= Мир MS Excel/Заполнение столбца данными в соответствии с другими стобцами - Мир MS Excel
ivanov_74 Дата: Пятница, 01.07.2022, 14:00 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Задача такая: имеется два столбца, заполненных от руки, в первом мощности прибора(цифры) - расположены в хаотичном порядке, не отсортированы, во втором его названия (цифры + буквы), соответствуют мощностям приборов. В третьем столбце я расположил мощности с порядке убывания, с помощью формулы "=НАИБОЛЬШИЙ(A:A;СТРОКА(C1))". И необходимо в четвертом столбце расположить названия приборов, в соответствии с отсортированными мощностями, находящимися в третьем столбце.
Пробовал сделать через "=ВПР(C1;$A$1:$B$1000;2;ЛОЖЬ)" и "ИНДЕКС($B$1:$B$1000; ПОИСКПОЗ(C1; $A$1:$A$1000; 0))", но результат одинаков: при сортировке по убыванию, получаем в столбец много подряд идущих одинаковых значений и формула в четвертый столбец вставляет для всех мощностей первое попавшееся название. В этом и проблема. Название для каждой мощности должно быть уникальным и соответствовать как в первых двух столбцах.
Прикрепляю 2 файла: 123.xls - как должно получится (если не понятно объяснил) и 456.xls - как получается с моими формулами (неверно).
К сожалению на форуме ничего подходящего для решения этой задачи не нашел, да и сам в excel не силен. Всем заранее благодарен за какую либо помощь!
К сообщению приложен файл: 123.xls (28.5 Kb) · 456.xls (29.0 Kb)
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 01.07.2022 в 14:00
китин Дата: Пятница, 01.07.2022, 14:22 | Сообщение № 2
так?
=ИНДЕКС($B$1:$B$27;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C1=$A$1:$A$27;СТРОКА($A$1:$A$27));СЧЁТЕСЛИ($C$1:C1;C1)))
формула массива. вводится Ctrl+Enter+Shift
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениетак?
Дата добавления - 01.07.2022 в 14:22
ivanov_74 Дата: Пятница, 01.07.2022, 14:33 | Сообщение № 3
Да, все работает корректно! Спасибо большое!
Но я пишу узкоспециализированную программу. Думал вставка формулы с помощью программного кода поможет мне, но к сожалению я не знаю как дать понять коду, что это формула массива. Буду разбираться, но это уже совсем другая история...
СообщениеДа, все работает корректно! Спасибо большое!
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 01.07.2022 в 14:33
Pelena Дата: Пятница, 01.07.2022, 19:07 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
.FormulaArray
.FormulaArray
Дата добавления - 01.07.2022 в 19:07
ivanov_74 Дата: Понедельник, 04.07.2022, 07:48 | Сообщение № 5
Еще раз здравствуйте! Заранее прошу прощения, если будет не корректно будет продолжить обсуждение данного вопроса в этой теме, к сожалению раздела для этого не нашел.
Попробовав различные варианты написания в коде, получил следующее:
range1.FormulaArray = "=INDEX(R1C2:R27C2, SMALL(IF(RC3=R1C1:R27C1, ROW(R1C1:R27C1)), COUNTIF(R1C3:RC[-1], RC[-1])))";
- формулу взял из макроса vb, для всех значений названия одинаковы (файл 123)
range1.FormulaArray = "=ИНДЕКС(R1C2:R27C2, НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(RC3=R1C1:R27C1, СТРОКА(R1C1:R27C1)), СЧЁТЕСЛИ(R1C3:RC[-1], RC[-1])))";
- тоже самое, только формула на русском, получаю ошибку #ИМЯ? для всех значений
range1.FormulaArray = "=ИНДЕКС($B$1:$B$27; НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C1=$A$1:$A$27; СТРОКА($A$1:$A$27)); СЧЁТЕСЛИ($C$1:C1; C1)))";
- при компиляции получаю "в данной формуле ошибка". Формулу копировал прям с ответа выше, после просматривал, вроде синтаксических ошибок нет.
range1.FormulaArray = "=INDEX($B$1:$B$27; SMALL(IF($C1 =$A$1:$A$27; ROW($A$1:$A$27)); COUNTIF($C$1:C1; C1)))";
range1.FormulaR1C1 = "=INDEX(R1C2: R27C2, SMALL(IF(RC3=R1C1:R27C1, ROW(R1C1:R27C1)), COUNTIF(R1C3:RC[-1], RC[-1])))";
- для первого из повторяющихся значений ставит название, но не отсортированное, для остальных #ЧИСЛО! (файл 456)
К сожалению не представляю возможных решений, поэтому пишу сюда. Подскажите пожалуйста кто знает, в чем именно здесь ошибка и как ее можно исправить.
