячейки D4
=СЕГОДНЯ()+ОКРУГЛВНИЗ((СУММ(ЧАС($G$4:G4))-0,00001)/8;0)
Дальше растяните на весь столбец
К сообщению приложен файл: 4719535-1-.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 17.06.2022, 21:18
СообщениеGopronotmore, в приложенном образце иногда прибавляется 2 (ячейка D12), видимо, для автоматического получения правильной даты надо суммировать по столбцу G и прибавлять количество смен по 8.
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 17.06.2022 в 19:56
Gopronotmore Дата: Пятница, 17.06.2022, 22:11 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
scriptapplications,
Спасибо все работает,
а можете объяснить для чего вот это -0,00001 ?
Сообщениеscriptapplications,
Дата добавления - 17.06.2022 в 22:11
scriptapplications Дата: Пятница, 17.06.2022, 22:33 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Gopronotmore, 0,000...1 для того, чтобы единица прибавлялась в случае если сумма больше чем 8.
Для суммы, равной 8 прибавлять надо 0 (последняя смена прошлого дня, ячейка D7, сумма равна 8), а округление вниз даст 1, вычитая малое число, мы прибавляем 1 для значений суммы строго больше чем 8.
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 17.06.2022, 22:34
СообщениеGopronotmore, 0,000...1 для того, чтобы единица прибавлялась в случае если сумма больше чем 8.
Дата добавления - 17.06.2022 в 22:33
Nic70y Дата: Суббота, 18.06.2022, 10:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
не "массивный" вариант
=ЦЕЛОЕ(СЕГОДНЯ()+СУММ(G$4:G4)*3-0,00001)
К сообщению приложен файл: 5596523.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениене "массивный" вариант
Дата добавления - 18.06.2022 в 10:14
Gopronotmore Дата: Понедельник, 25.07.2022, 12:25 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Nic70y,
Подскажите пожалуйста, вставил числа, и теперь формула поехала, я понимаю почему она поехала, но не понимаю как это исправить.
По сути дела, мне нужно что бы если значение >8 часов то со след ячейки дата была +1, но у меня формула не правильно считает
К сообщению приложен файл: 0130515.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Понедельник, 25.07.2022, 12:27
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 25.07.2022 в 12:25
Nic70y Дата: Понедельник, 25.07.2022, 12:53 | Сообщение № 7
Репутация: 2427 ±
Gopronotmore, зачем вы умножаете на 4?
8 часов это 1/3 от суток
СообщениеGopronotmore, зачем вы умножаете на 4?
Дата добавления - 25.07.2022 в 12:53
Gopronotmore Дата: Понедельник, 25.07.2022, 12:58 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Nic70y, вот что я получил на данный момент, вроде бы и логика есть, но почему-то не хочет правильно отображать результат
К сообщению приложен файл: 7636161.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеNic70y, вот что я получил на данный момент, вроде бы и логика есть, но почему-то не хочет правильно отображать результат
Дата добавления - 25.07.2022 в 12:58
Nic70y Дата: Понедельник, 25.07.2022, 13:04 | Сообщение № 9
Репутация: 2427 ±
так
=ЦЕЛОЕ(СЕГОДНЯ()+СУММ(G$4:H4)*3-0,00001)
Сообщениетак
Дата добавления - 25.07.2022 в 13:04
Gopronotmore Дата: Понедельник, 25.07.2022, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Nic70y, да
файл что получил по формуле предложенной выделено желтым, розовым выделил то, что прибавляет, и вижу что когда значение не попадает в диапазон он пишет старую дату, теперь не знаю как исправить.
Файл во вложении
К сообщению приложен файл: 6177505.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеNic70y, да
Файл во вложении
Дата добавления - 25.07.2022 в 13:08
Gopronotmore Дата: Понедельник, 25.07.2022, 13:28 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Подскажите, я кажется нашел выход из положения, если сумма времен прошедших больше конца смены, то ставится +1, я прописал формулу, но как сделать ее что бы она увеличивалась на единицу а не писала всегда единицу если выполняется условие.
По сути если получится писать +1 +2 +3 этого будет вполне достаточно что бы дописать формулу, которую любезно предложил Nic70y, за что ему отдельное спасибо!
К сообщению приложен файл: 4659046.xlsx (61.9 Kb)
СообщениеПодскажите, я кажется нашел выход из положения, если сумма времен прошедших больше конца смены, то ставится +1, я прописал формулу, но как сделать ее что бы она увеличивалась на единицу а не писала всегда единицу если выполняется условие.
Дата добавления - 25.07.2022 в 13:28
Nic70y Дата: Понедельник, 25.07.2022, 13:29 | Сообщение № 12
Репутация: 2427 ±
Gopronotmore, я не понимаю.
Вы не можете протянуть формулу или какая-то другая проблема?
К сообщению приложен файл: 26.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеGopronotmore, я не понимаю.
Дата добавления - 25.07.2022 в 13:29
Gopronotmore Дата: Понедельник, 25.07.2022, 13:35 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Nic70y, проблема в том, что даты кривые, после протягивания формулы. Она почему-то не правильно считает, и я так полагаю что если сумма по норме >8 он начинает увеличивать ее
К сообщению приложен файл: 7164371.png (10.5 Kb)
СообщениеNic70y, проблема в том, что даты кривые, после протягивания формулы. Она почему-то не правильно считает, и я так полагаю что если сумма по норме >8 он начинает увеличивать ее
Дата добавления - 25.07.2022 в 13:35
Nic70y Дата: Понедельник, 25.07.2022, 13:38 | Сообщение № 14
Репутация: 2427 ±
да, так и есть.
а надо как?
да, так и есть.
а надо как?
Дата добавления - 25.07.2022 в 13:38