Еще в голове была мысль заменить формулу массива на обычную формулу, с ними у меня в коде все нормально. Если это конечно возможно, то прошу предложить такой вариант.
К сообщению приложен файл: 1522426.xlsx (26.7 Kb) · 456.xlsx (36.2 Kb)
СообщениеЕще раз здравствуйте! Заранее прошу прощения, если будет не корректно будет продолжить обсуждение данного вопроса в этой теме, к сожалению раздела для этого не нашел.
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 04.07.2022 в 07:48
ivanov_74 Дата: Понедельник, 04.07.2022, 11:57 | Сообщение № 6
Проблему решил! Всем спасибо, кто помог! Вопрос закрыт
Если вкратце, то кодом выделил одну ячейку, применил к ней формулу массива, и после формулу протянул на остальные ячейки
СообщениеПроблему решил! Всем спасибо, кто помог! Вопрос закрыт
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 04.07.2022 в 11:57
ivanov_74 Дата: Среда, 06.07.2022, 12:12 | Сообщение № 7
Всем снова здравствуйте! Смысл вопроса по сути остается тем же. Не могу разобраться с формулой. Необходимо в столбец G записать данные: как столбец F соответствует столбцу D, так же G должен соответствовать столбцу F. Пробовал:
= ИНДЕКС($F$1:$F$100; НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D1 =$B$1:$B$100; СТРОКА($B$1:$B$100)); СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1; D1)))
Но результат неверный. Пожалуйста помогите исправить, файл прикрепляю. И пожалуйста объясните каким образом работает данная формула. Спасибо!
В файле в столбцах M, N показано как должно получиться.
К сообщению приложен файл: 2757678.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеВсем снова здравствуйте! Смысл вопроса по сути остается тем же. Не могу разобраться с формулой. Необходимо в столбец G записать данные: как столбец F соответствует столбцу D, так же G должен соответствовать столбцу F. Пробовал:
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 06.07.2022 в 12:12
_Boroda_ Дата: Среда, 06.07.2022, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 6656 ±
Намного непонятно. Так для G1?
=ВПР(B1;D$1:F$14;3;)
СообщениеНамного непонятно. Так для G1?
Дата добавления - 06.07.2022 в 12:27
ivanov_74 Дата: Среда, 06.07.2022, 12:31 | Сообщение № 9
По факту да, верно. Но в столбце B значения могут повторятся, ВПР не подойдет, поэтому пытался делать через ИНДЕКС.
СообщениеПо факту да, верно. Но в столбце B значения могут повторятся, ВПР не подойдет, поэтому пытался делать через ИНДЕКС.
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 06.07.2022 в 12:31
_Boroda_ Дата: Среда, 06.07.2022, 12:38 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Тогда нарисуйте нормальный пример, где они повторяются. И, если они повторяются, то в столбце F что, разные значения? Короче, покажите все это безобразие
СообщениеТогда нарисуйте нормальный пример, где они повторяются. И, если они повторяются, то в столбце F что, разные значения? Короче, покажите все это безобразие
Дата добавления - 06.07.2022 в 12:38
ivanov_74 Дата: Среда, 06.07.2022, 13:01 | Сообщение № 11
A и B соответствуют друг другу (мощность - название). Далее C, D и F тоже друг другу соответствуют (C,D - отсортированные по убыванию A и B). Надо создать формулу для столбца G, что бы он соответствовал A и B, как столбец F соответствует C и D. Файл с примером прикрепляю. В столбце F - фаза, на которой элемент будет расположен
[p.s.]С этим разобрался, но все равно большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 5068679.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал ivanov_74 - Среда, 06.07.2022, 13:26
СообщениеA и B соответствуют друг другу (мощность - название). Далее C, D и F тоже друг другу соответствуют (C,D - отсортированные по убыванию A и B). Надо создать формулу для столбца G, что бы он соответствовал A и B, как столбец F соответствует C и D. Файл с примером прикрепляю. В столбце F - фаза, на которой элемент будет расположен
Автор - ivanov_74
Дата добавления - 06.07.2022 в 13:01
